19.01.2023 в 13:20:48
Mazayac написал: verhov, падение давления при опрессовке пластиковых труб официально допустимо. Алгоритм из какого-то документа по обслуживанию тепловых сетей: Накачиваем рабочее давление - полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - пробное 10атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 и через два часа - ещё не более чем на 0,2.
Mazayac, теплосети большие, весь воздух выгнать нереально, да и небольшие утечки там могут быть и в канаве под землей к печальным последствиям не приводят. К небольшому квартирному водопроводу я бы эту методику не применял, и для себя - более внимательно относился к падению давления. Качнул бы не 10, а 12 - если проверяются только трубы
verhov
verhov
Орел
19.01.2023 в 14:05:34
BV написал: похоже вам нужно потренироваться в паковке соединений
Ну потихоньку опыта набираюсь, вчера на вытянутых руках наматывал лен на ввод квартирного водопровода, т.е. стояк, потом краны и всякая требуха, счетчик, после обратный капан, который накручивается на ПП, когда проверял трубы его снимал и глушил пробкой. Сухо с первого раза на холодной воде, на горячей капало, переделывал. А вот подключение счетчика что то криво прошло, из под паранитовых капает, 5 штук перепробовал, вчера купил силиконовые, на ГВС И ХВС поставил их. Тут читал тему, вроде нормально силикон живет, если я правильно прочитал :)
19.01.2023 в 15:10:39
Посмотрите на ютубе разных сантехников по паковке льна с пастой - пригодится
