master.msk
master.msk
10.02.2023 в 21:04:56
С трубками смущает необходимость их развальцовки.
Это же здорово, что есть такая возможность, не надо тянуть и не съедет, что в этом может смущать?
Вот такая простая головка к расширителю, ничего сложного.
Труба куплена, решение делать подключение из стены принято.
Что за труба? Что на ней написано? Можно посмотреть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2023 в 21:47:46
master.msk написал: ничего сложного
Не нашёл детального описания технологии. До какого размера укорачивать? Роликовым труборезом? Расширять два раза с поворотом? Выступ у основания заводится в трубку?
master.msk написал: Что за труба? Что на ней написано? Можно посмотреть?
master.msk
master.msk
10.02.2023 в 21:59:45
ВТБ!, труба правильная. Трубку отрезаете труборезом, снимаете грат. По длине отмеряется ровно сколько надо, без запаса. Расширять строго 1 раз.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2023 в 22:09:42
master.msk написал: Расширять строго 1 раз.
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2023 в 19:25:22
От этажного коллектора в квартиру до тройников заходит труба PRADEX PE-Xa с антидиффузионным покрытием EVOH PE-Xa 20х2.8. Можно ли оставить её до коллекторного ящика, который будет устроен возле входа?
Производитель обещает совместимость с аксиальными фитингами любых систем.
master.msk
master.msk
19.02.2023 в 15:59:12
Можно конечно, это ваша труба, что хотите, то и делайте с ней
Обычно так
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2023 в 20:58:19
master.msk написал: Обычно так
Да, граница там, где общепринято.
Я имел ввиду, есть ли необходимость менять эту трубу на ту же Рехау 20х2.9. Кто-то меняет - в гофру три метра заталкивали с большим трудом. Кто-то оставляет.
Ижевчане заявляют сшивку аж 85%. Жестковата, возможно, но мне всего лишь в ящик у входа завести прямо с гофрой.
P.S. Когда обрежу, попробую поломать руками и засунуть в духовку. Вероятность подделки нулевая, но уже одна марка Prado внушает сомнения.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.02.2023 в 22:49:30
ВТБ! написал:
master.msk написал: платинум стабил
Спасибо, теперь выбор определён окончательно.
ВТБ!, А почему не рассматриваете м/п под пресс? Если рассмотреть Валтек то есть явные преимущества:
  1. доступность как по цене так и по широте дилерской сети
  2. Простота монтажа, отсутствие человеческого фактора.
  3. Гарантия
0.2 мм на толщине стенки считаю не существенным.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2023 в 00:01:38
Олегович написал: А почему не рассматриваете м/п под пресс?
Из этажного коллекторного ящика под стяжкой МОП в гофре приходит PEX 20х2.8. Труба 16.2х2.6 куплена.
Олегович написал: Простота монтажа, отсутствие человеческого фактора.
Аксиальные фитинги - нет резинок, не нужна калибровка, контроль надвижения муфты на трубу и фитинг очевиден.
Олегович написал: 0.2 мм на толщине стенки считаю не существенным
Всё же 0.6 мм.
