Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 11:59:20
MADONNA написал: Мишутк,
Если температура не падает, временно помогите холодильнику. Прислоните к испарителю полотенце (одеялко),
Это шаманизм, особенно учитывая что испаритель в современных холодильниках за задней пластиковой стеной и зачастую имеет принудительный обдув. Просто включить надолго и не открывать каждые 5 минут дверцы.
MADONNA, Да нет, холодильнику уже очень много лет и исходя из опыта я вижу, что с термостатом что-то не то! Он же должен выключиться, задняя стенка на 2 полки во льду, внизу +5 - это хороший показатель, у нас раньше всегда даже теплее было и повернув в 0, он должен выключаться, если уж в 0-ле не хочет, то что же ждать, когда он там дальше выкручен наполовину!? Придется определиться с регулировочным винтом и его прикрутить немного, засекая обороты. Это такая италия китайская видимо, купи еще и танцы с бубном устраивай. В магазине мне сказали, что пошли ужасного качества, могут отработать 0,5 года, год или полтора, то уже хорошо! Видимо и брака полно, читал, что народ ставил, также не выключался, менял на другой и работало.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2023 в 12:56:16
Vladimir-K, старый термостат и охлаждающий контур деградировали вместе. У термостата поднимался порог выключения (вместе с подъемом порога включения), у контура охлаждения падала мощность. Недавно их синхронность разошлась, вы поставили термостат с правильным диапазоном, но в него уже не попадает уставший контур охлаждения. Замерьте минимальные температуры по испарителю. Возможно вы продлите жизнь холодильнику поставив трубку в самое холодное место испарителя. Это скажется на общей температуре в холодильнике, но она вас может еще устроит. Ну а сами готовьтесь к профилактике охлаждающего контура, диагностике и перезаправке.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2023 в 12:57:22
Vladimir-K,
Сначала надо засунуть трубку в такой холод (-20) который заведомо должен отключить термостат. Если не отключит - крутить ничего не надо, термостат неисправен. Можно к соседу сходить - попросить воспользоваться его морозилкой на 3 минуты Трубку подсунуть под замороженные кули, но сам термостат должен оказаться в помещении
Narrenfreiheit
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 13:28:02
Мишутк написал: Vladimir-K, старый термостат и охлаждающий контур деградировали вместе. У термостата поднимался порог выключения (вместе с подъемом порога включения), у контура охлаждения падала мощность. Недавно их синхронность разошлась, вы поставили термостат с правильным диапазоном, но в него уже не попадает уставший контур охлаждения. Замерьте минимальные температуры по испарителю. Возможно вы продлите жизнь холодильнику поставив трубку в самое холодное место испарителя. Это скажется на общей температуре в холодильнике, но она вас может еще устроит. Ну а сами готовьтесь к профилактике охлаждающего контура, диагностике и перезаправке.
Мишутк, подоткнул датчик термометра по верхней части испарителя, может не самой холодной, но около, показало -12,5, перенес его ниже и закрепил рядом с улиткой, в которой кончик трубки, тут -10.5... Перед снятием отсюда и тут стало -12,5.
MADONNA написал: Vladimir-K,
MADONNA, про замеры написал выше, не уверен, но мне кажется, что исправный термостат, если бы его выкрутил в 0 при таких цифрах должен бы выключиться. Да, а вот с холодом в -20 не знаю как поступить, во первых, мой наверно и снова столько не давал, а во вторых, чтобы это приступить делать нужно вытащить его из корпуса. Думаю, что варианта, 2, поехать еще купить один и поставить, благо цены не очень высокие, этот купил за 550, есть по 700 и 1000... И возможно станет понятно, не могут же быть все бракованные. Или звать мастера...
Позвонил мастеру, тот говорит, что он еще не набрал холод, 6 часов мб мало, включи и жди! Вот говорит как будет в морозилке -18, тогда и выключится... Я беру датчик и вставляю в морозилку, а там -35... А если учесть, что у термометра длинный провод к датчику, (зимой он всегда показывал на 2 градуса больше реальной температуры) то там и все -37...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2023 в 14:16:32
Смотрите сюда. http://stinol-repair.ru/ranco_k59_electrolux.html Уточняйте модификацию термостата. По таблице вижу, что часть модификаций вне диапазона вашей заморозки.
http://phk-holod.ru/file/doc/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf Отсюда видно, что практически все модели регулируются подстроечным винтом на +-2 градуса, не более.
Сопоставьте ваши замеры, имеющуюся модификацию - можете ли вы настройками попасть в диапазон.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 14:46:43
Мишутк написал: Смотрите сюда. http://stinol-repair.ru/ranco_k59_electrolux.html Уточняйте модификацию термостата. По таблице вижу, что часть модификаций вне диапазона вашей заморозки.
