04.06.2023 в 23:41:18
Как изменялся дин уровень? При работающем насосе?
bc----
bc----
05.06.2023 в 08:37:37
ivannn написал: bc----, Тоесть, включу я полив- реле давления поймет что уменьшилось давление - включит насос, но вся вода пойдет на полив и насос будет включен пока поливается, затем закрою полив и вода дойдет до гидробака и реле и все остановится когда там ю, грубо говоря, наберется 3 атм. ну либо если мощности насоса будет хватать то дойдет и при поливе до автоматики. Все правильно понимаю? ничего плохого для насоса в этом случае не будет?
ivannn, да, все правильно. С насосом ничего не будет, главное, чтобы дебета скважины хватало.
ivannn
ivannn
05.06.2023 в 08:55:04
BV написал: Как изменялся дин уровень? При работающем насосе?
BV, естественно, после уже часа работы насоса, когда уже перестал снижаться уровень воды
ivannn
ivannn
05.06.2023 в 08:55:50
bc---- написал:
bc----, понял, спасибо - это мне и нужно было понять
ivannn
ivannn
05.06.2023 в 08:57:36
ivannn написал: ivannn, рассчитал по формуле у меня получился дебет скважины такой: у дна 4000 в 3 м от дна 2700 в 5 м от дна 1900
если взять 20% запаса на погрешность то по тем же параметрам у дна 3200 в 3м- 2160 в 5м - 1500
ivannn, я правильно высчитал приммерно?
05.06.2023 в 10:59:43
Насос можно включать реле протока, не дожидаясь, пока упадет давление
cineman
cineman
05.06.2023 в 11:30:13
Если жарким летом с этим поливом вода в скважине опустится ниже насоса, начнется веселуха благодаря обратному клапану в насосе.
ivannn
ivannn
05.06.2023 в 19:00:08
cineman,
так без обратного клапана при каждом включении насос будет 30 метров воздуха вверх гнать, пока до воды дело не дойдет
cineman
cineman
05.06.2023 в 21:45:29
ivannn написал: cineman,
ivannn, вообще то насос без обратного клапана включится через три секунды после отключения, потому всего, что Вы написали, не будет. А попробуйте предсказать, что будет с насосом с вмонтированным обратным клапаном, когда уровень воды в скважине опустится до отверстий, через которые насос всасывает воду.
06.06.2023 в 02:25:48
cineman, а что, без ок не будет веселухи в случае пересыхания / падения дебета скважины? И в случае пуска, после короткого останова даже без уменьшения дебета?
bc----
bc----
06.06.2023 в 05:34:28
cineman написал:
cineman, будет ровно то же самое, что с ОК - выключится по защите от сухого хода.
