07.12.2022 в 18:28:10
BV написал:
По твоим замерам нагрузка после дросселя Л1 480-580 ом, это ток 0,05А, если пассивная, но допустим там что то открывается и ток резко возрастает.
Нельзя при замерах при напряжении 0.5 судить о токе при 5в никак.
Далее тестировать 5ти вольтовую часть без лаб источника с рег защитой по току - неудобно, но возможно... методом тыка. Или нужен развязывающий транс - чтоб током не чпокнуло
Хотя нет, транс сильно жирно, есть вариант проще... Мадонна, есть мысли?
07.12.2022 в 18:36:15
....если активная, линейная....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 18:48:39
BV, вместо нагрузки на 5В посадить резистор 100 ом - и убедиться что появилось 12В, например. Кстати, реле на 12В уверенно срабатывают и на семи вольтах, а ближе к 6-ти уже не уверено.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 18:52:55
BV, я не дописала мысль - 0,05А при 5 вольтах.
Если кз - то оно и на 0,5В будет КЗ, а не 480-580 ом
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 18:56:06
Я бы лампочку 12 вольт использовала на 5 вт автомобильную, конденсатора должно хватить что бы вывести ее из холодного состояния
Narrenfreiheit
07.12.2022 в 19:25:22
MADONNA написал: BV, вместо нагрузки на 5В посадить резистор 100 ом - и убедиться что появилось 12В, например. Кстати, реле на 12В уверенно срабатывают и на семи вольтах, а ближе к 6-ти уже не уверено.
MADONNA, Да. Но сначала - что 5 не просело вниз. Релюхи то могут, но не комильфо проектировать такое. Так что думаю 12 +-1 должно быть...
Потом... Еще другие действия..
07.12.2022 в 19:27:32
MADONNA написал:
MADONNA, не надо. Много слишком. И не линейная она. ЗЫ... Да я так просто спросил:) И так знаю что делать...
07.12.2022 в 19:35:15
MADONNA написал: BV, я не дописала мысль - 0,05А при 5 вольтах.
MADONNA, это когда КЗ прям глухое - "черное", а у нас " 50 оттенков серого" :)
Была бы микруха без защиты - было бы проще - все бы было наглядно - минус микруха, дорожки по дороге к дохлому зверьку и сам зверек. Сейчас дать 5 в без защиты - дохлый может утащить с собой еще что-то, и дороги - не хотелось бы. Но... типа "быстрый поиск" :D
Поступим иначе...
07.12.2022 в 19:45:20
Для начала я бы подумал как работать с платой не висящей на стиралка, и гальванически развязанной от сети... У меня есть вариант, а у вас?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 20:14:41
BV, да я вроде как не занимаюсь ремонтами, так , поддержать разговор если. Резиновый коврик, или такой хитрый штатив что бы плата навису была. Непростая ситуация, мне несколько раз тепловизор помогал, вообще полезная штука. Потихоньку поднимаешь питание от внешнего источника и смотришь где нагрев пошел. Фиг знает, у меня идеология такая - лечить то, что лечится просто или стоит очень дорого. Ну и конечно, когда в руках предмет - он тактильно и интуитивно воспринимается.
Narrenfreiheit
07.12.2022 в 20:25:17
MADONNA написал: BV, да я вроде как не занимаюсь ремонтами, так , поддержать разговор если. Резиновый коврик, или такой хитрый штатив что бы плата навису была. Непростая ситуация, мне несколько раз тепловизор помогал, вообще полезная штука. Потихоньку поднимаешь питание от внешнего источника и смотришь где нагрев пошел. Фиг знает, у меня идеология такая - лечить то, что лечится просто или стоит очень дорого. Ну и конечно, когда в руках предмет - он тактильно и интуитивно воспринимается.
MADONNA, Правильно мыслите... Далее впаиваеи резистор 100 вместо снятого дросселя и ищем тепловизором - в идеале. Или от зарядки телефона подаем 5в через резистор 100 и щупаем пальцами, если нет тепловизора. В первую очередь контроллер. Если сдох - печаль.... Если мелкий керамической кондер - повезло... Ps тоже ремонтирую только себе, т.к. в сервисе... Ну короче есть такие, что лучше самому, чем к ним....
