Вадим М
Вадим М
04.05.2023 в 19:08:52
Новосел_2013 написал: Федя222, Спасибо. Не знаю. Мастера смотрели. Спрошу у них. Вроде они подключали устройство, которое меряет давление, к выходу лейки. Пока оставили так на пару дней, понаблюдать
Новосел_2013,
Новосел_2013
Новосел_2013
04.05.2023 в 19:13:31
Нет. На место выхода для лейки вкрутили "муфту?"
Новосел_2013
Новосел_2013
04.05.2023 в 19:19:45
Кстати, еще раньше подкапывал шланг лейки там, где он прикручивается к "выходу" (такая шайба серебристого цвета). Шланг лейки пару дней назад заменил на новый вместе с новыми прокладками. И кстати, это "выход" (серебристая шайба) была установлена на фумленту. Может, действительно, где-то там подкапывает?
Вадим М
Вадим М
04.05.2023 в 19:45:17
Новосел_2013 написал: Кстати, еще раньше подкапывал шланг лейки там, где он прикручивается к "выходу" (такая шайба серебристого цвета). Шланг лейки пару дней назад заменил на новый вместе с новыми прокладками. И кстати, это "выход" (серебристая шайба) была установлена на фумленту. Может, действительно, где-то там подкапывает?
Новосел_2013, по-моему, это место первое, где следовало искать протечку. Если бы текло постоянно из трубы под давлением, у вас в квартире стояла бы лужа. Теперь, после разбора/переборки, течь наверняка прекратится, причина останется неизвестной, а на форуме сохранится очередная тема про ненадёжность полипропилена - подарок для мастеров, впаривающих заказчикам дорогущий сшитый полиэтилен: "Вот, видите, я же говорю, что надо ставить Рехау!..." :(
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.05.2023 в 20:11:21
Вадим М написал: на форуме сохранится очередная тема про ненадёжность полипропилена
Кто-то уже говорил про "ненадёжность"? Или это просто больная тема?
Здесь пока только намекали на кривые руки (и это очевидно по предыдущим фото). А кривые руки даже на хвалёном полиэтилене легко накосячат, просто возможностей меньше чем с ПП!.. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Новосел_2013
Новосел_2013
04.05.2023 в 21:05:23
Вадим М написал:
Вадим М, Надо было мне с этого начать. А не сразу раскурочивать стену.
Вадим М
Вадим М
04.05.2023 в 21:20:36
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, больная тема. Я считаю, что многие мастера отдают предпочтение сшитому полиэтилену в основном из-за возможности больше заработать как на работе, так и на материалах.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2023 в 21:47:30
Вадим М, возможности больше заработать как на работе, , работать полипропиленом сложнее и дольше, ценник за работу соответственно выше, чем сшитым, другое дело инструмент дороже
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.05.2023 в 22:36:10
Вадим М написал: Я считаю, что многие мастера отдают предпочтение сшитому полиэтилену в основном из-за возможности больше заработать как на работе, так и на материалах.
Ну а мне гораздо более эстетичнее и удобнее кажется труба (условно назовём "Рехау", чтобы долго не печатать "сшитый полиэтилен").
  1. Потому что за счёт своей пластичности можно укладывать неразрывную трассу, тем более на криволинейных участках. ПП на каждый изгиб необходимо минимум 2 соединения, и каждое необходимо очень внимательно контролировать, что влечёт за собой механический процесс и соответственно больше вероятности на ошибку. Статистика... :confused:
  2. Толщина трубы. У "рехау" в половину меньше наружный диаметр аналогичный внутреннему ПП. А про фитинги вообще можно молчать...
  3. Накосячить с соединениями "рехау" можно, но это нужно быть полным отморозком и не понимать принципа работы соединения, а если накосячишь, это практически всегда видно снаружи. У ПП сложно снаружи определить перегрев и заужение внутреннего диаметра трубы, или перегрев на резьбовом фитинге, пока он не вырвется из ослабленной гильзы...
  4. Всё выше описанное ещё и вытекает в эстетику. На мой взгляд ПП аккуратно уложенная профессионалом в геометрически правильные трассы можно прям фоткать и в рамку, но чаще всего это вытекает в пародию...
Но при всём при этом, я ни в коем случае не утверждаю что ПП "плохой" материал. Просто на мой взгляд он не для квартир, а для домов и коттеджей, а так-же для правильных и ответственных рук! Впрочем, это касается вообще всего, как минимум на стройке и в ремонте!
Прошу прощения у ТС за оффтоп! :flirt
Новосел_2013
Новосел_2013
29.06.2023 в 19:09:13
Оставил на пару недель открытым смеситель гиг.душа, лейка была под давлением. Стена опять мокрая. Получается причина в гиг. душе? Но его проверяли, подавая давление в 10 атм. Как такое может быть?