Мишутк, Я первую ссылку видел, открыл вашу вторую, но странная картина, на замену термостату ТАМ133-1м идет RANCO K59 1275 его я и купил, но в этих таблицах этой модели нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2023 в 15:07:07
Vladimir-K, не в таблице, в доп приложении чуть ниже есть ваша модель. Размыкание: -10 (+-2) .. -22 (+2 -1.5)
С точностью до погрешности вы сейчас мощностью контура на границе диапазона. Крутите подстроечник до упора в тепло и крепите трубку в самое холодное место испарителя.
Я бы проверил ваш датчик ртутным или спиртовым термометром. Современный холодильник на испарителе в морозилке ниже -25 не набирает, куда уж там старенькому.
Не претендуя на достоверность, но для ориентировки: https://www.sw19.ru/post/2 Ниже -30 - это фантастика.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 15:18:24
Мишутк написал: Vladimir-K, не в таблице, в доп приложении чуть ниже есть ваша модель. Размыкание: -10 (+-2) .. -22 (+2 -1.5)
Мишутк, Спасибо! Да, я сам удивился, откуда столько может быть! Жена вспомнила про старого доброго знакомого, раньше с нами работал кондеционерщик и по стационарным и маленьким, он и автомобильными занимается... Позвонил ему, рассказал про все, он говорит, что да бывает долго набирает температуру, а как услышал про мои -35 в морозилке и -12 на испарителе рядом с улиткой, говорит, нет он у тебя уже все набрал, спрашивает как я в улитку накрутил хвост, он должен этой пипочкой касаться испарителя... Обещал заехать, я выключил холодильник, чтобы дальше не намораживать, взял отвертку, хотел открутить улитку посмотреть, потом думаю заедет и сам посмотрит, открутил саморез немного и назад прикрутил. Вставил вилку в розетку, а там щелчок и холодильник не включился... Я даже не догадывался, что тут так это важно, ну голая трубка, она вся контачит с испарителем... Теперь жду включения... Включился... Снова жду выключения.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
31.05.2023 в 18:19:54
Бред какой-то, все, что это было не понял, не выключается и человеку отбой сделал зачем-то...
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
01.06.2023 в 11:07:35
Мишутк, Пока хоть одно хорошо, он стал хоть как-то выключаться включаться! Я вот не врублюсь, эти данные температур что в таблицах они в каком месте должны замеряться? Ну, если там есть отрицательные температуры, могу предположить, что на холодном месте испарителя, а вот в каком, где максимум или рядим с улиткой, где кончик капилляра? Разместил около улитки, думаю, чуть холоднее, чем носик трубки, произвожу замеры и хронометраж включений выключений, пока вижу, что он на минимуме регулятора размыкает не на -10, а около -15,5! И при этом температура оттаивания 5,5. То есть там отклонение в более отрицательную сторону, а тут наоборот, более положительную!? Вот подхожу к вопросу, К59 L1275 вроде и мой вариант, но что это с ним такое? Интересно, специалисты занимаются регулировками термостатов по месту, если что-то не в норме? И как это они могут делать, нужно днями сидеть все засекать, мерить!? Вот нашел хоть более менее вменяемый ролик про регулировки термостата, да и то автор говорит, что один из винтов нужно крутить против часовой, а в комментариях пишет кто-то, что, нет по часовой...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2023 в 12:06:52
Vladimir-K,
В рабочих условиях фреон находится в состоянии насыщенного пара, давление которого, как известно, изменяется в определенной зависимости (для данного пара) от его температуры. Жидкая фаза фреона находится в конечной части трубки. Эта часть трубки, особенно в месте раздела жидкости и пара фреона, реагирует на изменение температуры, и ее помещают контролируемую среду охлаждаемого объекта.
Делаем вывод, что необходимо конец рубки разместить в контролируемой области. Для начала плотно прижать к испарителю - это будет замер самой низкой температуры.
Регулировка: http://smartice.ru/question-service_03.html
Сразу отвечу, что не знаю, почему на замер температуры влияет только тело колбы (конец трубки) и не влияет сама трубка (там же тот же газ). Пусть нам теплотехники объяснят. Нигде не упоминается ориентация конца трубки (вверх или вниз колбой). Логика подсказывает, что вниз колбой, трубкой вверх. Плотный термоконтакт колбы и испарителя желателен, чтобы колба не нагревалась окружающим воздухом (но тут вопрос, что же мы измеряем - воздух или испаритель). По принципу работы плачущего испарителя в холодильнике и температурных уставок - замерять надо именно испаритель.
