Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2023 в 11:26:30
BV написал:
strider1978 написал:
Developer написал: Любые водонагреватели желательно вешать правильно, в том числе, пользуясь детекторами металла для поиска арматуры...
Много у Вас детекторов? А тех, которые показывают арматуру? А тех, которые показывают правильно?
strider1978, да все надо. Только тут речь о том, что кривые отверстия уже есть и какой смысл обсуждать ту бабушку, которая могла бы быть дедушкой.
Пысы - детектор скилл, показывает нормально, но где-то до 60-70мм. То есть в густоармированном пилоне вряд-ли гарантирует не попадание. В панели, с приповерхностной арматурой на глубине 3 см - нормально.
BV, для ответственного отверстия можно сделать контрольные бурения на горизонтали и вертикали будущей точки в 5 см в сторону. При попадании в арматуру поиск свободного места не разбивает место финального бурения. Немного портится внешний вид стены вокруг, но это допустимо за телом навешиваемого предмета или на черновом этапе.
Я перед навешиванием бойлера в санузле предварительно снял карту укладки блоков, потом штукатурил и клал плитку. Уже при навешивании водогрея крепился в межблочные швы избегая пустот.
На связи
На связи
18.07.2023 в 14:41:27
Был применен детектор металла Bosch профессиональный. Эта стена вся "звенела". Там много арматуры на разных уровнях. Обнаружить конкретную арматуру было невозможно, особенно учитывая, что глубина залегания арматуры, в которую я попал, была 60 мм. Первично было пробурено пробное отверстие 6 мм и проблем с арматурой не было выявлено. В арматуру я попал, когда стал бурить 18 мм для анкера. Сместить отверстие на 5 см по вертикали не было никакой возможности по компоновочным соображениям. Арматура залегает горизонтально. Ее толщина около 10мм. И что я сделал не так? На мой взгляд, я применил хорошую осмотрительность. Но иногда что-то идет не так по причинам, которые невозможно предсказать. :killyourselfbywall:
Арматура уже пробурена. Надо исправлять ситуацию, вопрос лишь в методах. В крепмаркете не оказалось болтов 130 мм, обладающих длинной резьбой. Заказал шпильку класса 8.8, жду доставку. Всем спасибо за советы!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2023 в 15:04:06
На связи написал: И что я сделал не так?
На связи, не проработали план действий на случай если при финальном бурении попадете в арматуру. Вторая проблема - заломится бур в готовом отверстии. И там и там приходится смещаться. Изначально надо выбирать способ крепления, который пройдет без сюрпризов на вашем основании. Для армированного бетона - или прогрызание арматуры или промежуточная шина. Выбираете способ и тогда вперед.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2023 в 15:51:01
Мишутк написал: Для армированного бетона - или прогрызание арматуры
а я бы к арматуре подварился :)
18.07.2023 в 15:59:37
fhntv написал:
fhntv, сварщик-гинеколог? ;) На глубине 60 отверстия 20мм?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2023 в 16:36:03
BV написал: На глубине 60 отверстия 20мм?
легко... только там не 60... одна шпилька 8.8 на 60 за глаза для любого бойлера
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2023 в 16:37:05
BV написал:
fhntv написал:
BV, если быть уверенным, что там арматуры много, то термитный карандаш. Но беда в том, что там от арматуры торчит совсем чуть-чуть краешек. Никакой прочности не будет.
18.07.2023 в 16:44:02
fhntv написал:
fhntv, начнем с подключения массы)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2023 в 17:27:10
BV написал: начнем с подключения массы)
только с дивана не начинайте прошу вас :) масса могет быть подключена к любой детали ( А или Б ) подключив массу к шпильке - вы ничем не обломаетесь главное чтобы электрод двойка пролез ( а он пролезет ) сварочную ванну ограничит бетон
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2023 в 17:28:32
Мишутк написал: термитный карандаш
возьмем константу П с поправочным коэффициентом в три девятых ;)
18.07.2023 в 18:39:24
fhntv, годится, лишь бы арматура не оказалась в шлаковой ванне) И тогда уж лучше тройка, учитывая тепло отвод и вслепую - налить побольше.
