Developer
Developer
20.07.2023 в 00:14:15
Условие - у ТС уже есть
Это - не условие, а ошибка ТС в выборе! Помню, ещё на старом Городе мастеров ты как-то сразу чуял лапу продавца, всучившего, например, наикрутейшую чудо-цацку...
хим анкер - чем плохо его использование?
Во-первых, тем, что их использование сложнее, чем у механического крепежа (пробурил, обеспылил отверстие, вставил анкер, вкрутил болт). Во-вторых, прочность сцепления с чистым бетоном/сталью очень сильно зависит от типа смолы, а она может быть самой дешёвой (самой выгодной изготовителю), например, полиэфирной (Polyester). Хим. анкеры - это объективно более специализированный крепёж, чем "обычный" механический вроде:
  • однокомпонентный - анкерный болт по бетону или шуруп по бетону с шестигранной головкой ("глухарь")
  • двухкомпонентный - пластиковый дюбель или латунный анкер, и закручиваемые в него, например, болт, крюк и т.п
Случая ТС с его водонагревателем весом 100 кг нет среди официальных рекомендаций изготовителей хим. анкеров (например, того же FISCHER - там лишь, действительно, тяжёлое, вибрирующее или уличное инженерное оборудование) потому, что не просто полно, а даже есть два типа "обычного" механического крепежа, который прекрасно с этой задачей ТС справится.
Если не относить к химическим анкерам высокопрочные строительные клеи (например, эпоксидный) со специально спроектированными закладными элементами - а FISCHER в отличии от той же SIKA, помещает эти клеи в раздел "химические анкеры" - то они по-моему объективно незаменимы для крепления к минеральным основаниям, когда:
  1. требование условий эксплуатации - например, вибрации, агрессивные среды, то-то ответсвенное и на улице, т.е у тебя хотя бы одна часть крепления не подвержена коррозии и не требует обслуживания - да, механический крепёж также можно защитить и сделать необслуживаемым (в конце концов привариться к стальным закладным...), но это его сложнение
  2. глубокие отверстия - использование механического крепёжа для них возможно, но его стоимость будет дороже, а монтаж значительно медленнее, например, тебе потребуется закрутить в 300-миллиметровое отверстие даже очень прочный глухарь по бетону в основание... да там сразу куча факторов возникает, включая прочность заполнителя
  3. очень высокая скорость монтажа при быстром вводе в экспулатацию: допустим, тебе нужны не десятки, а тысячи точек креплений, т.е это либо хим. анкеры со стеклянной ампулой, разбиваемой в отверстии, либо отдельно поставляемые коробочные анкеры и отдельные смола и отвердитель, которые смешиваются уже в отверстиях
Впрочем, ещё на старом Городе мастеров всё это осбуждалось не раз... То есть химические анкеры, которые по-моему были бы полезны в бытовом применении - это, например, ты что-то крепишь к перегородке из пустотелого керамического кирпича и пустоты заполняются быстрой жёсткой пеной, но они стоят дороже, чем механический крепеж для пустотелых конструкций, что не будет смысла.
С гидропломбой да, надо шевелится - 1 минута замесить и запихнуть.
Она здесь просто не нужна! Если только не нужна высокая скорость высыхания - дырки заделал и поверхность готова к дальнейшей отделке.
Плюс только в том, что продается практически везде и по 1-2 кг.
Практически ВЕЗДЕ это алебастр продаётся с гипсовыми штукатурками, те же самые 2-5 кг.
Цем смеси, да и гипсовые сохнут медленно в сравнении с хим анкером, который сушить не надо.
Ну, и какая связь между крепежом и материалом для заделки или восстановления раздолбанных отверстий? С механическим крепежом вообще нечему сохнуть...
Легкие шторы на гипсовую смесь - ну ещё ладно. Но использовать гипс с его 4 МПа для анкеровки бойлера - лотерея.
Речь шла про заделывание ненужных отверстий, а не про их ремонт. Ремонтировать раздолбанное отверстие гидропломбой или цементным ремсоставом даже с очень мелкой фракцией, чтобы потом туда установить анкер - бессмыслица.
P. S. Лёгкие шторы со временем могут быть заменены на тяжёлые, т.е 4 МПа - это не лотерея, а ошибка. Называй уж вещи своими именами!
Developer
Developer
20.07.2023 в 00:41:17
strider1978
Много у Вас детекторов? А тех, которые показывают арматуру? А тех, которые показывают правильно?
Всё ЭТО обсуждалось ещё на старом Городе мастеров более 15 лет назад, включая универсальные детекторы, позволяющие качественно обнаруживать арматуру в глубине стены. Да, и как пользоваться тоже обсуждали, включая обязательную "калибровку" детектора по месту:
Эта стена вся "звенела". Там много арматуры на разных уровнях. Обнаружить конкретную арматуру было невозможно, особенно учитывая, что глубина залегания арматуры, в которую я попал, была 60 мм.
Вся "звенела" - это почти обо всех советских и российских железобетонных стенах можно сказать. Полезный совет пусть с недостатком, если не хочется трогать арматуру:
Мишутк: для ответственного отверстия можно сделать контрольные бурения на горизонтали и вертикали будущей точки в 5 см в сторону.
