Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
03.05.2023 в 09:31:57
Пазогребень из гипса - от воды ему явно лучше не стало. Возможно нижний блок стал разрушаться. Нужно разбирать все вокруг труб и смотреть что и как.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.05.2023 в 19:33:21
Новосел_2013 написал: на что, потом приклеить наличник?
Нужно смотреть на чём он сейчас... Скорее всего у вас "телескоп". Это наличник с "шипом" который плотно садится в паз на дверной коробке. Если наличник на гвоздях, значит аккуратно их вынуть, и потом забить обратно. Если на жидких гвоздях или пене, значит клеить....
Но всегда возможны варианты... :tambourinedance:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.05.2023 в 19:36:12
Новосел_2013 написал: Отколупать подрезанную плитку, которая вторая снизу? А может быть неисправным смеситель?
Конечно может и смеситель. Нужно максимально освободить видимые части трубопровода, и дать давление в систему. Если очевидных мест протечек не проявится, откапывать дальше по мере появления идей "откуда-же она идёт?"! :confused:
04.05.2023 в 02:13:07
ИгорьPurnesh написал: Новосел_2013, Вы снимите наличник в сан-узле (он всё равно уже разбух, и нужно чтобы высох), и попробуйте сковырнуть аккуратно нижнюю плитку (шпателем; стамеской...).
....присоской. Разбухший шип паз наличника возможно не получится разобрать без потерь Можно попробовать прессовать воздухом + мыльная пена
Новосел_2013
Новосел_2013
04.05.2023 в 16:41:08
Чудеса. Сняли три плитки. Сама труба - сухая. Рядом, вокруг, неё влажно. Дали 10 атмосфер на 1ч.20мин. давление не падает. Откуда влага - не понятно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2023 в 16:58:48
Новосел_2013, Откуда влага - не понятно , смеситель откройте и смотрите
Федя222
Федя222
Барнаул
04.05.2023 в 17:34:31
Новосел_2013 написал: Дали 10 атмосфер на 1ч.20мин. давление не падает. Откуда влага - не понятно
А смеситель открыт в это время был? Возможно протечка на пути смеситель-лейка.
Новосел_2013
Новосел_2013
04.05.2023 в 19:00:29
dmitrovski, dmitrovski, Да вроде смотрели
Новосел_2013
Новосел_2013
04.05.2023 в 19:04:36
Федя222, Спасибо. Не знаю. Мастера смотрели. Спрошу у них. Вроде они подключали устройство, которое меряет давление, к выходу лейки. Пока всё оставили на пару дней, понаблюдать
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2023 в 19:05:18
Новосел_2013, снимите верхнюю плитку, расчистить всё, уберите пену и откройте смеситель
Вадим М
Вадим М
04.05.2023 в 19:06:51
Федя222 написал: ...Возможно протечка на пути смеситель-лейка.
Наверняка. С чего бы полипропилену 2 года стоять в покое, а потом вдруг протечь ни с того, ни с сего? Уж как его "жэковские" слесаря паяют - сплошные потопы были бы в жилом фонде.
Новосел_2013 написал: ...Мастера смотрели.... Вроде они подключали устройство, которое меряет давление, к выходу лейки.
Они на лейку 10 атм давали? :eek:
