Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 01:16:51
Добрый день! У меня перестал включаться холодильник, стоит термостат ТАМ133-1М, я закоротил 3 и 4 контакт, холодильник включился. Купил и поставил RANCO K59, холодильник включился, регулятор выкручен по часовой от минимума ну на 5-7мм, холодильник был полуразмороженным в морозилке, а в большой камере почти полностью, так вот никак не наморозит уже 6 часов! Вот почти на минимуме за это время в средине большой камеры температура 10 градусов, сверху есть немного снега, где-то на 1 сверху полку с небольшим, дальше на 2-й полке ледок и все, на 3 и 4-й сухо! Ни черта не пойму, что это мало фреона или плохой термостат? Или и то и другое?! Все, терпение лопнуло, проработал 6 часов, пошел поворачиваю регулятор в 0, а он зараза так и работает... Дохлый термостат?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2023 в 09:35:40
Это очень умная модель холодильника, настроен так, что бы по ночам никто в него не лазил. Надо подождать до утра)))
Для начала надо закоротить клеммы термостата и проверить работу - за какое время температура в камерах будет соответствовать требуемой. Дверцы открывать не надо - использовать термометры со шнурком Если все работает удовлетворительно - то перейти к настройке термостата. Но прежде чем крутить настройки - проверить с помощью холода, трубку-капилярку в ту камеру, по которой должен отрабатывать термостат.
Narrenfreiheit
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 09:55:49
MADONNA написал: Это очень умная модель холодильника, настроен так, что бы по ночам никто в него не лазил. Надо подождать до утра)))
MADONNA, Спасибо за ответ! Так вот ждал, когда эта умная модель отключится... Не понял про начало, зачем коротить клеммы термостата, если он включается сам!? Дальше, а что, теперь пошли такие термостаты, которые еще нужно настраивать? Вот при еле включенном положении он набрал 10 градусов, позже я подкрутил его почти до средины, стало внизу 5-6 градусов где-то за 2 часа. Нельзя обойтись без кручения? Весь вопрос в том, что он не отключается, ведь поворачивая его против часовой стрелки, он должен когда-то выключиться, ну а уж поставив в 0 тем более, а он не выключается, а ведь должен? Что делать, вести сдавать и брать другой или определиться с каким-то винтом (видел в ютубе ролик) подкрутив который на 1-1,5 оборота он выключиться (ускорить ему выключение). Но там человек писал про старый термостат с ослабленной пружиной, у меня-то новый... PS. У термостата звонятся контакты 3-4 и 3-6, это ведь верно? А как проверить его на размыкание, вставить конец трубки в морозилку, и какие контакты должны разомкнуться? Я это к чему, чтобы вновь не ждать часы, а сразу можно было проверить следующий, разомнется или нет?!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2023 в 10:08:25
ерморегуляторы Ranco К59 предназначены для использования в холодильниках, оборудованных плачущим испарителем. Термочувствительный элемент этих приборов (отрезок капиллярной трубки) должен находиться в надежном контакте с поверхностью плачущего испарителя, в противном случае возможна нестабильная работа терморегулятора.
Narrenfreiheit
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 10:14:36
MADONNA написал: ерморегуляторы Ranco К59 предназначены для использования в холодильниках, оборудованных плачущим испарителем. Термочувствительный элемент этих приборов (отрезок капиллярной трубки) должен находиться в надежном контакте с поверхностью плачущего испарителя, в противном случае возможна нестабильная работа терморегулятора.
