MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 21:02:50
BV, А что нам теперь делать с нашим подопечным? Подождем, пока он найдет резистор 100-200 ом и прицепит его к Л1, подаст питание на неисправную цепь, без тепловизора шансов найти битую деталь немного. Или иначе, поднимать напряжение с внешнего источника и следить за ростом тока, я бы использовала свой источник питания, там есть амперметр, и смотреть когда резкий рост, резать дорожки - отсекая потенциальный источник кзаразы, .. но ТС говорит, что время у него есть.
Narrenfreiheit
07.12.2022 в 21:08:54
Напоминает сюжет фантастического фильма про марсианскую экспедицию. Астронавт чинит супер важный модуль для борьбы с грязью, не имея знаний. Группа инженеров из ЦУПа водит его руками. Пока инструкция дойдет до Марса, пока астронавт что то сделает, и напишет результат... пока ответ долетит до земли... :)
Ну к лету я думаю результат будет...
07.12.2022 в 21:18:13
Ну когда резкий рост - может и чпокнуть корпус. Поэтому - через резистор. А вообще лаб источник имеет две крутилки - напряжение и ток. Если может стабилизировать напряжение, и ток меньше уставки - то работает как источник стабилизированного напряжения. Если же ток пытается стать больше - переходит в режим источника стабилизированного тока.
Позволяет не спалить... Ток и напр - с уставкой до десятых - удобно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 21:24:02
BV,
Не может, если установить ограничение тока левой ручкой
BV,
Я о нем
Narrenfreiheit
07.12.2022 в 21:32:25
кому как... Иногда прям чутье, а иногда - повозиться.... Лед ТВ соседям по даче чинил 100вт паялом, и смолу наковырял из бруса. Что интересно сдохло сразу две матрицы в подсветке, поэтому метод закоротить не прокатил. А в матрице по три диода последовательно - и тестер не берет. Пришлось городить прозвонку из шуруповертного аккума и фумигатора от комаров :) Главное - понимать как оно работает, а способ - найдется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 21:36:39
BV, > Пришлось городить прозвонку из шуруповертного аккума и фумигатора от комаров
Вообще-то битый блок диодов видно без прозвонки, он черный
И причина все время одна и та-же - заводские настройки яркости на 100%
Narrenfreiheit
07.12.2022 в 21:38:19
MADONNA, Может тотализатор откроем:
  • починит
  • спалит
  • починит к новому году
  • ... Запал пройдет через неделю..
  • ... И тд
07.12.2022 в 21:40:55
MADONNA написал: BV, > Пришлось городить прозвонку из шуруповертного аккума и фумигатора от комаров
MADONNA, далеко не всегда... Бывает еле заметная точка, а бывает и нет. И особенно под линзой
Это в линейных лед лучше видно. Такие даже не включая... Паяльником диод смахнул, каплю и отдал соседям - везет им на разные неисправности.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 21:50:02
BV,
спалит починит к новому году ... Запал пройдет через неделю..
Я так думаю, что не починит и не спалит, поскольку неисправность оказалась непростой - а парк приборов и инструментов не обеспечивает решение даже на профессиональном уровне - лучше отступить и отдать плату знакомому специалисту. Есть шанс, что подгрузив 100-200 ом он запустит 12 вольт и останется найти неисправность в цепи 5В, надеюсь, что до этого дойдет. Если 12 вольт не появится - лучше пасануть.
Narrenfreiheit
07.12.2022 в 22:04:55
MADONNA, за 12 вольт я вообще не беспокоюсь - там все просто, и они не мешают искать короткое по 5ти. В 12 релюхи и разное второстепенное... Если что - это дело второго плана... А на 5...тоже все решаемо - нужно терпение только, и повозиться.... Ну а так-то ... см что я сразу на 1й станице писал:)
Но Выж начали петь - "все, фигня. .. сумеречные дяди, конский ценник", махать шашкой и учить жизни:)
Ну и.... к чему пришли... ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2022 в 22:18:39
BV,
Но Выж начали петь - "все, фигня. .. сумеречные дяди, конский ценник" и махать шашкой
Ну и в итоге я оказалась права. Если бы неисправность была в МС - то уже все работало бы. А вероятность негативного сценария хоть и мала - но в данном случае оказалась решающей. ТС вполне справился с задачей. Его задача была в попытке минимизировать затраты по ремонту, используя шанс отремонтировать самому. Бывают неисправности в электронике, которые отправляют неисправный аппарат на склад в категорию «гробы», за которые берутся только когда совсем нечего делать и только мастера соответствующего уровня. У меня процент отремонтированного где-то 90-95, то есть 1 из 10-20 устройств не получается сразу исправить, а потом уже не интересно. А кто там что сказал - я думаю, не стоит копать.
Narrenfreiheit
