Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.01.2024 в 13:42:52
WEREG написал: Supersergio, есть нюанс если кладовка позволяет в ней развернуть стиралку боком, то сняв верхнюю крышку можно вполне её пронести в свету в проём 58 см.
WEREG, в условиях автора развернуть можно только машинку глубиной 25 см.
02.01.2024 в 14:26:38
Supersergio написал: Мишутк, Дак все уже заказано и оплачено, плюс хочется чтобы все одинаково было, иначе нафиг тогда было городить ремонт. 8 саморезов открутить не проблема, только подозреваю, что после нескольких раз они уже нихрена не будут держаться в коробке. Предполагаю, что машинку придется менять через пару лет, потому что уже сейчас есть запах, от которого избавится не удается. Сейчас такой возможности пока нет. Я именно сейчас и хочу заморочиться, чтобы потом, когда уже буду жить в квартире, не заморачиваться. Предпочитаю продумывать наперед.
Supersergio, если не умеете бороться с запахом - машину будете менять каждый год.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.01.2024 в 22:03:33
Мишутк, перечитал ещё раз, нигде не указана глубина кладовки, между строк читаете?
02.01.2024 в 23:27:08
WEREG написал: Мишутк, перечитал ещё раз, нигде не указана глубина кладовки, между строк читаете?
WEREG, достаточно того, что указана ширина 65см.
Вадим М
Вадим М
03.01.2024 в 01:07:58
Вадим М написал: Supersergio, на стены кладовки вместо коробки закрепите доборные планки, а к ним прикрепите дверь. Будет проём 60+ см, и стиралка пройдёт.
Вадим М, Не понял вашу идею. Чем доборные планки будут лучше коробки? Раздвинуть коробку на 60+ и так возможно, только дверь то во что будет упираться при закрывании?
По-прежнему считаю свой вариант лучшим из предложенных. А сделать упор для двери - не проблема. Например планками вверху и на пороге. Если уж очень хочется притвора по периметру - на добор можно прикрутить съёмные нащельники.
03.01.2024 в 01:16:16
Вадим М написал:
Вадим М, или поставить барные дверные петли...
Вадим М
Вадим М
03.01.2024 в 01:34:15
BV написал: Вадим М, или поставить барные дверные петли...
BV, барные петли займут пространство в проёме, вряд ли подойдут.
03.01.2024 в 01:52:08
Вадим М написал:
Вадим М,
Займут.... аж целых 10мм)
Чтобы втащить или вытащить машину и те и другие петли проще снять вместе с дверью. Петли в бетон можно крепить сквозь добор либо в дюбеля пластик, либо в анкера с "пулей" 8 под винт 6. В случае барных - не добор, а узкая планка по ширине полотна
Вадим М
Вадим М
03.01.2024 в 02:25:30
BV, этих 10 мм как раз и не хватит, чтобы занести машину, не снимая петель: полотно 600 мм плюс зазор с каждой стороны 5 мм = 610 мм. Да и зачем там нужны такие, плюс ко всему, более дорогие петли? Чтобы дверь проваливалась внутрь при нажиме? Я в похожей ситуации поставил на торце стены в самом верхнем углу напольный упор - этого хватило, чтобы дверь кладовки оставалась на своём месте.
03.01.2024 в 12:13:07
Вадим М, нет данных на сколько может открыться дверь - на 90 или на 180. Особой нужды в барных петлях нет, но я не знаю планировки автора. Пусть знает о таких, может быть ему захочется дверь в обе стороны, если кладовка длинная.
Вадим М
Вадим М
03.01.2024 в 13:18:01
BV написал: Вадим М, нет данных на сколько может открыться дверь - на 90 или на 180. Особой нужды в барных петлях нет, но я не знаю планировки автора. Пусть знает о таких, может быть ему захочется дверь в обе стороны, если кладовка длинная.
BV, согласен, может быть, автору и впрямь так будет удобнее. Но петли при заносе в таком случае точно придётся снимать.