MADONNA, У меня и есть плачущий испаритель, капиллярная трубка брошена как и была раньше небольшим кольцом по задней стенке, потом уходит в пластиковую улитку, прикрученную к задней стенке. Все сделал в точности как и было. Как проверить термостат на размыкание, это возможно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2023 в 11:01:08
Разумеется, мотор-компрессор выключился - значит контакты разомкнулись
Я не совсем понимаю саму проблему Что именно беспокоит? Температура (в камере) включения мотора? Температура выключения? Включился и не выключается? Если не выключается - тут два варианта - или не достигается заданная температура (надо замерить ток через компрессор) или не срабатывает термостат. По току косвенно можно судить о достаточности фреона. Если его мало - то стартует с нормальным током и потом ток уменьшается (значительно), если ток изменяется несильно (по мере охлаждения) - то вероятно тут все ОК Если есть еще один холодильник с работающей морозилкой - то просто в морозилку на -10-15 засунуть капилярку термостата - через минуту термостат щелкнет (можно проверить размыкание тестером) В исправном термостате размыкание происходит, когда часть капилярной трубки остывает до определенной температуры. Надо охладить и проверить.
Narrenfreiheit
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 11:17:53
MADONNA, вопрос простой, термостат включается, регулятор работает, могу им установить и 10 и 5 градусов в общей камере, но он не выключается! Поворачиваю регулятор против часовой стрелки вплоть до 0 и он не выключается! Вот и вопрос, что снимать и ехать менять? Ну не пытаться же его начинать еще и винтом регулировать!? Я понял, проверить в принципе может он отключаться или нет могу, снять его, запитать холодильник или через старый термостат с перемычкой или закоротить все 3 провода, чтобы была морозилка и пробовать... Мне непонятно, что теперь такие термостаты, что-ли, они автоматически не работают, а все требуют подстройки винтом, или как повезет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2023 в 11:38:29
Vladimir-K, повесьте вплотную к капиллярной трубке датчик термометра на проводе (сейчас они дешевле 150р продаются, таких несколько штук полезно дома держать). Наблюдайте за температурой испарителя. Если она не опускается ниже -10..-15 то термостат и не выключится. Он работает не по температуре воздуха в камере, а по температуре испарителя. Включается всегда по одной температуре, выключается по выставленной сильно отрицательной. Если температура не падает, временно помогите холодильнику. Прислоните к испарителю полотенце (одеялко), лучше в пакете, чтобы не примерзло. Так испаритель быстрее охладится не отдавая холод в камеру (это только для проверки). Термостат должен сработать (поставьте его на самый теплый режим).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2023 в 11:41:11
Может заводской брак - не знаю. Я домохозяйка, статистикой брака и точности заводских настроек не владею. Есть проблема - есть бесконечное множество ее решений, но только одно является верным. Я бы логически сначала попробовала проверить то, что есть (возможно он впринципе не отключается, например разгерметизация газового контура) или сварились контакты или что-то попало вовнутрь или еще миллион причин. Быстрее всего проверить, если восстановить работоспособность не получится - значит увеличиваем время и затраты - едем и покупаем новый. Но начать с того, что включить через ваттметр и оставить на пол-дня. И посмотреть через 5-10 часов - какая температура внутри, какой ток и вычислить по мощности - за время опытов отключался он или молотил постоянно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2023 в 11:45:31
Мишутк,
Это шаманизм, особенно учитывая что испаритель в современных холодильниках за задней пластиковой стеной и зачастую имеет принудительный обдув. Просто включить надолго и не открывать каждые 5 минут дверцы.
Narrenfreiheit
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 11:51:11
Мишутк, электронный термометр у меня есть, на улицу хвост выброшен. Все дело в термостате, в старом, что сдох, напрочь разомкнулись контакты 3-4, он перестал тупо включаться, но холодильник-то прежний, живой компрессор и тд. Испаритель намерзает плавно сверху, доходит до 1-й полки, потом промерзает ниже почти до 2-й, и под нее. Вот под этой первой полкой и прикручена улитка в которой колечко трубки, оно уже прихватывается льдом-снегом. Это же состояние было позавчера, когда был еще живой старый термостат. Этим новым я включая его почти на средину, получал температуру внизу общего отделения, на стекле овощных ящиков +5 градусов, но при этом вывожу регулятор до конца в 0, он не выключается. Старый всегда еще не доходя до 0 выключался. Магазин отказался брать, сказали после установки только на экспертизу... Варианта 2, или еще где-то покупать или пробовать прикрутить регулировочный винт, который ускоряет выключение.
