ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.05.2023 в 23:40:25
Новосел_2013 написал: А я не ошибаюсь: это действительно соединительная муфта потекла (спустя два года)? Не может это, к примеру, быть неисправным смеситель?
Новосел_2013, Там столько соединений, что сейчас сложно предсказать какое именно течёт... А может вообще не оно, а пробита труба при креплении плинтуса... :confused:
К сожалению, только аккуратное вскрытие покажет. Именно аккуратное, вы ведь не хотите как в анекдоте - "Вскрытие показало, что пациент мог-бы жить, но пациент умер от вскрытия...!" ? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Новосел_2013
Новосел_2013
02.05.2023 в 23:40:53
ИгорьPurnesh написал:
Новосел_2013 написал: ИгорьPurnesh написал: Новосел_2013, Кто собирал сантехнику?
ИгорьPurnesh, Организация,точнее - ИП.
Давно? Можете привлечь по гарантии?
ИгорьPurnesh, Позвонил им сегодня. Прямо, однозначно никто не отказывает. Обещают приехать, посмотреть (как-нибудь, через недельку). Всё-равно ж клиенту рано или поздно как-то нужно выходить из ситуации, куда ему деваться? Сам решит вопрос))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.05.2023 в 23:44:05
Новосел_2013, Вы снимите наличник в сан-узле (он всё равно уже разбух, и нужно чтобы высох), и попробуйте сковырнуть аккуратно нижнюю плитку (шпателем; стамеской...).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.05.2023 в 23:46:25
Новосел_2013 написал: Всё-равно ж клиенту рано или поздно как-то нужно выходить из ситуации, куда ему деваться? Сам решит вопрос))
А вы скажите что пригласите стороннего мастера, и если он найдёт косяк предыдущего, то в через суд будете требовать все компенсации от исполнителя ИП! ;) Не обязательно именно этого добиваться, но может ни ускорятся? :flirt
Новосел_2013
Новосел_2013
02.05.2023 в 23:47:33
ИгорьPurnesh, В принципе, да. Почему решил, что соединительная муфта? С внешней стороны стены (со стороны коридора) стена влажная - но не выше уровня этих самых муфт (выше - стена сухая). Но расположение муфты определил визуально, по фото. Мог и ошибиться. Кроме смесителя и подводки в стене больше ничего нет.
Новосел_2013
Новосел_2013
02.05.2023 в 23:49:29
ИгорьPurnesh, Ой, по договору ЕМНИП прописано, что гарантия на разводку сохраняется, если были установлены "регуляторы" давления воды.
Новосел_2013
Новосел_2013
02.05.2023 в 23:52:31
ИгорьPurnesh, В принципе можно зайти с другой стороны. Там были небольшие косяки (сколы плитки, трещины на стене, правда, не сильные). В акте приема-передачи всё это дело отразили. Пусть устраняют. Хотя по-джентльменски договорились, что в течение года могу попросить устранить все недостатки, указанные в акте.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.05.2023 в 00:00:35
Новосел_2013 написал: С внешней стороны стены (со стороны коридора) стена влажная - но не выше уровня этих самых муфт (выше - стена сухая).
Пока влага прошла сквозь всю стену, она могла выйти где угодно! Это зависит от кучи факторов, предсказуемых и не очень... То что от гиг душа и так понятно (на фото только 3 трассы - ХВС, ГВС, гиг душ), но вот соединений уже на картинке больше чем необходимо (как минимум 3 резьбовых, и минимум 9 спаянных) а про скрытые мы можем пока только догадываться!...
Попробуйте отколупать подрезанную плитку (примыкающую к двери), может обойдётся минимальными разрушениями...
Новосел_2013
Новосел_2013
03.05.2023 в 00:03:14
ИгорьPurnesh написал: Новосел_2013, Вы снимите наличник в сан-узле (он всё равно уже разбух, и нужно чтобы высох), и попробуйте сковырнуть аккуратно нижнюю плитку (шпателем; стамеской...).
ИгорьPurnesh, Спасибо. Попробую. А как, на что, потом приклеить наличник? Жидкие гвозди?
Новосел_2013
Новосел_2013
03.05.2023 в 00:09:19
ИгорьPurnesh, Отколупать подрезанную плитку, которая вторая снизу? А может быть неисправным смеситель?
Новосел_2013
Новосел_2013
03.05.2023 в 01:12:40
ИгорьPurnesh, Ну гарантия - год. Но в любом случае, "Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода....". "Гарантия" здесь скорее имеет значение презумпции - была ли работа выполнена качественно или нет. Если проблемы возникли в гарантийный период, то предполагается, что накосячил подрядчик. Если после гарантийного периода, то предполагается, что подрядчик сделал всё хорошо. Вопрос перераспределения бремени доказывания.
Теоретически, по окончании гарантийного периода, заказчик может доказать, что работа была выполнена некачественно, и требовать себе компенсации. Конечно, ему всё это будет сложнее сделать.
