12.12.2022 в 16:03:29
MADONNA написал: BV, > S20-S21= +9,25в MADONNA, удовлетворены?
Ну отчасти, но должно быть на 30% больше, ничего?
MADONNA, Не на 30, а на 23% меньше. Для нестаб источников и 20% не беда. И уж в 5й раз пишу - сейчас это ни о чем. Позже посмотрим
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 16:28:00
BV,
Позже посмотрим
Да уж скорее бы..
Да как посмотреть - я так думаю, что при нестабилизированном питании на холостом ходу должно быть повыше номинала.
Narrenfreiheit
12.12.2022 в 18:30:37
Позже посмотрим
Да уж скорее бы..
MADONNA, выше при ХХ- это для обычных трансформаторных в лоб. Здесь все хитрее
12.12.2022 в 18:38:01
На тему стеклопакетов и проектов
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 20:06:45
BV,
Здесь все хитрее
Вот бы узнать механизм этой хитрости! Я понимаю зависимость, когда растет ток - и растет напряжение, например как в моторчике кассетного магнитофона. Уменьшается ток - растет напряжение, тоже понятно. Уменьшается напряжение - уменьшается ток = обычное дело. А применимо к нашему случаю - какой алгоритм?
Narrenfreiheit
12.12.2022 в 20:11:58
MADONNA, я не смогу объяснить, но я сразу написал, что напряжение должно вырасти. Это подтвердилось. Если хотите разобраться - выше есть ссылка на дата шит:)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 20:23:45
BV,
Ну да, я этот сценарий упомянула - растет ток - растет напряжение.
Ну почему же - я неплохо говорю и понимаю по-русски.
Narrenfreiheit
12.12.2022 в 21:32:31
MADONNA, схемотехника - не ваше.
Rosales
Rosales
12.12.2022 в 21:36:05
Ладно, завтра что-нибудь с тепловизором попробую изобразить... :)
12.12.2022 в 21:38:13
Rosales написал: Ладно, завтра что-нибудь с тепловизором попробую изобразить... :)
Rosales, сегодня попробуйте пальцами (при питании от робитрона) - вдруг повезет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 21:48:37
BV, пальцы - часть тела непредсказуемая, может он на работе пальцами выдергивает железнодорожные костыли из шпал, и кожа слегка утеряла чуствительность.
Narrenfreiheit
