04.12.2022 в 23:30:38
Rosales, https://static.chipdip.ru/lib/820/DOC000820474.pdf
посмотреть, какие цепи завязаны на FB. Принять во внимание схему - с трансом - ранее в теме была.
МС может не запускаться из-за защиты по току - что-то пробилось и закоротило питание. Возможно это что-то может быть теплее остального.
По уму - искать схему платы или срисовывать - если в лоб не прокатило.
Сергей......
Сергей......
05.12.2022 в 00:00:52
BV написал: электронщик скажет - коротыш/КЗ, бесконечность (но не обрыв)
Конечно! А если не скажет, то всё - это не электронщик. :)
Сергей......
Сергей......
05.12.2022 в 00:04:52
BV написал: или срисовывать
За это время по плате уже можно было нарисовать полную схемку каскада питания. И замеры делать там, где нужно, и знать, что ожидается.
Кстати, в этой теме я впервые столкнулся с тем, что осциллограф называют осликом.
05.12.2022 в 00:10:06
Сергей...... написал: За это время по плате уже можно было нарисовать полную схемку каскада питания. И замеры делать там, где нужно, и знать, что ожидается.
:D О чем Вы? :)
Я бы просто дорожки перерезал от этого каскада и убедился что МС жива и дает питание, а дальше разбирался что ей мешает... впаяв резисторы на разрывы. Ну или бы подал питание от лаб источника с рег защитой по току.
05.12.2022 в 00:18:57
Сергей......, ХХ по поводу диодов никогда не слышал - а послушать было где :)
Сергей......
Сергей......
05.12.2022 в 00:36:25
BV написал: Я бы просто дорожки перерезал от этого каскада
А какие именно дорожки резать сейчас указать можете?
05.12.2022 в 01:28:14
Сергей......, Могу, но не буду точно. Вы бы лично захотели сейчас полчаса сидеть, ломать глаза и отслеживать дорожки по фото платы? И ориентируясь на схему выше в теме. Чужой платы, с 2х сторонними дорожками, и 2х сторонним монтажем.
Когда плата в руках - все в разы проще....
Если коротко - надо отрезать всего 2 дорожки и не отрезать цепь обратной связи - стабилизации на ножку FB и кондер на ножку байпасс (если есть).
Дерзайте - совершите подвиг во имя грязного белья ТС :), который сейчас уже крепко спит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2022 в 09:20:39
Резать не надо ничего, выпаять одну сторону низкоомного резистора на выходе, если предполагается КЗ на нагрузке Ну и там предполагается два выхода - 12 и 5 вольт, какой резать?
Или просто две дорожки, питающие плату
Narrenfreiheit
05.12.2022 в 10:02:06
Rosales написал: вот ещё раз плата:
давайте фото платы сразу две стороны.... (искать в сообщениях.... где там обратная сторона....)
05.12.2022 в 10:19:23
MADONNA написал: выпаять одну сторону низкоомного резистора на выходе,
монтаж не хорош тем, что ноги загнуты. Выпаивать - убрать припой и отогнуть ноги. На резисторе ноги толстые. При этом можно повредить монтажное отверстие. Резать - безопаснее и быстрее восстановить каплей припоя - чем впаивать/выпаивать по нескольку раз при экспериментах: "взлетела, или еще нет"
MADONNA написал: Ну и там предполагается два выхода - 12 и 5 вольт, какой резать?
оба - потом подключать по одному.... скорее всего 5в - только на прессостат и дисплей, и паучки управляющие.
12 - на исполнительную часть - релюшки.... В общем-то часть платы с источником - относительно простая, если ковырять ее не по интернету с задержкой ответной реакции измерений - ну примерно как ответ от экспедиции с Марса :)
Сергей......
Сергей......
05.12.2022 в 10:22:16
BV написал: Вы бы лично захотели сейчас полчаса сидеть, ломать глаза и отслеживать дорожки по фото платы?
Нет, конечно. Если бы ремонтировал я лично, и был заинтересован в результате, то тогда бы нарисовал. Поразглядывал бы внимательно под лупой плату, потыкался бы тестером с часок в подозрительные места, да и сел бы рисовать. Что и делал уже неоднократно в своей практике.
