На связи
На связи
13.07.2023 в 20:53:51
Вешаю водонагревательный котел на 80л в ванную на железобетонную стену. Ремонт чистовой. В комплекте с котлом было два анкера с крючками. Диаметр по гайке 17 мм. Я купил бур Hilti для железобетона диаметром 18мм.
Одну дырку прошел ровно по метке, пробурив арматуру, но несколько раздолбав отверстие, возможно до 20-22 мм. Когда бурил вторую дырку, попал в арматуру, которая оказалась выше первой, и бур соскользнул вниз с арматуры раздолбав дырку в вертикальный овал, примерно на 5 мм.
Проблемы:
  1. Одна дырка ниже другой - бойлер будет не ровно висеть.
  2. Я вообще не уверен, что анкеры из комплекта хорошо закрепятся в столь сильно раздолбаных дырках.
Есть у меня химический анкер Tytan. Его применение позволило бы заполнить лишнее пространство в дырках и поставить шпильки ровно по меткам. Но есть сомнения, что запонив столь большие дырки, пространство до шпилек, он будет иметь достаточноую прочность, чтобы выдерживать 110 кг.
В инете нашел следующие сведения "в соответствии со стандартом ACI 355.4-11, п.1.2.1, диаметр отверстия для вклейки химического анкера со шпилькой диаметра da должен составлять не более 1,5da".
Если применить шпильки M10, в дырках 22 мм, эта конструкция выдержит котел 110 кг? Не развалится ли химический анкер, особенно со временем?
Как надежно подвесить бойлер в имеющиеся дырки?
На связи
На связи
13.07.2023 в 23:31:05
Глубина сейчас миллиметров 70. Думаю могу пробурить и больше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2023 в 23:53:59
На связи написал: В инете нашел следующие сведения "в соответствии со стандартом ACI 355.4-11, п.1.2.1, диаметр отверстия для вклейки химического анкера со шпилькой диаметра da должен составлять не более 1,5da"
источник информации ?
На связи написал: в дырках
в отверстиях ...
На связи написал: выдержит котел 110 кг?
легко ... при условии что шпиля хотя бы 8.8 класс
14.07.2023 в 00:11:16
На связи написал: Глубина сейчас миллиметров 70. Думаю могу пробурить и больше.
На связи, даже если шпильки просто вставить в отверстия ничего не упадет, если с другой стороны гайки, а не крюк :) Но пробурите еще до 100мм
strider1978
strider1978
14.07.2023 в 07:21:50
В наше время можно купить почти всё. Например есть крепления для ВДНГ (планки), с регулировкой и скользящими болтами. Для тех кто пролетел со сверлением или меняет ВДНГ.
Да и штатную планку можно подпилить с одной стороны и нарастить с другой.
На связи
На связи
15.07.2023 в 01:25:53
fhntv написал: источник информации ?
https://ask.hilti.ru/question/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/2kwnpt
BV написал: даже если шпильки просто вставить в отверстия ничего не упадет, если с другой стороны гайки, а не крюк
Пугает сценарий, когда жидкий анкер становится хрупким или пластичным и разрушается, освобождая шпильки, залитые в нем. Первичные признаки разрушения могут быть незамечены годами, а потом мгновенное разрушение хим.анкера с вылетанием шпилек. Учитывая большой размер отверстия и предполагаемую резкость разрушения, шпильки наверное не удержатся за бетон.
Думаю пробурю поглубже и все же применю хим.анкер.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2023 в 08:46:04
Вешаю разгрузочную шину из стального листа на несколько креплений. Ей все равно на неточность отверстий. В шине делаются точные отверстия уже под бойлер.
Грэй
Грэй
15.07.2023 в 09:37:43
На связи, заделайте отверстия цементным ремсоставом, и, зная, где находится арматура, вы сможете просверлить в этих же местах новые, аккуратные отверстия.
15.07.2023 в 10:00:32
На связи, вы сценарии к фильмам ужасов случайно не пишите? ;)
Повторюсь, даже без химии шпилька не вылетит, потому что нагрузка приложена вниз. Попробуйте)
15.07.2023 в 10:02:03
Грэй написал: На связи, заделайте отверстия цементным ремсоставом, и, зная, где находится арматура, вы сможете просверлить в этих же местах новые, аккуратные отверстия.
Грэй, добавлю, что есть пяти минутные расширяющийся анкеровочные составы. Они же - цементная гидропломба.
