alex_79
alex_79
09.07.2023 в 14:41:06
master.msk написал: Плюс нехороший для отопительных коллекторов подъем на 1,5 метра.
Вы так и не ответили чем плохо, подъем коллектора отопления на 1.5 метра?
master.msk написал: Совместный шкаф водопровода и отпления будет очень большой и неудобный.
А если разделить на два коллектора отопления, один в сан. узле при входе, а второй в дальнем сан. узле?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2023 в 15:05:16
alex_79 написал: второй в дальнем сан. узле?
Не лучше один шкаф в дальнем сан.узле? А в ближнем просто удлинить магистраль внутри сан.тех.шкафа в условно доступном месте.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
09.07.2023 в 15:06:22
alex_79, изначально непонятно, чем коллекторно-лучевая лучше? Скажу что гидравлике и теплотехнике нисколько не лучше. А вот существенно дороже тройниковой - это факт. Так что если у вас много лишних денег - то можно.
Покажите текущую схему. Может быть достаточно просто отбалансировать систему (как правило этого достаточно для хорошей работы). И не менять схему разводки.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 15:29:10
Vlad Crush написал: Покажите текущую схему.
Вы немного опоздали, тройниковую и лучевую мы еще обсуждали месяца два назад, трубы куплены и сейчас переворачиваться в воздухе желания нет.
master.msk
master.msk
09.07.2023 в 15:29:13
Всем плохо. Остывший теплоноситель должен подняться. Воздух, который может оказаться в системе, при запуске во всяком случае, придется выпускать, причем довольно долго. В эксплуатации, по идее проблем быть не должно, работать будет. Но то, что такие горки для отопления плохо , очевидно.
Вот это и есть проектирование. Составляющая часть большого списка работ по монтажу. Включающего в себя в том числе и встройку проекта по сантехнике/отоплению в общий строительный и, далее, дизайнерский проект. Поэтому хотелось бы ограничиться, в данном случае, общими советами и рекомендациями.
А зачем "балансировать"? Она и так работает, без финансовых вливаний в гидравлических проектировщиков. Проблема в тройниках, в том, что они будут недоступны в стяжке. В том, что труба неармированная, в гофре. В отсутствии возможности ее компенсации в стяжке. И, как правило, в таких разводках, даже если вы хотите все оставить, надо поднимать/опускать/смещать/менять отопительные приборы, наращивать плохие трубы, добавлять своего негатива к низкому качеству от застройщика.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 15:36:02
ВТБ! написал: Не лучше один шкаф в дальнем сан.узле?
Там тоже особо негде поставить шкаф, зато за инсталляцией будет много места, так как все фильтры, защиты протечки будут в маленьком сан. узле, там будет только коллектор водоснабжения, 3 хол. 2 гор.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 15:45:21
master.msk написал: Вот это и есть проектирование.
Я не спорю, были бы лишние деньги, так бы и сделал.
master.msk
master.msk
09.07.2023 в 15:50:54
Не лишние. Уже в одной позиции две ошибки: труба не та, и диаметр этой трубы не тот:) то ли еще будет... Это так не работает, "поставил галочку в приложении и "оно" появилось. Важно: каким пальцем вы это делали.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 15:54:18
master.msk написал: диаметр этой трубы не тот
Ну это как Вы скажите: на всякий случай.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 16:00:18
master.msk написал: труба не та
Не та в смысле фирма г..но?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2023 в 16:04:06
master.msk написал: Остывший теплоноситель должен подняться.
А потом спуститься.
master.msk написал: Воздух, который может оказаться в системе, при запуске во всяком случае, придется выпускать, причем довольно долго.
Раз в год можно стерпеть. Поставить автоматы с кранами перед ними.
Есть сомнения в долговечности трубы? Или только лишь неудобство в монтаже? (У меня отрицательный личный опыт от применения полиэтилена с радиационной сшивкой, но дело, наверное в производителе, а не в самом способе.)
Скорее, тот, если оставить за скобками более сложный монтаж.
master.msk написал: то ли еще будет.
Фитинги и гильзы. :( И подключение к нижним узлам не развальцованными трубками.
