02.05.2023 в 23:47:33
ИгорьPurnesh написал:
Новосел_2013 написал: А я не ошибаюсь: это действительно соединительная муфта потекла (спустя два года)? Не может это, к примеру, быть неисправным смеситель?
Новосел_2013, Там столько соединений, что сейчас сложно предсказать какое именно течёт... А может вообще не оно, а пробита труба при креплении плинтуса... :confused:
К сожалению, только аккуратное вскрытие покажет. Именно аккуратное, вы ведь не хотите как в анекдоте - "Вскрытие показало, что пациент мог-бы жить, но пациент умер от вскрытия...!" ? ;)
ИгорьPurnesh, В принципе, да. Почему решил, что соединительная муфта? С внешней стороны стены (со стороны коридора) стена влажная - но не выше уровня этих самых муфт (выше - стена сухая). Но расположение муфты определил визуально, по фото. Мог и ошибиться. Кроме смесителя и подводки в стене больше ничего нет.
02.05.2023 в 23:49:29
Новосел_2013 написал: Всё-равно ж клиенту рано или поздно как-то нужно выходить из ситуации, куда ему деваться? Сам решит вопрос))
А вы скажите что пригласите стороннего мастера, и если он найдёт косяк предыдущего, то в через суд будете требовать все компенсации от исполнителя ИП! ;)
ИгорьPurnesh, Ой, по договору ЕМНИП прописано, что гарантия на разводку сохраняется, если были установлены "регуляторы" давления воды.
02.05.2023 в 23:52:31
ИгорьPurnesh, В принципе можно зайти с другой стороны. Там были небольшие косяки (сколы плитки, трещины на стене, правда, не сильные). В акте приема-передачи всё это дело отразили. Пусть устраняют. Хотя по-джентльменски договорились, что в течение года могу попросить устранить все недостатки, указанные в акте.
03.05.2023 в 00:00:35
Новосел_2013 написал: С внешней стороны стены (со стороны коридора) стена влажная - но не выше уровня этих самых муфт (выше - стена сухая).
Пока влага прошла сквозь всю стену, она могла выйти где угодно! Это зависит от кучи факторов, предсказуемых и не очень... То что от гиг душа и так понятно (на фото только 3 трассы - ХВС, ГВС, гиг душ), но вот соединений уже на картинке больше чем необходимо (как минимум 3 резьбовых, и минимум 9 спаянных) а про скрытые мы можем пока только догадываться!...
Попробуйте отколупать подрезанную плитку (примыкающую к двери), может обойдётся минимальными разрушениями...
Мой опыт к Вашим услугам!
03.05.2023 в 00:03:14
ИгорьPurnesh написал: Новосел_2013, Вы снимите наличник в сан-узле (он всё равно уже разбух, и нужно чтобы высох), и попробуйте сковырнуть аккуратно нижнюю плитку (шпателем; стамеской...).
ИгорьPurnesh, Спасибо. Попробую. А как, на что, потом приклеить наличник? Жидкие гвозди?
03.05.2023 в 00:09:19
ИгорьPurnesh, Отколупать подрезанную плитку, которая вторая снизу? А может быть неисправным смеситель?
03.05.2023 в 01:12:40
ИгорьPurnesh, Ну гарантия - год. Но в любом случае, "Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода....". "Гарантия" здесь скорее имеет значение презумпции - была ли работа выполнена качественно или нет. Если проблемы возникли в гарантийный период, то предполагается, что накосячил подрядчик. Если после гарантийного периода, то предполагается, что подрядчик сделал всё хорошо. Вопрос перераспределения бремени доказывания.
Теоретически, по окончании гарантийного периода, заказчик может доказать, что работа была выполнена некачественно, и требовать себе компенсации. Конечно, ему всё это будет сложнее сделать.
03.05.2023 в 09:31:57
Пазогребень из гипса - от воды ему явно лучше не стало. Возможно нижний блок стал разрушаться. Нужно разбирать все вокруг труб и смотреть что и как.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
03.05.2023 в 19:33:21
Новосел_2013 написал: на что, потом приклеить наличник?
Нужно смотреть на чём он сейчас... Скорее всего у вас "телескоп". Это наличник с "шипом" который плотно садится в паз на дверной коробке. Если наличник на гвоздях, значит аккуратно их вынуть, и потом забить обратно. Если на жидких гвоздях или пене, значит клеить....
Но всегда возможны варианты... :tambourinedance:
03.05.2023 в 19:36:12
Новосел_2013 написал: Отколупать подрезанную плитку, которая вторая снизу? А может быть неисправным смеситель?
Конечно может и смеситель. Нужно максимально освободить видимые части трубопровода, и дать давление в систему. Если очевидных мест протечек не проявится, откапывать дальше по мере появления идей "откуда-же она идёт?"! :confused:
04.05.2023 в 02:13:07
....присоской. Разбухший шип паз наличника возможно не получится разобрать без потерь Можно попробовать прессовать воздухом + мыльная пена
04.05.2023 в 16:41:08
Чудеса. Сняли три плитки. Сама труба - сухая. Рядом, вокруг, неё влажно. Дали 10 атмосфер на 1ч.20мин. давление не падает. Откуда влага - не понятно
04.05.2023 в 16:58:48
Новосел_2013, Откуда влага - не понятно , смеситель откройте и смотрите
04.05.2023 в 17:34:31
Новосел_2013 написал: Дали 10 атмосфер на 1ч.20мин. давление не падает. Откуда влага - не понятно
А смеситель открыт в это время был? Возможно протечка на пути смеситель-лейка.
04.05.2023 в 19:00:29
dmitrovski, dmitrovski, Да вроде смотрели
