01.12.2025 в 14:22:27
По поводу обслуживания и контроля у амеров примерно так:
- обычный септик - сам посмотри не чаще раз в год не реже раз в три года - в основном на предмет протечек. Откачка раз в три-пять лет. Септик, кроме откачки обслуживать не надо, бактерии сыпать - тоже не надо. Простои - пофигу
- аэрационная - контроль не реже раз в год, и специалистом - нужен договор на обслуживание. Откачка чаще - по размерам камеры. При установке - предоставить план мероприятий на случай аварии (выход из режима) . Контроль, включая анализы. Простои - бактерии дохнут с голоду, перегрузка - то что должно тонуть не тонет, то что должно всплывать - не всплывает.
Если на участке можно сделать обычный септик (грунты, и площадь под поле) , то наверное никто не выберет аэротенк.
В этой теме это к тому, что аэротенку постоянно нужен контроль и внимание.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 14:23:53
sMenT написал 01.12.2025 в 14:14
BV, чета поиск по картинке ведет на геотермальное отопление.
Ага, а то во Флориде денег на отопление нет, мерзнут бедолаги..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 14:31:04
BV написал 01.12.2025 в 14:22
По поводу обслуживания и контроля у амеров примерно так: - обычный септик - сам посмотри не чаще раз .....
Да откуда это все?? Хватит уже про Америку.
Не надо повторять чужие глупости - ибо ровно наоборот и об этом пишет чел в соседней теме. Септик надо откачивать постоянно, если он работает просто как сепаратор - то объем всплывших «переработанных» отходов в десятки-сотни раз больше чем конечный ил.
Это точно - по глупости поставит вонючий септик - переругается со всеми соседями и в итоге поставит аэротенк. Площадь «под поле» - можно на реальном фото увидеть у кого-то? Ну в интернете наверняка есть. Покажите.
Narrenfreiheit
01.12.2025 в 14:31:17
MADONNA написал 01.12.2025 в 14:20
Рабинович напел?
А в далеком созвездии Тау-Кита еще
Как только обсуждение переходит в такую плоскость - оно становится менее интересным. Странно, почему вам не нравится то, что пишет Артем?)
пром и муниципалы, частные домовладения не упомянуты.
Копайте глубже и все найдется. В том числе "куда жаловаться на соседа".
Много штатов - в каждом свои правила.
В общем они достаточно похожи и ориентируются на рекомендации EPA. И лучше прямо там почитать, чем мучать Алису.
01.12.2025 в 14:36:07
MADONNA написал 01.12.2025 в 14:31
У него - выгребная яма.
С чего вы взяли, что правильно выполненные септики воняют?) Верно то, что от запаха от аэробных систем может быть меньше.
Снижение устойчивости: в септических системах для разложения отходов используются бактерии. Бактерии, обитающие в аэробных системах, нуждаются в большом количестве кислорода и плохо переносят жару или изменения окружающей среды. По этой причине многие домовладельцы во Флориде выбирают анаэробные системы.
Уже. См ранее в теме.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 14:36:26
BV написал 01.12.2025 в 14:31
Как только обсуждение переходит в такую плоскость - оно становится менее интересным. Странно, почему .....
Обсуждение Америки и их правил - не интересно. Другия климатическая зона, другая геология, другие размеры участков - все очень сильно другое. Поэтому предлагаю продолжить обсуждать аэротенки.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 14:40:56
BV написал 01.12.2025 в 14:36
Действительно IMG_3060Кто сказал что гнить - вонять? Мухи думают иначе, наверное. Но в целом сероводород - это зловоние. А гниение без него невозможно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 14:42:56
Нет. Реальный обжитой участок в МО - а не стройплощадка в Флориде.
Narrenfreiheit
01.12.2025 в 14:48:09
Там накоплен больший опыт именно по малым системам для домохозяйств и четкие и понятные правила. Есть чему поучиться и взять полезные моменты.
У нас много тумана и куча рекламы. ГОСТы - рекомендательные только. Правил по сути нет.
01.12.2025 в 15:10:53
MADONNA написал 01.12.2025 в 14:42
https://www.aqualux-m.ru/our-works/montazh-polya-aeratsii-dlya-septika
Screenshot_20251201-150845
Еще фото видео - при желании сами найдете.
Странно, что для вас это новость.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 15:32:52
BV, нет, так нельзя, методически неверно. вы выдвигаете некий тезис, да еще используете неверный термин. И меня же просите его ..подтвердить. Но я с ним не согласна - как в принципе так и в деталях. Принцип - т.н. «Поля фильтрации» не предназначены для сопровождения стоков «вглубь». В них происходит доочистка стоков перед их.. испарением. В итоге на полях фильтрации мы получаем фильтрат (некий концентрат, пропитавший почву/грунт) и всё! Где очищенная вода? Нету. Она испарилась. (Ибо проникнуть в грунт на существенную глубину на глинах-суглинках и прочих не-дренируемых грунтах вода не может. Они кстати называются водоупорами. Неспроста.
И новость и дикость. Если использовать рекомендуемый вами метод «септик» - то понятно дело, самотеком вода ни на какие «поля фильтрации» не пойдет. Не хватит давления да и залповый сброс может оказаться весьма ощутимым - например 100 литров (пара человек приняли душ). Если насосом закачивать = то тут все понятно. Но быстро заилится труба (поверьте, проходили) - и начинают бить фонтаны. Я не против септиков - просто их нет в нашем меню обсуждения. Они не чистят стоки , воняют и засоряют то, куда сбрасывается вода.
Ага и первое же фото которые вы привели - с аэротенком ))) Попробуйте еще.
Narrenfreiheit
