Daria0110
Daria0110
Виктория
16.02.2023 в 21:10:59
Сняла плинтус и вдоль одной стены (не несущая) вот такие дырки. Через них может звук идти? И подскажите, пожалуйста, чем их лучше заделать? А ещё в стыке видны обрезанные края какой-то тонкой чёрной подложки как резиновой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.02.2023 в 22:13:06
Daria0110, при ремонте когда появился ламинат со стенами что делали? Штукатурили, шпаклевали заново? Могу предположить, специалисты поправят, что оплывшей штукатуркой, если велись такие работы получились звуковые мостики с пола на стены. Черная "резина" под досками - это как раз звукоизолирующая подложка частично гасящая передачу вибраций с пола на стену.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
16.02.2023 в 23:42:44
Гипсовая перегородка. Она стоит на плите, дыр вниз быть не должно. Подложка никакой шумоизолирующей функции не несет, просто изоляция дерева от влаги на полу. Заделывайте дыры гипсовой штукатуркой, но они не источник звука.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Грэй
Грэй
17.02.2023 в 02:49:06
Daria0110 написал: вдоль одной стены (не несущая) вот такие дырки. Через них может звук идти?
может, заделывайайте эти дыры, штукатуркой.
Silver2013
Silver2013
17.02.2023 в 14:03:34
Проблема имхо в том месте, которое я выделил окружностью. Жёсткая связка с плитой перекрытия и перегородкой передаёт вибрации. На одном из объектов была проблема, озвученная заказчиком, шумоизоляции по полу. Сначала планировали использовать SoundGuard, но из-за дороговизны поменяли решение на более бюджетное (фото)
В вашем случае вижу жёсткую связку наливной пол - штукатурка (возможно гипсовая или цементная) на деревянной перегородке, которая и передаёт вибрации.
Daria0110
Daria0110
Виктория
17.02.2023 в 14:39:04
Silver2013, что теперь с этим можно сделать? Не затевая глобального ремонта заново. Заделав щели, я ведь как раз и создам такую связку даже там, где её сейчас нет.
17.02.2023 в 14:57:20
Silver2013, так автор писал, что звук идет непосредственно от пола, а не от стен
Silver2013
Silver2013
17.02.2023 в 15:16:39
отвечая сразу на крайний пост BV.. пригласить грамотного специалиста для выяснения откуда (какой) шум на самом деле. Потом уже принимать какие то решения. Выбирать оптимальную технологию по обеспечению шумоизоляции. Поймите правильно. Удалённо ставить диагноз, не принимая в расчёт множество факторов, мало ответственное занятие. Вот, если специалист установит, что шум снизу соответствует норме и нужно шумоизолировать пол,тогда надо детально изучать конструктив пола и стен, отделку и принимать меры.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 16:04:42
BV написал: Silver2013, так автор писал, что звук идет непосредственно от пола, а не от стен
BV, находясь внутри барабана достаточно сложно определить, какая из мембран является источником.
17.02.2023 в 17:13:48
Мишутк, у автора есть инструмент - ухо, которое он прикладывал к разным поверхностям, о чем и написал в начале.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 17:41:01
BV написал: Мишутк, у автора есть инструмент - ухо, которое он прикладывал к разным поверхностям, о чем и написал в начале.
BV, вот если накрыть ламинат ковром по всей площади исключив прием его "мембраной" переизлучения с потолка и прислонить ухо, тогда можно сказать, является ли он излучателем или переотражателем. Хотя я с большей вероятностью соглашусь про непосредсвтенный контакт ламината со стяжкой, но наличие натяжного потолка добавляет неизвестных в уравнение.
