04.12.2022 в 17:30:46
MADONNA написал: BV,
Понимаю, ну нет знаний - бывает
У меня иммунитет к Вашему чванству и зазнайству, у каждого есть свои слабости
Синим заштрихована область измерений.
MADONNA, ну как вы начали, такая и ответная реакция :) А так-то я добрый и пушистый.
Диоды все разные, с разной технологией... Вах одного диода - ниочем не говорит.
Rosales
Rosales
04.12.2022 в 17:32:41
MADONNA написал: Rosales,
Справа от красной линии твои постоянные напряжения. Стрелочками указаны точки которые надо померить Но сейчас там пульсирующее небольшое напряжение, надеюсь что после замены микросхемы там появится питание
MADONNA, Да это я измерял вчера. Сейчас повторил - там плавающие 0.2-0.5 вольта. Для BV: я измерял правильно, в режиме постоянного тока, на лимите 20вольт. :) пошёл паять...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 17:38:37
BV написал: амплитуда синуса
так вы про блок питания, паучок то не питается напругой от блока насколько я несведущ
BV написал: МС содержит внутри ключ, не?
содержит, но это не силовая микросхема если можно так сказать
BV написал: Все НАМНОГО проще. Пылесос есть дома?
отличная подсказка, пылесос есть , там коллекторный двигатель , как это связано с асинхронником ?
04.12.2022 в 17:39:35
Rosales написал: Мадонна, проверил:
735вольт через диод немного удивило... (щупы местами меняю - 0в, через диод так и должно быть, как я понимаю).
ps. На BV не обижайтесь - он умный, но ворчливый и в людей мало верит. )))
Rosales, тут - не понятно как были выполнены измерения. И судя по зеленым 235 (это переменка) и зеленые 0.2-0.5 были измерены на переменке. Итого - вы УВЕРЕНЫ, что измеряли на переменке?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 17:40:45
коллеги ! с нетерпением наблюдая за ходом ремонта имею надежду починить инвертор :)
04.12.2022 в 17:47:57
fhntv написал: BV написал: амплитуда синуса
это - ключевое см схемы и правильные замеры - что приходит на паучок
fhntv написал: BV написал: МС содержит внутри ключ, не?
А как еще сказать? Эта микруха с МОП ключем, который на напряжении 300В при КЗ выстрелит на раз.
fhntv написал: отличная подсказка, пылесос есть , там коллекторный двигатель , как это связано с асинхронником ?
Еще подсказка - не важно какой двигатель - там есть компрессор. И см выше по контексту. Выж любите головоломки и искать суть, или я ошибся? И сразу надо написать ответ?
04.12.2022 в 17:49:34
fhntv написал: коллеги ! с нетерпением наблюдая за ходом ремонта имею надежду починить инвертор :)
fhntv, Выше написан алгоритм - создавайте тему и приступайте к пошаговому исполнению. Ссылку - сюда.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:00:31
BV написал: это - ключевое
я и не скрываю что несведущ , надеюсь это не тождественно дурак :) я просто не знаком с принципами работы данных схем, судя по вашему пояснению - вроде сложного ничего нет
BV написал: Эта микруха с МОП ключем, который на напряжении 300В при КЗ выстрелит на раз
кстати видел как проверяют на КЗ силовые транзисторы , именно взрыв критерий отбора ...
BV написал: Выж любите головоломки и искать суть, или я ошибся?
конечно любим при понимании суть процесса, сложно искать на ощупь изначально речь шла о затыкании компресса для перегрева закороченной катушки ? я возразил что асинхроннику побоку на ротор и его жизнь ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:02:25
BV написал: Выше написан алгоритм - создавайте тему и приступайте к пошаговому исполнению. Ссылку - сюда
да, попробую, чуть ранее пытался в профильной теме "ремонт инверторов" но там предлагали лампочку на разрыв провода питания ... я пояснял что дежурка у меня работает как надо, нет тока на силовой плате ... в итоге все кончилось стандартно в стиле "сам дурак" ну и попутно все "магистры" оттоптались на лохе по полной :)
04.12.2022 в 18:02:29
Rosales, Вот тут https://elektrotanya.com/electrolux_eww_12470w.zip/download.html#dl скачайте сервис мануал. Я еще не смотрел ВСЕ архивы, в одном есть эл. схема машины, но схемы самого модуля - нет. Да и не должно быть - сервис сами модули не ремонтирует - это не дело сервисмена. Вообще-то это самый первый шаг - погуглить мануал и схемы, не доставая мультик из ящика.
Схему модуля.... можно поискать на профильных форумах, типа "монитор" и тд...
04.12.2022 в 18:03:41
fhntv написал: изначально речь шла о затыкании компресса
и про ток.
