Rosales
Rosales
11.12.2022 в 23:31:16
fhntv написал: теребите Ву и мадонну , они в соседних темах спасают интернет
Да ладно, если увидят, напишут и так. Я, главное, реально как робот-марсоход - поднимите левую лапку, почешите передней за правым ухом, повиляйте хвостом. ВААБЩЕ не понимаю что мы ищем путём этих экспериментов и зачем что-то меряем. :D Надо- значит надо... (с) Начальству виднее... (с)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2022 в 00:03:12
Rosales написал: не понимаю что мы ищем
мы ищем ответ на простой вопрос смогут ли два "шпециалиста" с дипломами починить несчастную и простейшую плату ( с иха слов) судя по всему правильный ответ - нет но они отказываются признать свое фиаско
12.12.2022 в 00:25:51
Rosales написал: Дальше что, не подсоединяю вообще разьем 220?
Истественно! Относите на стол и в удобном месте.... и уже можно щупать руками, не снимая напряжение...
Rosales написал: Только адаптер на 5вольт включаю
сначала его выставьте на 3в... ну на всякий... включите - проверьте полярность вольтметром, все ок? Выключили, поставили на 5в и включили и замеры сюда. Да, 220 или 300 - уже измерять не надо :D Ну и 12 - тоже... будет в нуле... После того, как найдем коротыш на 5в - надо будет обратно перейти на питание от штатного источника, потому, что Дисплею машины наверное нужно 12 вольт - а не только реле...
12.12.2022 в 00:31:21
Rosales написал: Я, главное, реально как робот-марсоход - поднимите левую лапку, почешите передней за правым ухом, повиляйте хвостом. ВААБЩЕ не понимаю что мы ищем путём этих экспериментов и зачем что-то меряем.
Понимаете, то что вы делаете 3дня, я бы сделал за полчаса, была бы плата в руках... :)
Если в двух словах - то что сейчас на плате коротит - надо подогреть, так, чтобы почувствовать, но не так сильно, чтобы ЗАЖАРИТЬ ДОЧЕРНА - и спалить дорожки и элементы рядом. Поэтому я осторожничаю с малых токов, и смотрю что происходит. Потому, что вожу чужими руками.
12.12.2022 в 00:35:35
Rosales, Лупа хорошая есть и свет? Поразглядывайте оч внимательно маленкие кондерчики, точно такие же, которые выпаивал парень при ремонте материнки на вашем видео.
Rosales
Rosales
12.12.2022 в 01:09:04
Измерения при адаптере: S20-S10= -0,95в S20-S18= +5,00в (контакты адаптера) S20-S21= -0,32в
Напряжение на контактах резисторов 4,04в (общее сопротивление резисторов 33.5 ом)
Нагреваются только резисторы ощутимо и соответственно все площадки на плате куда их ножки впаяны. С имеющейся увеличилкой я вроде как визуально всё посмотрел - не нашёл видимых повреждений. Если съездить за тепловизором, он мне тоже покажет что нагреты 2 резистора и контактные площадки возле них? ))
12.12.2022 в 01:37:24
Rosales написал: 4,04в (общее сопротивление резисторов 33.5 ом)
ток 120 ма
Rosales написал: S20-S10= -0,95в
114 мвт - уже нормально - для понимания - такую мощность рассеивает резистор МЛТ-0.125 не сгорая, но нагреваясь под 80... 100град.
Если деталь маленькая - уже можно и щупать и смотреть тепловизором. Если будет не видно - поднять на блоке напряжение до 6 вольт - все равно на плате около вольта...
12.12.2022 в 01:49:09
Rosales написал: Если съездить за тепловизором, он мне тоже покажет что нагреты 2 резистора и контактные площадки возле них? ))
Ну да) а Вы их припаяйте на 2 провода по 10 см и отнесите печку подальше от платы... на резисторах выделяется сейчас тепла примерно 485 мвт
Найдете резистор на 25 ом на 1 вт - на сгоревшем элементе платы будет выделяться побольше тепла, и найти будет попроще, но следить - если дымиться начнет :) отключать.
Не, ну конечно можно не жевать сопли и дать 2А от вашего источника и БАХНУТЬ - тогда сразу поймем где коротыш сидел - только потом в кратере хрен поймешь - что за деталь там была, до того как испарилась :)
PS Перечитал название темы:
Прошу накидать пару идей куда смотреть..... Смешно :)
Как там Мадонна писала про дядек в сервисах?
12.12.2022 в 01:53:18
Еще ...если делать нечего .... можете отключить Ваш источник (провода изолировать от греха) подать 220 как раньше, и измерить, что там на 12в с такой возросшей нагрузкой по 5ти вольтам - специально для Мадонны, а то она очень волнуется :)
12.12.2022 в 08:56:25
Rosales написал: Это же soic. )
Посыпьте голову пеплом... :)
G Plastic Surface Mount DIP или то же самое SMD-8B https://static.chipdip.ru/lib/280/DOC000280074.pdf стр 14
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2022 в 10:20:19
BV,
Пока наш герой отдыхает после ночной битвы с платой - можем обсудить эту тему. конечно, люди разные бывают, и в сервисах тоже, но думаю что все согласятся, что определенный характер труда привлекает определенный психотип человека. Это хорошо видно на примере работников автосервиса - даже если случайным образом туда попадет нормальный человек - довольно быстро он превратится в разводилу-балабола. Такие же метаморфозы накрывают и работников ГАИ, и продавцов на рынке и многих других представителей одиозных профессий. Например, строителей-отделочников, сантехников, электриков и проч. Вполне закономерно поискать причинно-следственные психомеханизмы в радиосервисах, например не-коллективный труд, сосредоточение на нетиповой задаче, постоянное разгадывание каки-то шарад.. Короче, я так думаю, что работники сервисов немного ку-ку, все вместе и каждый в отдельности. Я кстати и за собой заметила - когда надо починить какую-то фигню - меняется поведение, я начинаю что-то бормотать себе под нос, речь становится безсвязанной и путанной, меняется походка и осанка, очки сползают на кончик носа и взгляд уходит куда-то в туманную даль..
Narrenfreiheit
