ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2025 в 13:37:14
TAB написал 30.05.2025 в 13:31
На стояке внизу двухплоскостная крестовина 110x110x50/87
Тогда без вариантов: только так, как нарисовано. Была альтернатива от какого-то австрийского производителя. Но ценник безумный, да и они ушли с нашего рынка.
master.msk
master.msk
30.05.2025 в 14:30:31
Ну здесь понятно. Однако популярно мнение, что углы 87 применимы только на "падающем потоке", т.е. когда раструб отвода горизонтален, а выхлоп направлен вертикально вниз. При этом в СП 30.13330.2020 подобных ограничений в подключении сантехприборов я не нашел.
Вы все перепутали. Популярно мнение, что отвод 90 градусов "прокатит" и по другому никак. Дело не в снипах, а в том, что поток, большого объема, "упирается" в отвод, при сливе . Что способствует отложениям внутри унитаза. Таким образом, "популярно мнение", что а)подвесные унитазы плохо смываются, хуже, чем обычные и б) что трубы канализации внутри квартиры, требуют регулярной чистки или "санации", как еще выражаются
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2025 в 14:39:51
master.msk написал 30.05.2025 в 14:30
Отложениям чего?
TAB
TAB
30.05.2025 в 14:42:05
Полагаю, что СНиПы как раз и должны страховать от возможных проблем. Но если не по снипам, то мне и нужно оценить чем грозит такое подключение, как на моем эскизе на прошлой странице. Есть же разница, упирается поток в 90 на тройнике в лежаке, либо в закругление непосредственно перед переходом на больший диаметр и далее отвесно вниз.
Причем, при всей сомнительности колена на 90, исполнить это дело стандартной гофрой мне кажется делом еще более гиблым. Пусть даже и угол там окажется меньше.
ser000
ser000
30.05.2025 в 14:58:09
tompen17 написал 22.05.2023 в 14:24
почти невозможно и поздно, мне не дадут доступ ни сверху ни снизу, уже спрашивал
Для того что бы подвинуть или переставить не нужно доступа сверху или снизу, всё можно реализовать на своём этаже и закрепить, даже УК может не узнать о ваших переделках.
поэтому уже даже гильзировал стояк и заделал его бетоном
А вот это очень плохо, то что при протечках по стояку ушло бы в самый низ дома при сквозном отверстиии теперь будет останавливаться у вас и растекаться по квартире, заодно заливая соседей снизу.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 15:00:56
ser000 написал 30.05.2025 в 14:58
при сквозном отверстиии теперь буде останавливаться у вас и растекаться по квартире, заодно заливая соседей снизу.
И что забавно - при стечении обстоятельств протечка одной квартиры сверху может повлечь судебные иски от десяти этажей снизу - и причиной будет признано такое «усовершенствование» - без него ущерб был бы минимальным.
Narrenfreiheit
ser000
ser000
30.05.2025 в 15:01:19
tompen17 написал 22.05.2023 в 16:47
ну мне уже поздно, разбивать заливку не буду, но все таки как это сделать ?
Если не хочется ловить протечки у себя то лучше всё таки разбить или как минимум сделать сточную трубу насквозь и возможно с сухим сифоном.
Труба с длинным раструбом: imageТрубу в неё входящую сверху необходимо закрепить, что бы стояк сам собой не разобрался опускаяясь в этот длинный раструб.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2025 в 15:06:27
ser000 написал 30.05.2025 в 15:01
И закрепить сам компенсационный патрубок (или закрепить трубу чуть выше патрубка). Чтобы он не "уполз" вверх по трубе.
master.msk
master.msk
30.05.2025 в 15:32:40
Отложениям чего?
Того. Все засоры от 90 отводов. Тормозят слив. Унитаз не работает так, как его задумали. "Итоговое сальдо" зависит от объема слива и от унитаза. Сначала чаша слегка наполняется, затем уходит. А должно сразу уходить. Отвод инсталляции подрезается, т.е той длины отвода , нет, которая "штатная" : 90 труба длинная в пол. Никто не запрещает, сделать "как проще", с прямым отводом. Сейчас унитазы безоободковые, и на малом сливе можно. Лишняя физическая активность, в виде регулярной прочистки унитаза, таким умникам точно не повредит, очевидно, что слишком много читают разной информации в интернетах, мало двигаются.
TAB
TAB
31.05.2025 в 13:28:13
master.msk написал 30.05.2025 в 15:32
А как же это:
image1MRWCLO-18 С обычным коленом на 90 оно даже просторней получается.
2
sereza
sereza
Ушёл на обед
31.05.2025 в 13:53:33
За 35 лет работы ни разу не видел забившегося водоотвода от унитаза - хоть под 90 хоть под 45 градусов, мало того, лично я убеждён, что гравитация меняет свойства при сливах с унитаза. Вообще, слив с унитаза - это самый легкоустранимый участок решения проблем любым способом, главное соблюсти герметизацию.
