ИгорьPurnesh написал:
Виталий Ж написал: возможно не кнауф(отзывы всякие, буду смотреть у какого производителя лучше)
Кнауф хорош тем, что не дробит уже готовый керамзит, а изготавливает необходимого размера. При дроблении грани становятся острыми и на какое-то время цепляются друг за друга, а потом надламываются и горизонт местами проседает...
ИгорьPurnesh. Добрый день! Снял таки вчера стяжку и вот какая "красота" открылась. У уличной стены где арматура соединяется с плитой дыры конечно большие(на фото не вычистил их). Думаю вычистить(без сильного механического воздействия), задуть туда пены хорошенько, а затем сверху замещать цементный раствор и небольшим слоем заделать. Также обмазать чуть раствором арматуру которая выступает наружу, чтобы под ней не было пустот. А вдоль нижней части стены, прежде чем штукатурить тоже шов этот пропенить, затем уже выровнять штукатуркой(либо сразу штукатуркой и никакой пены). Как считаете такой вариант рабочий, или гомно и нужен другой способ? И как грамотно это сделать? И про арматуру выступающую над плитой, может её чем то другим закрыть, чтобы ограничить контакт с плёнкой и не было под ней пустоти т. д.? А вот как оказалось межкомнатная стена стоит на деревянном бруске с похоже "выравнивающими клиньями. Эта доска была в стяжке. Как посоветуете поступить с ней, чтобы подготовить к креплению к к этой стороне плёнки и демпферной ленты? Штукатурка наверное не будет держаться и опять же нет даже понимания как её закрыть/не закрывать, чтобы выровнять? Описал словами простыми, прошу не быть строгими к оценке понятий! Спасибо.
