04.12.2022 в 18:34:48
fhntv написал:
BV написал: с точки зрения банальной школьной физики...
обмотки переключаются что на оборотах условно одна под током что застопоренная тоже одна но сила тока разная из за времени будет
fhntv, все не то... полезли в дебри. Все в разы проще...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:36:30
BV написал: все не то... полезли в дебри. Все в разы проще...
подозрительно напоминает ситуацию с корабликом там вы тоже норовили заглянуть в глубины :) но в итоге все проще тоже
04.12.2022 в 18:39:04
fhntv написал:
BV написал: ток гарантированно будет меньше!
смотря в каком положении ротора , есть переходный момент когда работают условно две обмотки вместо одной но все же непонятно почему меньше , из моего примитивного расчета
fhntv, средний ток двигателя - он крутится - пофиг как там обмотки переключаются... Ток, который покажет например электронный меркурий.... Или токовые клещи.... как только заткнуть хобот.
04.12.2022 в 18:40:59
fhntv, ответ Ваш я так и не увидел. Ну да ладно.
04.12.2022 в 18:43:51
fhntv написал:
BV написал: умеет ли ТС паять быстро?
термофен в помощь... обычным паялом таракана запаять затруднительно весьма видел ремонтеров на плитке все паяют , когда вся плата прогрета
fhntv, ничего сложного вообще нет - ДИП корпус 8 ног! Сорока-восьми-ногие без проблем. Корпуса с планарными выводами - посложнее, но и те руками - без проблем. Хуже начинается с шага около 1мм. Какой нафиг фен и термоплита? Вы путаете с компьютерными чипами, где ноги по всем сторонам корпуса в несколько рядов, или еще хуже @ball@ - под корпусом - там очень сильно уметь надо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:49:23
BV написал: ответ Ваш я так и не увидел. Ну да ладно.
в теме про кораблик ? хотелось мадонну домучить, но она что то слилась под непонятными возгласами итак ответ был в термоакустик моторе , но многие неправильно называют его стирлингом и понимают суть происходящего суть в том что там пульсирует парогазовый пузырь который при инерции движении водяного столба ( или поршня) получает избыток расширения ( вакуммируется) и тем самым охлаждается схлопываясь далее опять нагрев ... процесс повторяется около 10 Гц ... ну и как вам советская теория о "выплевывании пара" ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:50:34
BV написал: Какой нафиг фен и термоплита?
я кучу видео изучил о ремонте плат инверторов ...
04.12.2022 в 18:59:23
fhntv написал:
и толку - НОЛЬ! :)
fhntv, мы сейчас о:
  1. плате стиралки, где я вижу простейший ДИП с ногами в плату.
  2. о пайке в домашних условиях
  3. если в сервисе есть и фен и плита - и мастер привык - почему бы нет. Но такие микрухи нормально паяются обычным 30 ватт паялом, но не 60-150ти ваттным зубилом конечно.
04.12.2022 в 19:02:48
fhntv написал: суть в том что там пульсирует парогазовый пузырь который при инерции движении водяного столба ( или поршня) получает избыток расширения ( вакуммируется) и тем самым охлаждается схлопываясь далее опять нагрев ... процесс повторяется около 10 Гц ...
это - осцилляция, не помню, написал я там об этом или забыл...
fhntv написал: ответ был в термоакустик моторе
как я понял, это несколько иное, т.к работает просто с нагретым газом.
Rosales
Rosales
04.12.2022 в 19:10:24
Выпаял микросхему, сравнил с новой - абсолютно одинаково "звонятся". Никакого КЗ внутри микросхемы не наблюдаю. Впаял новую, результат прежний. На выводах где должно быть 5 вольт по прежнему плавающие 0,2-0,5... :(
Rosales
Rosales
04.12.2022 в 19:13:13
BV написал: И судя по зеленым 235 (это переменка) и зеленые 0.2-0.5 были измерены на переменке.
Уверен. Там где Мадонна сказала ищи 5 вольт или 12 - я переключил на постоянное с лимитом 20 вольт и с усердием искал. :(
