Rosales
Rosales
04.12.2022 в 19:15:05
Правильно ли я понимаю, что для проверки платы достаточно подать 220 вольт на разъем селектора программ? Т.е. я не подключаю все остальные силовые разъемы. И никакие другие тоже не подключаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2022 в 19:24:42
Rosales, да Сфоткай как припаял
Narrenfreiheit
Rosales
Rosales
04.12.2022 в 19:45:12
под микросхемой тоже ничего криминального не увидел:
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2022 в 19:53:34
fhntv,
я может малек не в курсе - у вас дата регистрации тут 18 год
Да, это уже вторая попытка. Первая была примерно в 2008 году, я даже призы на конкурсах МС выигрывала, можно глянуть в архивах. Было интересно и весело.
Narrenfreiheit
04.12.2022 в 19:58:07
MADONNA написал: Неисправность очень простая.
MADONNA написал: хотя всего-то микруху питания поменять (как правило)
Rosales написал: Не, пацаны, надо Мадонну дождаться полюбому. Без её отмашки в сервис не поеду ))))
Будет-ли отмашка? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2022 в 19:58:30
Rosales, Стабилитрон DZ1 проверял? Так же как диод - по падению напряжения.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2022 в 20:04:40
BV,
Диоды все разные, с разной технологией... Вах одного диода - ниочем не говорит.
Мы тут как бы все взрослые люди и большинство хотя бы училось в школе. Поэтому ошибку называем ошибкой - а не пытаемся незнание выдать за особую форму знания. 0,7 вольта - это падение напряжения ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ тока, и график отражает общее, а не частное. Но признавать свои заблуждения - ни-ни.
Вот что показывает тестер
Но в то же время приборчик показывает другое -
Посколько ТС измерял тестером -я логично удивилась немного высокому падению напряжения - как будто диод под нагрузкой. Но возможно это особенности интерпритации - прибор показывает параметр как если бы диод был под нагрузкой.
Narrenfreiheit
04.12.2022 в 20:05:22
Rosales написал: под микросхемой тоже ничего криминального не увидел:
пайка на 5, но без плюса - чуть лишку припоя сверху. Флюс, если чуть активный - смыть надо.
Сергей......
Сергей......
04.12.2022 в 20:09:10
fhntv написал: при заткнутом хоботе он и сгореть могет , а ток прежний потребляет
Если ток останется прежним, то почему сгореть может?
04.12.2022 в 20:15:16
Сергей...... написал:
Сергей......, вентиляция мотора остановится. В строй пылесосах - вентиляция - независимо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2022 в 20:21:08
Про пылесосы - при заткнутом всосе уменьшается работа, соответственно, обороты возрастают а ток падает. Сразу не сгорит, да и моторы с термопредохранителями (часто)
Narrenfreiheit
