ivannn
ivannn
04.06.2023 в 22:00:16
ivannn, рассчитал по формуле у меня получился дебет скважины такой: у дна 4000 в 3 м от дна 2700 в 5 м от дна 1900
если взять 20% запаса на погрешность то по тем же параметрам у дна 3200 в 3м- 2160 в 5м - 1500
ivannn
ivannn
04.06.2023 в 22:02:22
BV, в насосе пластиковый - ему нет доверия. поэтому будет латунный его дублировать. по поводу зимы- да этот насос будет использоваться через кессон в другом доме на зимнем водоснабжении в дальнейшем
04.06.2023 в 22:08:14
ivannn написал: BV, в насосе пластиковый - ему нет доверия. поэтому будет латунный его дублировать. по поводу зимы- да этот насос будет использоваться через кессон в другом доме на зимнем водоснабжении в дальнейшем
ivannn, производитель врет про ОК из нержи?
04.06.2023 в 22:11:42
ну либо если мощности насоса будет хватать то дойдет и при поливе до автоматики.
И струя из шланга заметно упадет, пока гидробак будет работать на полив...
ivannn
ivannn
04.06.2023 в 22:12:18
BV написал:
BV, блин ну может и нержавейка, в основном у всех не внушают доверия по отзывам, поэтому продублировать его - суть то не в этом))
ivannn
ivannn
04.06.2023 в 22:13:33
BV написал:
BV, ну а как в итоге правильно сделать тогда? второй трубой обратно из дома тянуть на полив?
04.06.2023 в 22:25:42
И еще - ваши садоводы дамы позволят вам поливать цветочки и огурчики ледяной водой из скважины?
04.06.2023 в 22:30:17
ivannn написал:
BV написал:
ivannn, почитайте про реле протока и найдите инструкцию акваробота и с реле протока и с реле давления - разберитесь в алгоритме работы. Ну и о сухом ходе тоже не забывайте
04.06.2023 в 22:44:31
ivannn написал: и сейчас посчитали дебет малышом- вот такие результаты в 5 метрах от скважины через шланг: глубина до дна 37,1 метров статический уровень 27,4 динамика 28,1 (откачал 70 см) производительность насоса 290 л/ч
ivannn, откуда данные по производительности насоса - из таблички, или реальные - с мерной емкостью и секундомером?
ivannn
ivannn
04.06.2023 в 23:10:29
BV написал:
BV, реальные с секундомером: 5-ти литровая бутыль за 1 мин 3 сек
