a_lesander
a_lesander
Омск
24.03.2023 в 10:22:45
Samurayko написал: Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения
Samurayko, диаметр 1,6мм это 2,0 кв.мм не так и плохо. По ГОСТ допуск вроде 2,1кв.мм
a_lesander
a_lesander
Омск
24.03.2023 в 10:25:33
ВТБ! написал:
a_lesander написал: тонкая гофра лопается при любой возможности
Есть вероятность, что перетянуть не получится? По прямым участкам.
ВТБ!, стоит попробовать. Иначе всё усложниться. Либо снимать стяжку, либо тянуть по потолку. Второй вариант предпочтительней)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.03.2023 в 10:41:38
a_lesander написал: СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.03.2023 в 10:44:04
a_lesander написал:
Откуда Вы это взяли? В ГОСТе фактическое (геометрическое) сечение не нормируется вообще.
a_lesander
a_lesander
Омск
24.03.2023 в 10:51:48
Видел табличку в интернете вроде как со ссылкой на гост.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2023 в 11:02:45
СтранникXXI написал:
dokar написал: В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ.
СтранникXXI, Я в курсе, но есть привычка проверять с нижних пределов.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2023 в 11:05:00
Samurayko написал: a_lesander, маркировка не примечательная - maxi cable далее ввгнглс и сечение, гост и номер госта... вы правы, время на разбирательство уже и так потрачено. Очевидно кабель не в порядке, с гостовским такое бы не произошло.
Вызывает некоторое недоумение надпись: "Напряжение 300/500В"
СтранникXXI, Ещё забить в поиске макси-кабель и вы увидите 2х, совершенно разных производителей. С разными юридическими адресами.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2023 в 11:08:19
a_lesander написал: ВТБ!, если внешняя изоляция была уже рассохшая, а тонкая гофра лопается при любой возможности. Согласен, что с хорошим кабелем врятли что то похожее может произойти.
a_lesander, Нормальные монтажники под стяжку используют исключительно тяжёлую гофру. Дабы олени не затоптали.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2023 в 11:10:12
СтранникXXI, А это устаревшие требования. Ведь опыт гласит о том, что дефекты проще искать при более высоком напряжении.
Да, ни фига.
Samurayko
Samurayko
24.03.2023 в 11:25:17
Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.03.2023 в 11:45:34
dokar написал:
dokar, соответствующие актуальным НТД. :) Что касается испытательного напряжения, оно должно координироваться с номинальным напряжением изоляции. Это при приемо-сдаточных испытаниях. Что касается диагностики - совершенно согласен. При ненормально низком сопротивлении на 1кВ в диагностических целях может быть полезным "брякнуть" 2.5кВ. П. С. А я, балбес, шнурок на 2.5кВ куда-то задевал...
