Rosales
Rosales
04.12.2022 в 22:48:40
BV, я вроде два раза написал в каждом после что именно я делаю, чтобы разночтений не было. Для прозвонки диодов включаю режим "диод 2k", далее красный щуп к аноду (где у стабилитрона красная сторона), чёрный щуп к катоду (чёрная сторона стабилитрона). Значения цифр в кОм должны быть (раз лимит 2k). Второе значение (через дробь), тыкал щупы меняя местами щупы (в обратном направлении), где в моём понимании сопротивление должно быть бесконечно большим (разрыв). :)
04.12.2022 в 22:49:59
Сергей...... написал:
fhntv написал: чет я не разделяю мнения насчет этой странной теории
Что-то я тоже :swoon
  • Затыкаем вход в пылесос и его моторчику становится легче вертеться... Очень сомнительно это выглядит. Судя по звукам всех моих пылесосов, им это совсем не нравится.
Сергей......, проверьте - это просто.
04.12.2022 в 22:53:32
fhntv написал: BV написал: Про счетчик так и нет ответа..
меркурий дешевый вроде , думаете он поможет ?
Электронный меркурий показывает ток, мощность и много чего, и это поверенный измерительный прибор.
fhntv написал: тахометра нет, на слух обороты мотора падают ...
Сколько ж раз надо написать про ТОК ДВИГАТЕЛЯ?
Сергей......
Сергей......
04.12.2022 в 22:54:50
Rosales написал: где в моём понимании сопротивление должно быть бесконечно большим (разрыв)
Вы не учитываете, что элементы не выпаяны из платы. Меня бы насторожили лишь полные КЗ или ХХ в обе стороны. П.С. С молодости научили разрыв называть ХХ (холостой ход), а КЗ ..., ну, это и так ясно, думаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2022 в 22:55:37
Rosales, Извини, завтра продолжим.
Narrenfreiheit
Сергей......
Сергей......
04.12.2022 в 22:57:16
BV написал: Сергей......, проверьте - это просто.
Просто, конечно. :) Всего лишь замерять потребляемый ток и обороты. затыкая вход пылесоса. Но мне нечем это делать. (( Точнее, хлопотно.
04.12.2022 в 22:58:36
Rosales написал: щас усердно (прям сильно втыкая в олово) повтыкал щупы в рызные стабилитроны,
заточите щупы - будет намного проще, и главное - щуп не подскользнется, не замкнет, не спалит ... У меня были щупы с впаяными стальными иглами. В т.ч. можно было и изоляцию провода проколоть при нужде
04.12.2022 в 22:59:27
Сергей......, даже обороты не нужно. В идеале - нужен ваттметр - он учитывает КосинусФи, и показываем именно потребляемую мощность
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2022 в 23:00:26
BV, > D13 = 0,360 / 0,360 D12 = 0,360 / 0,360 тоже...
Это диоды шунтируют обмотки релюшек, вообще не при делах. Я уже сплю, помогите ТС разобраться без меня
Narrenfreiheit
04.12.2022 в 23:03:23
MADONNA написал: BV, > D13 = 0,360 / 0,360 D12 = 0,360 / 0,360 тоже...
А я и не посмотрел.... где они. Верно - цифры это сопротивления обмоток.
04.12.2022 в 23:16:41
Сергей...... написал: С молодости научили разрыв называть ХХ (холостой ход), а КЗ ..., ну, это и так ясно, думаю.
электронщик скажет - коротыш/КЗ, бесконечность (но не обрыв)
Сергей...... написал: ХХ (холостой ход)
скажет когда что-то работает без подключенной нагрузки...
Не путайте человека :)
PS Вспомнилось... Пришел 1й экз прибора с завода - включили ...... еб...ло, и аж 4 раза ... и все в фольге :) 4 электролита со стакан размером бахнули.... Разбираемся... монтажеры не обратили внимания, что диоды отличались от обычных буковкой П - реверсивная полярность :) Кондеры естественно полярные были.
