NSGrid
NSGrid
09.02.2023 в 17:31:00
BV написал: NSGrid, вам на месте виднее, насколько у вас тепло. Для понимания максимума - снимите термоголовки и поживите так дня три
BV, это вы про регуляторы с таком крупным краном на подаче (на верхних трубах)? Они у меня стоят на максимуме, то есть максимум открыт, и я их в общем-то не трогаю. Температура радиаторов меняется за счет работы ИТП всего дома, если морозы, то батареи сильно шпарят, если около нуля, то слабее. Как я уточнял в местном ДЭЗе, это происходят автоматически.
Меня просто интересовал скорее вопрос, относительности, насколько сильно заметно падает теплоотдача радиатора, если, например 14 секционный лишить двух секций. И насколько она меняется, если 8 секционный сделать 10-секционным, либо же наоборот убрать 1 секцию и сделать 7 секционным.
09.02.2023 в 17:31:50
.4.2. Перед установкой радиаторов необходимо произвести протяжку ниппельных соединений, ослабление которых возможно при транспортировке.
Я бы настоял на выполнении этого пункта. Он вполне разумный
NSGrid
NSGrid
09.02.2023 в 17:33:04
BV написал: Если поставите кухня 10, комната 12 - практически ничего не изменится
BV, понятно, спасибо, тогда надо будет подумать. Зато, в случае чего, будет проще с гарантией разбираться.
09.02.2023 в 17:35:04
NSGrid написал:
NSGrid, гугл - что такое термо головка и как она работает. И то, что не надо ставить на макс чтобы в морозы не было жарко.
Суммарная теплоотдача двух радиаторов практически не изменится
09.02.2023 в 17:35:59
NSGrid написал: А как вы считаете, если поступить так. Чтобы не связываться со скручиванием радиаторов, взять стандартные наборы секций. У компании продается: на 4, 7, 10 и 12 секций.
Запросить замену на кухню:
  • Стоит сейчас 8 секций (скрутка 4+4) заменить на 10 или на 7 секций (что лучше?) - то есть либо минус 1 секция, либо плюс 2
в комнату:
  • Стоит сейчас 14 секций (скрутка 10+4) заменить на 12 секций - то есть минус две секции Уточню - квартира-студия, общая площадь 37.7 кв. метров. Кухня (то есть та часть, которая относится к кухне) примерно 10 метров, комната (то есть та часть, которая относится к комнате) примерно 22-25 метров. Остальное малюсенькая прихожая и ванная (совмещенный санузел) достаточно просторный по меркам однокомнатных квартир и студий.
Сильно ли скажется такая перегруппировка на тепле в квартире? Фото радиаторов дублирую еще раз.
NSGrid, фото подальше - чтобы было видно окна...
09.02.2023 в 17:39:10
BV написал:
NSGrid написал:
Разглядел фото получше - у вас термоголовок с клапанами нет. У вас обычные краники. Я бы их заменил на клапаны с головками
ser000
ser000
09.02.2023 в 17:50:41
NSGrid написал: квартира-студия, общая площадь 37.7 кв. метров.
NSGrid написал: Стоит сейчас 8 секций (скрутка 4+4)
NSGrid написал: Стоит сейчас 14 секций (скрутка 10+4)
А сколько было секций/мощность до переделки? Думается вы сильно переборщили с количеством секций.
Например, в однокомнатной (окна пластиковые, батареи биметалл), соответственно стена между помещениями и немного другое распределение тепла, примерно в той же площади в 38 квадратов кухня 4 секции (за вычетом ванны/туалета 8 метров2 с дверью балкона - всегда тепло), на комнату 20 метров после кап.ремонта было установлено 5 секций и до какого-то момента было тепло, но потом тепловики что-то подкрутили и тепература упала до 18 градусов (было холодно), что бы не бадаться с тепловиками просто поставили новую батарею на 10 секций (возможно бы хватило и 8, но брали с запасом) с терморегулятором (клапан с термоголовкой - теперь проблем с теплом нет и даже иногда прижимаем терморегулятором, а так же постоянно проветриваем).
Возможно вполне хватило бы 4 и 10 или 7 и 7 секций для всей студии.
NSGrid написал: Меня просто интересовал скорее вопрос, относительности, насколько сильно заметно падает теплоотдача радиатора, если, например 14 секционный лишить двух секций.
Попробуйте совсем отключить одну батарею посмотрите на сколько ощутимо потерять 8 или 14 секций, замер будет не совсем корректным, т.к. рядом с окном где отключен радиатор будет прохладно, но в других местах будет понятно хватает ли одного радиатора для отопления всей студии.
ser000
ser000
09.02.2023 в 18:13:06
05danis85
05danis85
Ульяновск
09.02.2023 в 18:41:37
А байпас вообще имеется? Что то не понять по фото.А то оставите весь стояк без тепла
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 18:45:43
(например, некоторые производители рекомендуют устанавливать прокладки смазывая их герметиком с рабочей температурой до 130 градусов) Это верный совет, при наращивании секций у себя я именно так и делал, но смазывал силиконом ещё и резьбу на соединительных нипелях, так меньше вероятность омывания внутреннего соединения плоскостей водяным напором.
09.02.2023 в 18:51:59
05danis85 написал: А байпас вообще имеется? Что то не понять по фото.А то оставите весь стояк без тепла
05danis85, зачем байпасс в двухтрубке?)
