fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2022 в 18:54:03
BV написал: мадам, спавлившая вчера и компрессор и удлинитель
компрессор уже горелый был , она не при чем , кстати вы так и не помогли с вопросом как диагностировать межвитковое :o ну конешно понятно надо загуглить характеристики штатных обмоток но это так не работает ...
Rosales
Rosales
03.12.2022 в 19:23:53
BV написал: я просто вижу ваши возможности и оцениваю реально развитие событий. 735 вольт - железобетонное подтверждение моей оценки :D
Мультиметр ставлю в лимит 600 вольт переменки - и в одном месте показывает 235 вольт как в розетке, во втором - 735. Именно СЕМЬСОТ ))) Это вопросы ко мне, или к мультиметру? )) обычный MAS838 :confused:
03.12.2022 в 19:27:31
Rosales написал:
Rosales, фото?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2022 в 19:29:02
Rosales написал: ставлю в лимит 600 вольт переменки - и в одном месте показывает 235 вольт как в розетке, во втором - 735
ничо не смущает ?
03.12.2022 в 19:31:57
fhntv написал:
fhntv, если чел в теме - увидев такой ток моментально отключит, а не будет наслаждаться вращением и подбирать кондеры. Или изначально включит через гасящий резистор чтоб не бахнул хрен знает с какой помойки ккб. Так понятно?
03.12.2022 в 19:33:31
fhntv написал:
ничо не смущает ?
fhntv, ещё нужны комментарии, или достаточно? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2022 в 19:35:41
BV написал: Так понятно?
BV написал: как диагностировать межвитковое :o
непонятно ...
03.12.2022 в 19:37:08
А дело ещё до паяльника даже не дошло :)
Rosales, фото паяльника в студию...
А знаете что такое отсос?;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2022 в 19:37:18
BV написал: ещё нужны комментарии, или достаточно?
не отбивайте человеку вкус познания дабы в полной мере было осознание фразы поэта " и опыт сын ошибок трудных"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2022 в 19:38:47
BV написал: А дело ещё до паяльника даже не дошло
вы всегда читаете детективы с конца ? :D не раскрывайте интригу заранее...
03.12.2022 в 19:53:49
fhntv написал:
непонятно ...
fhntv, первейший признак - сопротивление обмоток, в сравнении с похожим - грубо оценить. Далее - зашкал тока при включении с емкостями для примерно такой же мощности компрессора при заткнутом всасе. Если ток не овер, но немало - чрезмерный нагрев - третий признак.
Есть более сложный вариант - измеритель индуктивности и добротности, но надо быть в теме, чтобы знать референс значения - границы нормы. При КЗ небольшой части витков именно добротность покажет косяк. Есть простейшие индикаторы, основанные на генерации и ее невозможности с КЗ витками.
Самый точный метод - осцилл и Лиссажу, но обычно - не используется на герметичных. Хотя....можно попробовать... на малых напряжениях...но на них может не случиться пробоя.
Ещё - я не слышал, чтобы мадам промеггерила неизвестный агрегат. Ну не знает - ничего страшного - опыт - сын ошибок:) Но надо отдать должное - пафоса с гонором - на десятерых :)
