MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 10:31:38
BV,
Мадонны, а то она очень волнуется Сегодня в 01:53
Спасибо за заботу, я в это время выбирала лошадь (или коня), чертовски непростая задача, выбор пал на черную особь, крупный, крепкий, но вроде не дикий.
В два часа ночи у меня совсем другие заботы, не ремонт стиралок, нет.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2022 в 12:07:04
MADONNA написал: постоянное разгадывание каки-то шарад..
шарады в головах считающих себя специалистами типовые платы, типовые решение , но , однако полная невозможность их починить
MADONNA написал: работники сервисов немного ку-ку
пальму первенства навсегда застолбили программисты и архитекторы цифровых решений
MADONNA написал: выбирала лошадь (или коня)
зачем он вам ? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 12:42:21
fhntv, Для прогулок конечно, на работу мне ездить не надо, а за покупками верхом неудобно, а в телеге не поймут. Вариант в карете - я пока не рассматривала.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2022 в 13:06:25
MADONNA написал: Для прогулок конечно
а лук со стрелами в комплекте был ? ;)
MADONNA написал: Вариант в карете
мелко плаваешь даю подсказку - тебе больше по масти индийский колесницы для статуй божества а ? как оно ? :tambourinedance:
Rosales
Rosales
12.12.2022 в 15:28:33
BV написал: Еще ...если делать нечего .... можете отключить Ваш источник (провода изолировать от греха) подать 220 как раньше, и измерить, что там на 12в с такой возросшей нагрузкой по 5ти вольтам - специально для Мадонны, а то она очень волнуется :)
Да, конечно: с двумя резисторами параллельно (33,5ома), подаём 220в на крутилку селектора. S20-S10= -0,97в S20-S18= -5,25в S20-S21= +9,25в на резисторах напряжение 4,3в
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 15:50:11
Измерения при адаптере: S20-S10= -0,95в S20-S18= +5,00в (контакты адаптера) S20-S21= -0,32в
Напряжение на контактах резисторов 4,04в (общее сопротивление резисторов 33.5 ом)
Narrenfreiheit
12.12.2022 в 15:56:24
Пальцы, Пирометр (или детский Ик градусник) Тепловизор...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 15:58:28
BV, Падение один вольт, почти не зависит от 5,25 и 5,00 вольт, тут нет подсказки? При том что падение на резисторе отличается ощутимо
Narrenfreiheit
12.12.2022 в 15:59:25
S20-S21= +9,25в
MADONNA, удовлетворены? :)
12.12.2022 в 16:00:52
MADONNA написал: BV, Падение один вольт, почти не зависит от 5,25 и 5,00 вольт, тут нет подсказки? При том что падение на резисторе отличается ощутимо
MADONNA, есть - стабилизация в стиралке хуже, или недогружен еще:) Больше тут нечего копать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 16:02:05
BV, > S20-S21= +9,25в MADONNA, удовлетворены?
Ну отчасти, но должно быть на 30% больше, ничего?
Narrenfreiheit