действительно, при использовании бура бóльшего диаметра он может начать цеплять арматуру, пропущенную контрольным буром, например, 6 мм.
Мишутк: Вторая проблема - заломится бур в готовом отверстии.
На старом Городе мастеров и это тоже обсуждали, что контрольные отверстия лучше сразу делать буром под тот дюбель/анкер механический, который будет использоваться... :applause:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2023 в 13:45:45
BV написал: налить побольше
просто вогнать туда электрод и все... ванна будет подниматься снизу вверх , снизу ограничивает электрод...
Developer написал: прочность сцепления с чистым бетоном
коэффициент вы хотели сказать ?
Developer написал: полиэфирной
полиэфира тыща видов, и он не самый дешевый, к тому же все компоненты смол для химанкеров - армированно-наполненные , вот где вам надо проявить эрудицию по типу зависимости аппрета волокон от смачивания смолой ...
master.msk
master.msk
20.07.2023 в 14:01:30
На связи, вам ни анкера ни химия не нужны. Если есть возможность, засверлиться по новой, возьмите шурупы- костыли м10 и дюбели 14х70. Можно регулировать и подгибать, чтобы повесить ровно. Сверлить сначала 6мм, все сразу, проходите или обходите арматуру, потом можно подогнуть шурупы.
P.s Без точной подгонки не возможно повесить так, чтобы участвовали все 4 крепления. Каким суперппочным анкер не был, может получится, что все будет висеть на 1
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2023 в 16:46:33
master.msk написал: Без точной подгонки
кувалдой ;) фишеры какие то... шестеркой сверлите - восьмерку бьете впотяг прямо в бетон ровняете кувалдочкой по месту ...
Developer
Developer
21.07.2023 в 00:43:24
fhntv
крутая пропорция .... 50% алебастра ...
Ага, и проверенная временем!
полагаю конечно же у автора в домашней аптечке есть и то и другое иначе ей надо купить мешочек алебастра за 200 руб и маленький ротбанд за 300 самое то для одной дырочки...
Алебастр в Москве можно купить за 100 руб и гипсовую штукатурку необязательно Ротбанд, можно какой-нибудь Основит по 200 руб. за 5 кг. Раз уж вы так заботитесь о 200 рублях ТС.
а я бы к арматуре подварился
Опять дистанционно, сидя в интернете, что ли?! Хорошо хоть, что некоторые ваши сообщения смешные, а не только бессмысленные или вредные! :D
Нет, в отличии от вас не хотел сказать такую чушь.
полиэфира тыща видов, и он не самый дешевый, ...
Пожалуйста, не пытайтесь снова и снова доказывать, что вы - теоретик...
А это где вы вычитали?! :D
Нет уж, это - ваша любимая "работа". :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2023 в 10:59:41
нечасто увидишь слив олдфагов :)
Developer написал: Алебастр в Москве можно купить за 100 руб и гипсовую штукатурку необязательно Ротбанд, можно какой-нибудь Основит по 200 руб. за 5 кг.
с доставкой ?
Developer написал: проверенная временем!
проверенная интернетом ... для старта штукатурки достаточно и чайной ложки алика, ну если вы в курсе как и почему стартует смесь
Developer
Developer
21.07.2023 в 23:35:25
master.msk
Анкера - это также механический крепёж. То есть именно они и нужны (как один из вариантов, а другой - с дюбелем), а не химические, как зачем-то купил ТС.
Ничего с "М10" (на самом деле это неправильно, т.к это не метрический крепёж, а диаметр отверстия - 10 мм) подгибать влево-вправо нельзя, т.к дюбель даже из полипропилена обладает упругостью, т.е подгибание на 1-2 мм хотя и возможно, но всё вернётся обратно пока не дана нагрузка. Вот же качественное направление мыслей:
Сверлить сначала 6мм, ...
чтобы сделать отверстия пар (верхняя, нижняя) на одних горизонтальных линиях.
Поэтому и нужно делать отверстия качественно.
Эта тема обсуждалась ещё на старом Городе мастеров: нужна ли входным стальным дверям 3-я петля, если только крупные изготовители могли обеспечить работу (передачу нагрузки) всех трёх петель. Короче, три петли - выше надёжность...
fhntv
Отнюдь! Вы сливаетесь регулярно. :applause:
с доставкой ?
А у вас разве цена была с доставкой?!
Проверенная интернетом - это у вас там. :D
Вы - не только теоретик (в плохом смысле!), но ещё и фантазёр, использующий какую-то совершенно безумную, вредную терминологию вроде "алик" (алебастр). Алебастр (строительный гипс) добавляется в штукатурку не для "старта смеси"...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2023 в 00:10:11
Developer написал: Алебастр (строительный гипс) добавляется в штукатурку не для "старта смеси"...
а для чего ?
Developer написал: Короче, три петли - выше надёжность...
а четыре ?
22.07.2023 в 01:28:35
strider1978
strider1978
22.07.2023 в 06:59:14
BV, На самом деле так:
"Распорный дюбель для болтов и винтов с метрической резьбой".
