verhov
verhov
Орел
09.01.2023 в 22:45:22
Вот чую я не первый... и не последний :) Предварительно инет почитал, форум покурил. Мысль сформировалась, но требуется совет.
Имеем новостройку, 9/16 этаж, после крана идет кран от протечек, редуктор, счетчик, обратный клапан, потом идет моя поделка в виде всевозможных изгибов и загогулен ПП. Т.к. сантехник я начинающий и опыт пайки у меня минимален (хотя до этого уже спаял полтора водопровода, пока!!! работают нормально). Сейчас не заполнен водой, заглушены все выводы на резинки/фум ленту. Есть желание проверить избыточным давлением, пошерстив местный авито/яуслуги, что то никто такой фигней не страдает, насосов не имеет, сантехник от УК офигел про такие вопросы :) Но где то встречал услугу и цену 3500. Жаба конечно присутствует (да и в такое не простое время), но полез на маркет плейсы, там дешевые насосы от 1500. Поэтому мысль, купить, заполнить водой, накачать водой до 8-10 атмосфет, следовать методике по проверке (тут попадалась цитата как проверять). Давление контролировать по отдельному манометру, вкрученный в другую водорозетку, потому как у китайца скорей всего будет врать. Мысль правильная? И стоит ли это делать?
verhov
verhov
Орел
09.01.2023 в 23:53:37
BV написал: стоит. качать до 10-12...
И шаги по покупке китайца + внешний нормальный манометр правильны?
cineman
cineman
10.01.2023 в 00:05:01
verhov написал: следовать методике по проверке (тут попадалась цитата как проверять)
Есть методики для стальных и медных труб, которые не растягиваются под давлением. Эти методики для пластика не очень подходят. Пластик медленно растягивается, и давление падает, как при утечке. Внешнего осмотра под давлением будет достаточно. Встречал совет по использованию брызгалки для моющего средства в качестве опрессовочного насоса. Бояться нужно не только протечек, но и заужения проходов в сварных стыках. Не стоит использовать в качестве временных затычек заваренные с одного конца ниппели из стали. При выкручивании стальных затычек спустя время, можно свернуть латунную вставку.
verhov
verhov
Орел
10.01.2023 в 00:16:43
cineman,
да, думал об этом, пока не закутывал в поролон трубы, чтоб контролировать.
10.01.2023 в 12:01:22
verhov, ниже комментарии для Вас, а не для cineman....
cineman написал: Есть методики для стальных и медных труб, которые не растягиваются под давлением.
После первоначальной накачки через пол часа - час докачать и понаблюдать полдня.
cineman написал: Бояться нужно не только протечек, но и заужения проходов в сварных стыках.
Для оценки - пролить через шаровый полнопроходный каждый выход и смотреть расход. На второстепенных потребителях (кроме душа) небольшие заужения не критичны.
verhov написал:
  • внешний нормальный манометр правильны?
можно и без него обойтись, китайского хватит - важно не сколько точно он покажет в цифрах, а на сколько сдвинется стрелка - для этого и китайского хватит.
10.01.2023 в 12:10:26
verhov написал: cineman,
verhov, можно опрессовать и воздухом предварительно, но продуть от воды. Контролировать губкой с мылом. Но давление меньше.... если с воздухом рванет - может и в лоб отскочить, а с водой - это исключено.
10.01.2023 в 12:13:39
cineman написал: Есть методики для стальных и медных труб, которые не растягиваются под давлением. Эти методики для пластика не очень подходят.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293%D1%84853/4293853662.pdf
5.1. Трубопроводы из полипропиленовых труб, смонтированные в шахт-пакетах, должны быть испытаны в условиях трубозаготовительного предприятия. 5.1.1. Гидравлические испытания водопроводов следует производить не раньше, чем через 16 ч после сварки последнего соединения. 5.1.2. Водопровод испытывают гидравлическим давлением в 1 МПа в течение 3 мин. За время испытаний падение давления по манометру не допускается
cineman
cineman
10.01.2023 в 12:15:10
BV написал: можно опрессовать и воздухом предварительно, но продуть от воды. Контролировать губкой с мылом.
Важно помнить, что воздух легко сжимаем, и манометрический способ с воздухом не применим.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2023 в 12:59:33
Если далее (по окончании ремонта) доступ к трубам для починки сохраняется (к тем местам, где вероятны протечки), а у вас стоит система защиты от протечек, то визуального осмотра достаточно. Где потом заметите течь, там и подлатаете. Ежели где рванет, то у вас автоматика на то и стоит. Как-то в рамках одной квартиры, да когда сам себе собирал и починять можешь, заморачиваться опрессовкой, если для этого нет оборудования, смысла нет.
Я поставил редукторы на 3, дополнительный подрывник на бойлер на 6 (вдобавок к штатному). Заполнил систему, дал нагрев, дождался стравливания через подрывник на 6 и успокоился. В обычной работе выше 3 не будет, редкие моменты прогрева с минимума без расхода на то и редкие, что даже если на этом давлении подтечет, то нальет немного и не заметно. Когда будет заметно, тогда можно и починить.
Но да, это все при условии, что для опрессовки надо заморачиваться. Если влегкую достать насос и манометр, то почему бы и нет.
Так-то ПП на пайке течет очень редко, а паковка на льне с герметиком настолько надежна, что если сразу не потекло, то потом со временем будет еще плотнее. Плоские прокладки как ни проверяй, со временем потребуют замены, даже если были опрессованы по полной.
verhov
verhov
Орел
10.01.2023 в 13:18:56
BV написал: Для оценки - пролить через шаровый полнопроходный каждый выход и смотреть расход. На второстепенных потребителях (кроме душа) небольшие заужения не критичны.
когда паял, смотрел заужения, визуально, в основном, они выше чем диметр гибких подводок.
BV написал: можно и без него обойтись, китайского хватит - важно не сколько точно он покажет в цифрах, а на сколько сдвинется стрелка - для этого и китайского хватит.
Все равно собирался его покупать, что бы выставлять давления на редукторах, спрашивал про это, думал стационарные поставить, посоветовали через футорку и на насадку для душа.
думал, но тащить компрессор не хочется, слишком он здоровый, да и колхозить надо будет переходник с нипелем. Да и замечал, что он сам потихоньку травит, за ночь ресивер почти в ноль спускает с 8 атмосфер. И мыльной водой не во все места можно будет подлезть.
Мишутк написал: Если далее (по окончании ремонта) доступ к трубам для починки сохраняется (к тем местам, где вероятны протечки), а у вас стоит система защиты от протечек, то визуального осмотра достаточно.
почти все трубы будут спрятаны, потом ломать стены и плитку... цена не сопоставима с китайским насосом в 1,5 тр ;)
