ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2023 в 12:32:34
Алексbewon написал: "ууу, гавно, не бутер работать"
Тут несколько другая ситуация.
Даже "говно" будет работать - и при отсутствии грубых ошибок ничуть не хуже нормального решения. Разница всплывёт в случае необходимости обслуживания, ремонта или модернизации.
Алексbewon написал: стаклкивался с такими на работе
В своей предметной области Вы наверняка сможете привести примеры "работающего говна" и объяснить, чем это отличается от нормальных решений. И Вас не удивит, что не знакомые с этой ПО люди не поймут даже после объяснений, в чём разница.
Алексbewon
Алексbewon
23.04.2023 в 12:35:41
ВТБ! написал:
ВТБ!, ну вот в случае, когда сработало узо. есть несколько групп на нем, которые могут быть виновны, путем перещелкивания, можно определить, виновника, разве не так? я видел щитки, где одно большое узо на всю квартиру установлено. как там искать, я не знаю, поэтому и разделил на 3 отдельные группы, чтобы легче было найти неприятность.
M@STER71
M@STER71
Тула
23.04.2023 в 13:06:01
Алексbewon написал: Набросал для себя схему, чего бы я хотел видеть в щитке, в противовес схемы своей выше. Надо было сразу ее и отдавать. Понадеялся, что электрик то должен понимать "разные группы". Ну да ладно. Есть еще небольшой вопрос. Не смогли купить автомат одного номинала, купили за место одного - дифф. Подскажите, связка УЗО-ДИФФ как будет себя проявлять в плане минусов?
Алексbewon, Розетку под автомат, хотя бы в группу к холодильнику. Дифф или УЗО на систему протечки - такая себе мысль, если отщёлкнет, то уже краны не перекроет. Ванну и комнату УЗО местами хотя бы поменяйте, если нет 63А
Алексbewon
Алексbewon
23.04.2023 в 13:11:44
M@STER71 написал: Розетку под автомат, хотя бы в группу к холодильнику. Дифф или УЗО на систему протечки - такая себе мысль, если отщёлкнет, то уже краны не перекроет
вот сейчас с гидролоком мучаюсь, там gsm модуль, который должен оповещать о неисправности. Плюс аккумуляторная батарея. На счет розетки, подумаю, спасибо
M@STER71
M@STER71
Тула
23.04.2023 в 13:16:15
Алексbewon, Розетку под автомат, хотя бы к холодильнику в группу. УЗО или Диф на систему протечки ... если отщёлкнет, то краны не перекроются уже. На ванну УЗО 16А на группу вызывает вопросы.
Алексbewon
Алексbewon
23.04.2023 в 13:22:15
M@STER71 написал: На ванну УЗО 16А на группу вызывает вопросы.
Так везде пишут, что нужно 10мА ставить. Я не нашел по Амперам большего номинала, к сожалению. 10 или 30 ма - ветку со срачем почитал, там каждый при своем мнении остается. В моем случае, лучше будет 10, все же мокрая зона. С нагревателем, да. там 5кВт стоит. возможно глупость, как исправить я не знаю пока. Может отдельно на него поставить дифф с 10мА на 25А
M@STER71
M@STER71
Тула
23.04.2023 в 13:29:37
Алексbewon написал: 10 или 30 ма - ветку со срачем почитал
Эту тему лучше не затрагивать )
Алексbewon написал: Может отдельно на него поставить дифф с 10мА на 25А
Или так или в группу кухни водонагреватель. Сами решайте.
Алексbewon
Алексbewon
23.04.2023 в 13:37:56
M@STER71 написал: Или так или в группу кухни водонагреватель
а вот это дельный совет, спасибо, подумаю.
M@STER71
M@STER71
Тула
23.04.2023 в 13:43:40
Алексbewon написал:
Алексbewon, Отдельный получше, конечно. Там придётся смотреть при монтаже какую длину оставили после прошлого расключения, а то могут соплями удлинить. Сейчас вы компоновку делаете без учёта оставшихся длин, т.е. если вы переносите автоматы со 2-го ряда на 3-й, то придётся удлинять или подключать сверху - надо смотреть, а если наоборот, то нет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2023 в 13:45:27
Алексbewon,
Далеко не всегда.
Не нужно.
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2023 в 14:06:10
СтранникXXI написал: Алексbewon,
Далеко не всегда.
Не нужно.
СтранникXXI, Незнающий про нули останется ни с чем. Но тс пусть свой Макдак жует сам.
Да, ни фига.
