Maikee
Maikee
12.01.2023 в 22:27:45
Ким написал:
Maikee написал: в инструкции ..... для каких то "неприятных запахах" хотя на моей кухне унитаза нет!
а что только унитаз "ароматы" распространяет ??? А сгоревшая котлета или вскипевшее молоко на горячей варочной панели - это "ароматы садов Семирамиды" ????
Ким, нет молока нет котлет. и почему котлета сгоревшая? я так не жарю ниче
Ким
Ким
12.01.2023 в 22:35:36
Maikee написал: нет молока нет котлет. и почему котлета сгоревшая? я так не жарю ниче
Это в качестве предположения и примера. Ваших же предпочтений не представляем-с.
У Вас так же не из лучших предположений по поводу унитаза в кухне... А чем сгоревшая котлета хуже ???
Ким
Ким
12.01.2023 в 22:36:08
Maikee
Maikee
12.01.2023 в 23:18:47
Ким написал:
Ким, вопрос не понятен. мой вопрос как раз в том что согласно инструкции , угол фильтр только для неприятных запахов. на моей кухне все приятные. у меня ниче не горит по какой то причине. просто жарится. моя цель изловить жир. вот и был вопрос что в режиме рециркуляции могу я включить без уг фильтра. мне говорят нет, нужен уголь согласно инструкции. но в инструкции опять про неприятные запахи.... и все по кругу....
Ким
Ким
13.01.2023 в 00:26:16
Maikee написал: .... был вопрос что в режиме рециркуляции могу я включить без уг фильтра. мне говорят нет, нужен уголь согласно инструкции. но в инструкции опять про неприятные запахи....
На здоровье - включайте !!! Ну будет работать у Вас только механический фильтр. Все равно какой - то ли сетка, то ли пластинчатый многослойный, то ли мягкий механический - правильнее сказать, будет работать тот фильтр который у Вас стоит в зонте.
Если Вас это устраивает - на здоровье, используйте в том виде что есть.
Но для кого-то важны последствия а не работа. А чтобы понять что будет "потом" разберите на "запчасти" то что должно удаляться. Все равно как - то ли на рециркуляции то ли на прямотоке.
А в "запчасти" попадают:
  • жир (пар). не обязательно животный, всякий от нагретой пищи
  • пар водяной, в котором так же будет наличие всего того что растворяется в воде.
  • запахи. Не обязательно от сгоревшей котлеты. Допустим, варите кофе. Опять, то что на ум пришло то и написал.
Это минимум что будет в том что хотите удалить из кухни. Если это не удалять и при плохо работающей вентиляции все это пойдет по помещениям. А ближайшее помещение это сама кухня, в которой все это г... будет оседать везде от потолка до пола.
Вас устраивает это все отмывать (в том числе и удалять запах) из всего перечня строительных конструкций кухни ??? Не поверю что нравиться.
Как написал выше всего два варианта как удалить эти вредности - это прямоток через зонт на улицу (по закону и его надо очищать и выбрасывать на 1.5 метра выше кровли) или рециркуляция. Самое простое и самое сложное это рециркуляция, т.к. жировой фильтр и уголь это настоящая профанация в очистке воздуха, типа "за чуть-чуть денег супер очистка воздуха" Как минимум 7 фильтров. Это то что сам видел как работает. После такого зонта на всю эту китайскую порнографию смотреть не хочется. Но некуда деваться на нормальный вариант денег не хватает. А далее на расходники для него. Вот и висит "ЭТО" ради того чтобы "былО"
Что касается прямотока. Всегда и везде говорил и буду говорить и другого мнения не будет. Тот кто "впиндюривает" хвост от зонта в канал естественной вентиляции кухни делает очень большую ошибку - и ЕВ не работает и зонт не работает т.к. канал под даже минимальную производительность вентилятора зонта не приспособлен и не рассчитан. Да и вообще использовать канал ВЕ для зонта запрещено. Документ не вспомню, давно было. А может сейчас разрешили - не знаю.
Напрямую через стену если выводить - написал выше - 1.5 метра выше крыши.
И так, для информации. Конечно же она для квартиры не актуальна, но для понимания вопроса - вполне. Повторюсь еще раз. Это оборудование не для квартиру но схему установки вполне можно рассмотреть и понять, как вариант, что примерно должно стоять и использоваться пусть не в идеале но близко к этому. И это оборудование справляется со своей задачей.
Maikee
Maikee
13.01.2023 в 13:40:28
Ким написал: Напрямую через стену если выводить - написал выше - 1.5 метра выше крыши.
то есть если 40 этажей я на 22, то труба 18 этажей?
Maikee
Maikee
13.01.2023 в 13:41:49
Ким написал: жир (пар). не обязательно животный, всякий от нагретой пищи
то есть жировой фильтр он не для жира?
Ким
Ким
13.01.2023 в 13:45:03
Maikee написал: то есть если 40 этажей я на 22, то труба 18 этажей?
Вот именно, по закону. Но Вам никто этого не даст сделать
Maikee написал: то есть жировой фильтр он не для жира?
Для жира, но он дай бог половину или чуть больше перехватит . Все остальное пролетит дальше. Если смотрели по ссылке то должны были увидеть что удаляет жир до чистоты воздуха в 100%
КАТРАН
КАТРАН
13.01.2023 в 13:53:25
Maikee написал:
Maikee, Фильтр-сетка спасает от самых крупных капель жира,мелкие,(которых больше),спокойно летят дальше.
13.01.2023 в 13:56:20
Ким, там написано "ДО 100℅". Чудо в очередной раз не случилось :)
Тема - очередной троллинг этого форумчанина... Чем больше кормишь - тем глубже в чащу :)
Ким
Ким
13.01.2023 в 14:10:35
BV написал: написано "ДО 100℅". Чудо в очередной раз не случилось
Зря, вс нормально работает. По крайней мере то что видел. Самое первый раз когда столкнулся с ними это был рециркуляционный зонт поставленный в ДоДо Пицца. Может шумноват но чистил воздух - без проблем. А далее, уже что не общепит то в ТЗ черным по-русски уже писалось - в обязательном порядке - гидрофильтр + "все остальное"
BV написал: Тема - очередной троллинг этого форумчанина...
возможно
