22.07.2023 в 13:21:57
fhntv написал:
Developer написал: Алебастр (строительный гипс) добавляется в штукатурку не для "старта смеси"...
а для чего ?
Developer написал: Короче, три петли - выше надёжность...
а четыре ?
fhntv, вот мне тоже интересно зачем гипс в штукатурку добавлять...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2023 в 14:02:39
BV написал: мне тоже интересно зачем гипс в штукатурку добавлять...
первоначально автор ангажировал быстросхватываемость в контексте налепил и сразу работай но потом отказался от своей же идеи наверное магия какая то , олдскул же так то если добавить гипсарика - оно конечно быстрее пойдет ... но можно и не мучиться а просто затворить штукатурку горячей водичкой - результат тот же , но работать намного комфортнее а если работаешь на потоке - остатки старой штукатурки отлично "стартуют" новую ...
22.07.2023 в 16:37:17
Не точные дыры и больше чем надо у ТС уже есть. Почему так - отдельный вопрос. Но ТС упорно лечат, "что было бы если бы если бы у бабушки" ;) Хим анкер уже есть. И не важно как он появился - ну подарили. Весь вопрос в том - можно-ли установить шпильки, если отверстие чуть больше чем по букварю, и заодно заполнить лишнее? Ответ - никаких проблем, так как нагрузки автора в разы меньше возможностей химанкера. На этом все. А чем там после этого облагородить раздолбанное по краям отверстие - дело десятое
На связи
На связи
24.07.2023 в 00:51:23
BV, Спасибо! Думаю это правильный ход мышления. Хим. анкер достался от строителей, которые закрепляли им металлоконструкцию в пористом пенобетоне. Покупать алибастр и т.п. - думаю излишние затраты времени и средств.
Я уже установил шпильки М10 с прочностью 8 на хим.анкер, повесил водонагреватель. Предварительно углубил дырки до 100 мм (на случай разрушения хим.анкера от времени, будут держать шпильки за счет длины). С хим.анкером очень легко работать. Он мягкий, пластичный. Вес шпильки не застывший анкер при этом держит, не смотря на большое отверстие. Излишки легко удалены салфеткой. Шпильки установлены с минимальным допуском - точное попадание в дырки на водонагревателе, идеальная горизонталь и т.п. Эстетика с хим.анкером хорошая, сделал аккуратно, вровень. Отверстия практически полносью закрыты крепежными планками водонагревателя. Что вылезает можно подкрасить в цвет стены. Единственная проблема - то, что он быстро застывает. Пока возился с установкой первой шпильки, хим.анкер стал слишком вязким в смесительном носике и пришлось носик выбросить. Надеюсь эта химия не развалится ли со временем.
moy.mir@list.ru
moy.mir@list.ru
Тюмень
21.03.2026 в 08:33:40
Здравствуйте, нужна очень помощь спецов! Меняли стену установки бойлера на 50л. При установке анкеров на 12 один попал в пустоту. Его поставили на толстый дюпель, второй же анкер при откручивании перестал вкручиваться в гайку, т.е. проворачивался, но все равно бойлер повесили так...смотрю теперь на него и боюсь воду заливать, и без нее тяжелый, а с ней вдруг вообще все вырвет...Креплений было всего 2 верхних, на своих родных анкерах держался нормально в пеноблоке... Что делать, кто подскажет??? Переустанавливать или рисковать дальше?
sanya1965
sanya1965
21.03.2026 в 15:49:18
Анкера с внутренней гайкой исключить как класс. Юзать только с верхней, по понятным причинам. Упадет или нет, гарантированно сказать не получится. Поэтому ответ "выдержит, но это не точно".
21.03.2026 в 17:14:25
moy.mir@list.ru,  Вы бы хоть написали из чего стена.... Если анкеры болтаются - переустановить.
moy.mir@list.ru
moy.mir@list.ru
Тюмень
22.03.2026 в 20:40:58
BV, написала- пеноблоки, поэтому и попал один в пустоту. И еще момент- сливали воду с бойлера, открутив шланги, вроде не текло больше из них, но бойлер оказался неподьемным, здоровенный мужик еле поднял его под потолок...Что получается- вода слилась не вся с бака? Что сделали не так?? Откуда еще надо было слить ее? Потому что второй раз такую тяжесть уже точно никто не поднимет...
22.03.2026 в 20:56:30
moy.mir@list.ru написал 22.03.2026 в 20:40
При чем тут пустота и пеноблок.
И много слилось?) Я думаю грамм 50 воды.
Открутить от бойлерв клапан с входа холодной воды.
здоровенный мужик
Позовите уже нормального сантехника, если мужик не понимает что делает.
22.03.2026 в 20:59:25
написала- пеноблоки
Хорошо хоть вы понимаете что написали)
