MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 17:42:20
Rosales, Ты отбросил 5 вольт нагрузку - и 12в не появилось. Попробуй измерить напряжение питания s20-s14.
По твоим замерам нагрузка после дросселя Л1 480-580 ом, это ток 0,05А, если пассивная, но допустим там что то открывается и ток резко возрастает. Прежде чем копать в этом направлении - давай убедимся что ток питающий микросхему - достаточный. Об этом косвенно можно судить по напряжению на s20-S14 при запущеной МС и 5 вольт на выходе
Narrenfreiheit
07.12.2022 в 17:55:10
MADONNA написал: Rosales, Ты отбросил 5 вольт нагрузку - и 12в не появилось. Попробуй измерить напряжение питания s20-s14.
MADONNA, моя ставка 335вольт :popcorn
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 17:59:38
BV, > моя ставка 335воль
Наиболее вероятно что да, но и сгоревшая МС была наиболее вероятная причина неисправности.
Narrenfreiheit
Rosales
Rosales
07.12.2022 в 18:04:53
BV написал: При подаче питания на плату - не слышно, что реле в этот момент щелкают?
Нет, ничего не щелкает. Тишина и покой :)
07.12.2022 в 18:06:57
MADONNA написал: BV, > моя ставка 335воль
MADONNA, она не сгорела. Ее просто поменяли наобум.
07.12.2022 в 18:11:05
Rosales написал:
Rosales, сейчас источник не нагружен никак. Возможно 7в из-за этого 50/50% Есть резистор 100-200ом не менее 0.25 Вт?
Rosales
Rosales
07.12.2022 в 18:12:15
MADONNA написал: Ты отбросил 5 вольт нагрузку - и 12в не появилось. Попробуй измерить напряжение питания s20-s14.
напряжение S20-S14 = 332в (селектор на 600v постоянное напряжение)
Rosales
Rosales
07.12.2022 в 18:15:25
BV написал: Есть резистор 100-200ом не менее 0.25 Вт?
Попробую поискать. Что делать когда найду?
07.12.2022 в 18:22:03
Нельзя при замерах при напряжении 0.5 судить о токе при 5в никак.
Далее тестировать 5ти вольтовую часть без лаб источника с рег защитой по току - неудобно, но возможно... методом тыка. Или нужен развязывающий транс - чтоб током не чпокнуло
07.12.2022 в 18:23:40
Rosales написал:
Ваши версии, месье Стажер? ......Мадонна?
07.12.2022 в 18:26:11
Rosales написал:
Rosales, где в мск живете?
