Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
05.04.2023 в 10:43:15
Хотел на сшитом полиэтилене. Но я еще не считал, сколько это будет мне стоить :o . Если делать на полипропилене, то придется делать открытый монтаж например к бойлеру. Не то чтобы большая проблема, но не хотелось бы, там еще обходить стояк канализации.
Сразу скажу, что замуровывать трубы из полипропилена я очень не хочу (есть неприятный опыт).
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
05.04.2023 в 10:45:40
BV написал: Коля-Болгарин, а где кухня, и как в нее идет вода и канализация?
BV, кухня на других стояках в другом конце квартиры. В рамках данной задачи ее нет.
05.04.2023 в 10:47:28
Планировка, включая кухню? Может и не нужно вообще ничего замуровывать... Без планировки - разговор ниочем
05.04.2023 в 10:56:09
Ну так делайте вар 3 по тройниковой схеме и тогда замуровывать только малый участок труб от борта ванной вверх до смесителя. На трубы к смесителю ванной можете просто поставить шаровые - можно будет отключить при неисправности и продолжать пользоваться водой умыв и туалет. Если пекс - то труб мало и не так дорого. Тумбу делайте во всю ширину от стены до ванной - будет нормальная столешница + врезная раковина, например Видима.
Редукторы давления? А какое давление на входе? Может там 2 бара и они не нужны совсем
ser000
ser000
05.04.2023 в 11:19:42
Коля-Болгарин написал: И все-таки, по варианту 1. Если задаться целью сделать монтаж сантехники максимально плоским вдоль стены, какая достижима минимальная толщина?
При желании этого, можно выломать стену в зоне обвеса - это позволит заглубить всё в образовавшуюся нишу и при достаточной толщине стены не придётся выходить в ванну, если так смущает вариант 3. Тогда фальшстена может быть минимальная от существующей стены: труба в теплоизоляции и толщина гибсокартона. А если после узла ввода с кранами и счётчиками в углублённой нише после этого увести трубы к потолку или полу в стяжку/плинтус, ну или на стороны ванны (в тумбу раковины и под ванну), то можно избавиться от утолщения стены, а ограничиться коробом вокруг стояков.
Коля-Болгарин написал: было реалистично смонтировать и отремонтировать при необходимости.
Водопровод обычно не требует ремонта многие десятилетия, если использованы относительно качественные материалы. Основные вопросе к возможности замены: счётчики (чаще), краны (реже).
Коля-Болгарин написал: Нужно учитывать, что еще в тумбе будет подводка раковины тумбы, включая сифон.
Этим можно пренебречь и даже оптимизировать:
  1. Вывести водорозетки под жёстку подводку к смесителю медными трубками.
  2. Использовать сифон встраиваемый в стену или просто смещеённый к стене. Это может позволить освободить место под мелочи, которые вы можете клать в саму тумбу.
Коля-Болгарин написал: Играет ли заметную роль глубина тумбы? P.S. как правило, такие тумбы имеют глубину 45 см.
Если вам тумба не нужна, то можно сделать и без тумбы просто закрыв разводку панелью/дверкой/плиткой на магнитах или петлях. Опять же вводной узел можно максимально заглубить всё это в выпиленную дырку в стене.
Коля-Болгарин написал: 5) Коллектора (для гвс - 3 отвода, для хвс - 5 отводов)?
ГВС - раковина и ванна, а третий кто? ХВС - отвод на стиралку можно отвести от унитаза или раковины, так что можно подумать нужны ли коллекторы в принципе и возможно действительно сделать на тройниках это уменьшит длину труб, количество соединений останется почти тем же.
Вадим М
Вадим М
05.04.2023 в 11:26:17
Коля-Болгарин написал: Нет ли у кого-нибудь фото сантехники в тумбе под раковиной? Может быть, так кто-нибудь уже делал?
Коля-Болгарин, я делал. Краны, ФГО, счётчики, редукторы поместились, но "как на подводной лодке" сантехшкаф в этом случае не получится:
Глубина короба около 8 см, кажется, вышла.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
05.04.2023 в 11:26:58
Ну вот там ширина от ванны до стены 75 см. Планировал что-то типа такой: https://leroymerlin.ru/product/tumba-pod-rakovinu-napolnaya-sanstar-bianco-75-71sm-90230021/
Мысль хорошая, померяем. С другой стороны, а кто даст гарантию, что давление однажды не поменяется, или что не будет скачков?
05.04.2023 в 11:36:40
Тумба для нормального размера врезной раковины Видима - 52см. Внутри можно разместить очень много по стенке, и еще на неглубокие ящики останется. Тумбу лучше на заказ по вашим размерам, можно сделать нужной ширины
05.04.2023 в 11:40:31
Коля-Болгарин, на редукторах при нормальной работе теряем 1 бар. (ну самый минимум, чтоб как то работали 0.5)
Поставьте манометры и понаблюдайте, как меняется давление в часы пик - вечером, и утром
05.04.2023 в 11:43:20
Вадим М, так это в коробе, а не в тумбе. В тумбе явно свободнее
Вадим М
Вадим М
05.04.2023 в 13:01:26
BV написал: Вадим М, так это в коробе, а не в тумбе. В тумбе явно свободнее
BV, лично я тумбы под раковинами не люблю: стоять не так удобно (сесть на бортик ванны, тем более), при попадании влаги может разбухнуть (особенно, если внутри будут фильтры, счётчики и редукторы), затрудняется уборка и т.д.
