Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 14:15:21
BV написал: Смотрел журналы в МКД - при минус 25 было на подаче 86град
Которые у топикстартера на 5 этаже с мизерной скоростью теплоносителя могут превратиться в 60. Плюс возможное перераспределение ТН в соседние, менее испохабленные стояки...
alexandr9323
alexandr9323
17.01.2023 в 14:15:38
Ну, во-первых, спасибо за подробные разъяснения, вроде всё стало понятным и усвоилось. Но я ещё уточню, чтобы быть в этом уверенным.
  1. Если кран на байпасе, перекрыт у жильцов снизу по стояку, то система начинает циркулировать хуже и снижается скорость ТН в трубах, получается на последних этажах как у меня, батареи теплые всё так?
  2. Система отопления в нашем доме работает так: подача ТН из одной главной трубы с подвала движется и распределяется по стоякам, дальше по радиаторам жильцов снизу в верх, и идёт в обратной последовательности вниз в ту же трубу правильно?
3 "Все без исключения трубы должны быть теплоизолированы, чтобы не греть попусту чердак" А жаль потому, что на чердаке дубак. Но если бы было по-другому это видимо ещё хуже сказалось на температуре ТН...
4."обязан быть подключён через шаровые краны, а не вентили для двухтрубной СО" Чем это плохо? Вы имеете в виду если соседи снизу не до конца выкрутят вентиль, это плохо скажется на циркуляции отопления? Только поэтому? Вопрос
Интересно, чем плохо если у всех жильцов стоит вентильный тип арматуры вместо шарового...
Спасибо ещё раз, что объясняете и теперь становится всё намного понятнее.
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 14:22:06
alexandr9323 написал: Если кран на байпасе, перекрыт у жильцов снизу по стояку, то система начинает циркулировать хуже и снижается скорость ТН в трубах, получается на последних этажах
Эффективность отопления падает во всех квартирах снизу доверху, но да, чем дальше ТН продвигается по трубе стояка - тем хуже. А так как, например, в той же самой квартире в соседнем помещении может идти уже нисходящая ветка всё того же задушенного стояка - там будет холодно. Т.е. вандалы на любых этажах делают хуже самим себе.
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 14:23:19
alexandr9323 написал: на чердаке дубак
На неотапливаемом чердаке так и должно быть. Только открытыми трубами его не протопишь. А теплопотери верхней квартиры "лечатся" слоем теплоизоляции уже на полу чердака.
ser000
ser000
17.01.2023 в 14:25:11
alexandr9323 написал: 4."обязан быть подключён через шаровые краны, а не вентили для двухтрубной СО" чем это плохо?
В однотрубной системе отопления теплоносителю проще просвистеть мимо, особенно при нижней подаче, чем лезть через небольшое отверстие арматруры предназначенной доя двухтрубной системы (в полнопроходных шаровых кранах или клапанах для однотрубной системы сопротивление меньше для теплоносителя и больше шансов нормальной работы батареи).
alexandr9323
alexandr9323
17.01.2023 в 14:26:02
Mazayac, кстати, а что насчёт той трубы по середине тех.этажа она просто увеличивала доступ ТН по квартирам, поэтому её вырезали и укоротили путь?
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 14:26:28
alexandr9323 написал: Чем это плохо?
Для Вас плохо тем, что в Ваш радиатор попадает в разы меньше теплоносителя даже при полностью открытых вентилях - у них гидравлическое сопротивление огромное по сравнению с шаровыми кранами.
И да, верно, если у соседей такие же вентили и перекрытые байпасы - всё становится чертовски плохо: весь поток ТН, предназначенный для 10 радиаторов П-образного стояка или целых 15 радиаторов Т-образного, просачивается с трудом через эту последовательность вентилей, теряя скорость и температуру. Да и сами биметаллические радиаторы в сравнении с изначальным чугуном имеют без байпаса недопустимо большое для однотрубной системы сопротивление.
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 14:27:30
alexandr9323 написал: что насчёт той трубы по середине тех.этажа
Я не смог по одной общей фотографии определить, в какие точки она подключалась. И никто не сможет :)
alexandr9323
alexandr9323
17.01.2023 в 14:47:12
Mazayac, ещё пару уточнений :clapping "(в полнопроходных шаровых кранах или клапанах для однотрубной системы сопротивление меньше для теплоносителя и больше шансов нормальной работы батареи)" Не знал, что у вентильного типа арматуры сопротивление больше, и проходимость хуже, чем у шаровых кранов, на вид кажется наоборот.
"А так как, например, в той же самой квартире в соседнем помещении может идти уже нисходящая ветка всё того же задушенного стояка - там будет холодно." То есть по идее у меня могут быть батареи теплее, чем у соседа так как у него стояк идёт в обратку, а у меня на подачу или наоборот правильно? Кстати как определить какая труба подача ?
"Которые у топикстартера на 5 этаже с мизерной скоростью теплоносителя могут превратиться в 60. Плюс возможное перераспределение ТН в соседние, менее испохабленные стояки..." А кто или что может перераспределять ТН в соседние стояки от чего это зависит?
alexandr9323 написал: Система отопления в нашем доме работает так: подача ТН из одной главной трубы с подвала движется и распределяется по стоякам, дальше по радиаторам жильцов снизу в верх, и идёт в обратной последовательности вниз в ту же трубу правильно?
И кстати вы не ответили, я верно понял принцип работы(приблизительно) однотрубной системы отопления в доме?
17.01.2023 в 15:10:48
alexandr9323 написал: подача ТН из одной главной трубы с подвала движется и распределяется по стоякам, дальше по радиаторам жильцов снизу в верх, и идёт в обратной последовательности вниз в ту же трубу правильно?
Карл, как такое возможно? :)
alexandr9323 написал: 4."обязан быть подключён через шаровые краны, а не вентили для двухтрубной СО" Чем это плохо?
дыры в них маленькие - это принципиально другие вентили...
alexandr9323 написал: Mazayac, кстати, а что насчёт той трубы по середине тех.этажа она просто увеличивала доступ ТН по квартирам, поэтому её вырезали и укоротили путь?
alexandr9323, по вашим фото - нихрена не понятно. Берете карандаш бумагу и рисуете схему - по ней задаете вопрос. А с вопросами по таким фото как у Вас - извольте к экстрасенсам-ясновидцам.
alexandr9323 написал: Кстати как определить какая труба подача ?
пирометром, или контактным термометром - термопарой - нужны десятые доли градуса по уму
alexandr9323 написал: А кто или что может перераспределять ТН в соседние стояки от чего это зависит?
гидравлическое сопротивление стояков - вода тупо идет туда, где сопротивление меньше
alexandr9323
alexandr9323
17.01.2023 в 15:34:30
BV,
BV написал: Карл, как такое возможно?
Согласен бред, имелось ввиду про обратку :D
BV написал: дыры в них маленькие - это принципиально другие вентили...
Посмотрел, пробежался по парам роликам на Ютубе, все говорят, что шаровые ставить не рекомендуется из конструктивных особенностей и протечек. А здесь их наоборот советуют. Почитаю ещё...
В остальном вопросов нет)
