Rosales
Rosales
11.12.2022 в 21:37:13
Через 30 минут включенной платы кроме тепла в районе припаянного резистора - больше ничего не заметно. На главном радиаторе симистор двигателя, он холодный совсем. Блок питания у меня Robiton TN2000S, написано что стабилизированный. Без нагрузки 5V = 5V. Ток не регулируется, только напряжение менять можно. Ток 2А максимальный (я так понимаю потребитель сам ток берёт какой ему нужен).
11.12.2022 в 21:44:26
Rosales написал: Ток 2А максимальный (я так понимаю потребитель сам ток берёт какой ему нужен).
не надо его без резисторов тоже.... 2А х 5в = 10 вт - сгорят мелкие дорожки...
11.12.2022 в 21:47:09
MADONNA написал: S20-S10= -0,68в S20-S18= -5,17в
на плате выделяется 90мвт - совсем мало для нагрева, разве что только маленький микроб нагреется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 21:48:05
Я бы, если была радиолюбителем - предположила бы что Л1 предназначен для защиты МС от тока. И если перепад напряжения на выводах Л1 превышает некое значение - МС уходит в защиту. И допустим это напряжение 1 вольт а сопротивление 1 ом. Приблизительно, То есть речь идет о токе 1 А. Это как бы намекает, что если мои рассуждения верны - то искомая мощность 5Вт, ну это может быть 2 или три но не 10 и не 0.3
BV, Согласны, коллега?
Narrenfreiheit
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 21:50:35
На впаянном резисторе напряжение 4,4вольта. Какой нужен резистор в идеале? И надо ли ехать в магаз завтра за резистором или сразу за тепловизором (с ним и так будет нормально смотреть)?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 21:50:51
Rosales,
Так на плату питание не подается - чему там греться?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 21:55:04
Rosales,
Просто, со вкусом и недорого.
Narrenfreiheit
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 21:56:47
Вроде как вот тут самое ощутимое пальцем теплое место. :)
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 21:57:31
MADONNA написал: Так на плату питание не подается - чему там греться?
Не могу знать (с)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 22:01:09
Намочи ацетоном или спиртом тонкую салфетку и приложи, где быстрее высохнет. Может, стабилитрон? Не помню что там замеры показывали Это было бы самое приятное - и 12 вольт сразу вернутся
Narrenfreiheit
11.12.2022 в 22:01:30
MADONNA написал: Я бы, если была радиолюбителем - предположила бы что Л1 предназначен для защиты МС от тока. И если перепад напряжения на выводах Л1 превышает некое значение - МС уходит в защиту.
Там нет дорожек обратной связи на микросхему, насколько я смог увидеть. И в даташите нет такой схемы включения... насколько помню.
MADONNA написал: И допустим это напряжение 1 вольт а сопротивление 1 ом. Приблизительно, То есть речь идет о токе 1 А. Это как бы намекает, что если мои рассуждения верны - то искомая мощность 5Вт, ну это может быть 2 или три но не 10 и не 0.3
Нет. Л1 1.5 ома - напряжение питания МС обычно 5+-10% макс разброс - отсюда можно прикинуть... Ну и по массагабаритам - думаю источник около 300ма. (500ма, макс)
А Л1 и кондеры до него и после - фильтр питания...
