15.12.2022 в 21:07:58
MADONNA написал: Я раньше строила дома и мосты,
Я так и не понял, КР,КЖ или ВК? Но какое нафиг ВК в мостах :popcorn
dymka
dymka
Брянск
16.12.2022 в 10:01:45
BV, Имелось в виду "данную проблему с жёсткой водой и отложениями". Как это технически кто решает , магнитный фильтр либо что-то ещё?
dymka
dymka
Брянск
16.12.2022 в 10:07:03
BV, Имелось в виду "данную проблему с жёсткой водой и отложениями на арматуре, аэраторах, лейках, отложений в стиральной машине а также неприятный эффект для тела стягивание кожи после душа и т.д.". Как это технически кто решает , магнитный фильтр ( он вообще работает) либо что-то ещё?
16.12.2022 в 16:03:34
dymka написал: BV, Имелось в виду "данную проблему с жёсткой водой и отложениями". Как это технически кто решает , магнитный фильтр либо что-то ещё?
dymka, Вам читать - за год не перечитать :) Как - есть темы на форуме, есть Яндекс им поискать по этому сайту.
Или Вы хотите чтобы Вам тут быстренько проект слепили?
Мусор в воде - одно Жесткая вода - другое Растворенное железо в воде - третье.
Ваш вопрос без анализа воды - к ясновидцам.
От жесткости - Мадонна написала выше - кабинетный умягчитель, он же может и с растворенным железом как-то бороться в зависимости от наполнения. От мусора магистральные немаленькие колбы с картриджами.
У Вас на это все есть место и финансы? На цены вначале посмотрите... смысл обсуждать, если вы это покупать не будете?
cineman
cineman
16.12.2022 в 16:23:49
BV написал: От жесткости - Мадонна написала выше - кабинетный умягчитель
Вы забыли уточнить, что для горячей воды кабинетов не существует.
16.12.2022 в 16:34:29
cineman написал:
cineman, совершенно верно. Автор задает общие вопросы и получает общие ответы :) Если ему очень надо - может рассмотреть вариант не пользоваться горячей, и греть ее из холодной.
У 97% изыски в борьбе с жесткостью заканчиваются после озвучивания цены.
Лепят магистральники и считают вопрос решенным :)
cineman
cineman
16.12.2022 в 19:28:10
BV написал: Автор задает общие вопросы и получает общие ответы
Некоторые воспринимают интернетфорумы, как нечто привязанное к месту своего проживания. Одна кавказская женщина на Одноклассниках задала присутствующим вопрос: "А вы все не в Германии живёте?" Так же и ТС может думать, что все живут в его муравейнике, и незачем уточнять детали ТЗ.
17.12.2022 в 02:44:57
cineman написал: , и незачем уточнять детали ТЗ.
Это сложно - нужно думать. Нужен готовый ответ как в рекламе на ТВ, или как у соседа.
И желательно чтобы сосед сам пришел и рассказал как надо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2022 в 11:04:54
cineman, BV, Не гоните пургу, господа. Для вас тусовка на форуме - способ самореализации и тренировки мозга, а вовсе не спасение человечества, глупого и ленивого. Если ТСы напишут все, то в их вопросе и будет содержаться ответ, не будет никакой шарады с недостающими звеньями.
Что касается водоподготовки вообще и в частном случае: Горячая вода (из трубы ГВС) используется (как правило) в смеси с ХВС, при соблюдении всех норм ((20+60)/2=40) их соотношение 1/1 даст примерно +40С? То есть вполне приемлемую +- для умывания воду. В целом водопроводная вода соответствует СанПиН, и ее улучшение связано как правило со снижением жесткости и железа и иногда запахов. Для ХВС кабинетника достаточно. Для ГВС - невозможно, ибо объем фильтра большой и он будет всегда остывший. Горячую воду можно приготовить из отфильтрованной холодной посредством электро- или газо-подогрева. Это увеличит расход энергоносителей, но исключит оплату ГВС, надо смотреть что дороже и какие требования к комфорту. По своему опыту могу сказать, что мыться водопроводной водой нежелательно, даже наполовину состоящей из нефильтрованной (ГВС). Но я принцесса-на-горошине еще та, большинству людей вполне сгодится смесь 1/1 фильтрованной и нефильтрованной в душе-рукомойнике. Теперь об основных потребителях и сантехнике: Унитаз, стиралка, посудомойка, кофемашина, холодильник, бойлер, пароконвектомат, - все это запитано ПОСЛЕ фильтра. Таким образом из сантехники остаются уязвимыми только смесители душей, кухни и умывальника и фаянс под ними.
В любом варианте материала труб для разводки по квартире.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
17.12.2022 в 11:41:10
MADONNA написал: Не гоните пургу, господа.
И зачем я напомнил про горячую воду? ТС нашёл бы в сети кабинет и заказал пару штук. Избавление человека от ненужного кабинета оказалось пургой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2022 в 12:19:26
cineman, Это оказалось правильным замечанием, особенно учитывая умственный уровень современных продавцов, которые скорее всего оказались бы в тупике, не найдя в теххарактеристиках область применения «для горячей воды». Пурга не содержание постов, а некое «недоумение» что типа ТСы такие странные люди, бестолковые создания. Поэтому вы здесь, а не на форуме настоящих инженеров, академиков и ученых.
Narrenfreiheit
