10.01.2023 в 13:23:45
Мишутк написал: Плоские прокладки как ни проверяй, со временем потребуют замены, даже если были опрессованы по полной.
хорошо задавленного черного паронита это не касается
Мишутк написал: Но да, это все при условии, что для опрессовки надо заморачиваться. Если влегкую достать насос и манометр, то почему бы и нет.
поднять давление можно:
  • сжать в тисках кусок гибкой подводки
  • докручивая заглушки в заполненном водопроводе
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2023 в 14:04:07
BV, если отпустить фантазию в полет, то кусок металлической трубки на плиту/горелку/свечку/фен. Если в один прием не накачивает, то через краник за несколько раз.
КАТРАН
КАТРАН
10.01.2023 в 14:04:43
verhov, Мысль очень правильная,но на один раз не обязательно покупать опрессовщик,можно обойтись подручными средствами.Можно например взять у автомобилистов старый ножной насос,для накачивания колес,у некоторых там даже манометры как раз на 10 атм,залить систему водой и в самой верхней точке,через самодельный переходник докачать до давления 10атм,краном отсечь насос и смотреть на показания манометра.Если манометр современный-до 3 атм,то придется на рынке купить манометр на 10-15 атм и куда нибудь ввернуть.На заре трубостроения не было водяных опрессовщиков,систему заливали водой и поднимали давление воздушным компрессором,все прекрасно диагностировалось. У китайца не будет врать манометр,если Вы не будете давать туда 20-30 атмосфер,достаточно один раз так сделать-будет врать.Однажды промошник увлекся накачиванием воды и накачал в п.п. трубы 80 атмосфер!Трубы выдержали-манометр нет-сдох,сделал переходник и вкрутил новый,от водяного фильтра фирмы RBM.
10.01.2023 в 14:21:13
Можно и обычный ручной насос струбциной давить...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2023 в 14:28:02
BV написал: Можно и обычный ручной насос струбциной давить...
BV, струбцина - наше все. Уже сколько раз выручала в подобных ситуациях. Очень помогла соединять провода ГМЛ больших калибров, где в силу неудобства расположения проводки руками было крайне сложно сжать.
verhov
verhov
Орел
10.01.2023 в 14:35:03
КАТРАН написал: не обязательно покупать опрессовщик
Насос заказан, приедет 15-го уже. на потом... придуман бизнес план :) Сдавать в аренду знакомому отделочнику, будет клиентов "разводить" на опрессовку труб ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2023 в 15:04:11
verhov, знаете уже как выходить из ситуации, когда после опрессовки что-нибудь дорогое или труднодоступное (и по запчастям в магазине и по добиранию в замурованные дебри - в обоих смыслах этого слова) лопнет? Клиенту у которого и так все хорошо было по его понятиям что-то новомодное предложили, после чего у него стало нехорошо.
10.01.2023 в 15:14:52
Мишутк, только Вам в голову пришло прессовать дорогое и новомодное, а все остальные прессуют только водопровод с заглушками :)
verhov
verhov
Орел
10.01.2023 в 15:25:04
Мишутк написал: знаете уже как выходить из ситуации, когда после опрессовки что-нибудь дорогое или труднодоступное (и по запчастям в магазине и по добиранию в замурованные дебри - в обоих смыслах этого слова) лопнет? Клиенту у которого и так все хорошо было по его понятиям что-то новомодное предложили, после чего у него стало нехорошо
Проблема отделочника, меня не касается ;)
verhov
verhov
Орел
16.01.2023 в 20:06:08
Попробовал сегодня опрессовать горячий водопровод, накачал под 8 атмосфер и сразу начало хлестать из под всех заглушек, заглушки были на обычных резинках, как понимаю заменить на паранитовые?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2023 в 22:25:48
verhov написал: Попробовал сегодня опрессовать горячий водопровод, накачал под 8 атмосфер и сразу начало хлестать из под всех заглушек, заглушки были на обычных резинках, как понимаю заменить на паранитовые?
BV, вот примерно об этом я и говорил.
