04.12.2022 в 18:06:04
fhntv, пылесос потребляет больший ток или меньший с заткнутым хоботом, чем с открытым? Обоснуйте ответ :)
04.12.2022 в 18:08:42
fhntv написал: кстати видел как проверяют на КЗ силовые транзисторы , именно взрыв критерий отбора ...
испаряющемуся кристаллу надо же куда-то девать свои газы :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:09:21
BV написал: пылесос потребляет больший ток или меньший с заткнутым хоботом, чем с открытым?
там же коллекторник ! ясен пень что при заткнутом хоботе он и сгореть могет , а ток прежний потребляет :) ну я так думаю от непереключения обмоток ничего в потреблении не меняется кроме охлаждения и режима работы обмоток
04.12.2022 в 18:21:45
fhntv написал: там же коллекторник ! ясен пень что при заткнутом хоботе он и сгореть могет , а ток прежний потребляет :)
Не важно - какой мотор - важно что там "компрессор" (не суть конструкция компрессора - тоже). квартирный счетчик какой у вас? Или может токовые клещи есть?
PS за 10 - 60 секунд - бытовой пылик не сгорит. А для строй пылика заткнутый хобот не влияет на вентиляцию мотора.
PPS Сделайте опыт Вам понравится - обещаю.
04.12.2022 в 18:26:58
fhntv написал: BV написал: пылесос потребляет больший ток или меньший с заткнутым хоботом, чем с открытым?
BV написал: Обоснуйте ответ :)
с точки зрения банальной школьной физики...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:29:22
BV написал: Сделайте опыт Вам понравится - обещаю
давайте лучше в теории продолжим :) один пылик уже сгорел, ремонт мотора по цене как новый однако работал забитый пылью и орал как не в себя долго, даже не 60 секунд... ток потребления растер по мере прогрева обмоток ? но это "пост" явление, побочное так сказать вот прям на первой секунде застопорения - я все же думаю ( ошибаюсь ? ) что ток прежний должен быть ?
04.12.2022 в 18:30:56
Rosales написал: пошёл паять...
Интересно, умеет ли ТС паять быстро? И есть малый, но ненулевой шанс паялом на 220 "без браслета" спалить микруху.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:31:11
BV написал: с точки зрения банальной школьной физики...
обмотки переключаются что на оборотах условно одна под током что застопоренная тоже одна но сила тока разная из за времени будет
04.12.2022 в 18:32:08
fhntv написал: вот прям на первой секунде застопорения - я все же думаю ( ошибаюсь ? ) что ток прежний должен быть ?
ток гарантированно будет меньше!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:32:33
BV написал: умеет ли ТС паять быстро?
термофен в помощь... обычным паялом таракана запаять затруднительно весьма видел ремонтеров на плитке все паяют , когда вся плата прогрета
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:33:49
BV написал: ток гарантированно будет меньше!
смотря в каком положении ротора , есть переходный момент когда работают условно две обмотки вместо одной но все же непонятно почему меньше , из моего примитивного расчета
