11.12.2022 в 22:05:24
Rosales написал: На впаянном резисторе напряжение 4,4вольта. Какой нужен резистор в идеале? И надо ли ехать в магаз завтра за резистором или сразу за тепловизором (с ним и так будет нормально смотреть)?
Rosales, вы так и не написали, или я пропустил - плата с 2мя резисторами в паралель 34 ома стояла 30мин? Или с одним - 68? Где тогда замеры при 34ом?
11.12.2022 в 22:08:31
Rosales написал: Вроде как вот тут самое ощутимое пальцем теплое место. :)
Rosales, ну да - там с обратной стороны резистор греется :D
MADONNA написал: Может, стабилитрон? Не помню что там замеры показывали
Оставьте вы в покое это место! Проследите от этого места по дорожкам:
  • откуда оно запитано - от 5В
  • куда идет - на ногу обратной связи МС.
5 В в норме - что еще надо от цепи стабилизации? :)
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 22:10:17
BV, нет, это я один резистор 68 Ом впаял (заместо двух друг за другом). Щас нашёл сломанный блок питания от ЭВМ, на его плате нашёл резистор 10 Ом (но какой то маленький совсем, где то 3мм длиной). Может его выпаять, удлинить выводы и впаять заместо 68 Ом или такой маленький резисторик может сгореть?
11.12.2022 в 22:12:16
Rosales написал: 10 Ом (но какой то маленький совсем, где то 3мм длиной).
фото на линейке?
11.12.2022 в 22:14:35
Rosales написал: BV, нет, это я один резистор 68 Ом впаял (заместо двух друг за другом). Щас нашёл сломанный блок питания от ЭВМ, на его плате нашёл резистор 10 Ом (но какой то маленький совсем, где то 3мм длиной). Может его выпаять, удлинить выводы и впаять заместо 68 Ом или такой маленький резисторик может сгореть?
Rosales, Вы зря тему не читаете - время теряете - уж давно вам написали - ставьте два в параллель =34 Включайте - и замеры.
11.12.2022 в 22:18:19
  • куда идет - на ногу обратной связи МС. (проверьте - может ошибся)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 22:19:30
Я бы проверила еще разок
Не поленилась - пошла проверила на четырех платах детали с надписью DZ-1 и ZD-1 - во всех случаях звонится в одну сторону как обычный диод - падение 0,5 - 0,7
Narrenfreiheit
11.12.2022 в 22:19:53
MADONNA написал: Rosales,
Просто, со вкусом и недорого.
MADONNA, он 15в2А?
11.12.2022 в 22:21:03
MADONNA написал: Я бы проверила еще разок
лучше проверьте - куда дорожки идут...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 22:29:30
BV, я в этом плохо роазбираюсь.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 22:30:38
BV,
MADONNA, он 15в2А?
Да, я бы взяла 3А, но он уже 4200 стоит, хотя если поискать…
Narrenfreiheit
