MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 15:37:02
BV, по вашей ссылке вверху - абсолютно неграмотное описание. IMG_3061Аэротенк не является септиком и поля аэрации - это вообще о другом. Двоечники.
Поле аэрации — устаревший тип очистного сооружения для сточных вод, представляющий собой открытые земляные карты, на которые подают стоки, прошедшие только механическую очистку на решётках. ru.wikipedia.org*
В настоящее время поля аэрации не используются — на их место пришли очистные сооружения с современными методами
Примеры и ссылки посерьезнее будут?
Narrenfreiheit
sMenT
sMenT
Сибирь
01.12.2025 в 15:38:23
MADONNA написал 01.12.2025 в 14:23
Ага, а то во Флориде денег на отопление нет, мерзнут бедолаги..
Это если не почитать для чего во Флориде применяется геотермальное отопление. Screenshot_2025-12-01-18-38-49-67_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 15:42:21
sMenT написал 01.12.2025 в 15:38
Отопление обычно для тепла. Почитай лучше какие температуры во Флориде. IMG_3062
Narrenfreiheit
01.12.2025 в 15:58:39
MADONNA написал 01.12.2025 в 15:32
Принцип - т.н. «Поля фильтрации» не предназначены для сопровождения стоков «вглубь». В них происходит доочистка стоков перед их.. испарением.
Пипец логика! Подожду Артема)
Куда испаряется, если поле фильтрации из перевернутых "корыт"?))) В вентиляцию что-ли? Тогда зимой будет пар валить как из паровоза)))
Ибо проникнуть в грунт на существенную глубину на глинах-суглинках и прочих не-дренируемых грунтах вода не может.
Эх, опять для вас новости. Наверное опять про воронку от бомбы)))
Перед проектированием поля фильтрации производят замеры фильтрующей способности грунта в единицах метр/сутки. Естественно на глинах поля фильтрации не делают, а суглинки - разные, и вообще говоря поле получается больше.
От этого зависят размеры поля фильтрации по расчету. Как практически это делать и замеры и расчеты - есть в нормах - это и наш гост по септикам, британские нормативы и тд.
И новость и дикость. Если использовать рекомендуемый вами метод «септик» - то понятно дело, самотеком вода ни на какие «поля фильтрации» не пойдет.
Уже не удивляюсь....
Поля фильтрации заглубляют (если позволит макс УГВ) и самотеком. Не позволяет - насыпные холмы и насос.
залповый сброс может оказаться весьма ощутимым - например 100 литров
Площадь...
Они не чистят стоки , воняют и засоряют то, куда сбрасывается вода.
https://advancedsepticservicesfl.com/septic-system-lifespan/
Ничто не вечно. В том числе и ваша коммерческая или домашняя септическая система.
Но как долго прослужит ваш септик? Средний срок службы септика варьируется от 20 до 40 лет.
01.12.2025 в 16:06:19
sMenT написал 01.12.2025 в 14:14
BV, чета поиск по картинке ведет на геотермальное отопление.
На такой глубине заложения? )
Источник фото https://advancedsepticservicesfl.com/photos/#
01.12.2025 в 16:10:46
MADONNA написал 01.12.2025 в 15:37
BV, по вашей ссылке вверху - абсолютно неграмотное описание. Аэротенк не является септиком и поля аэрации - это вообще о другом. Двоечники.
Правильный термин - поле фильтрации. Но обратите внимание - на всех полях фильтрации СЕПТИКОВ!присутствует вентиляция. Догадаетесь зачем?) Не так уж они и неправы.
Да, для выхода с аэротенков (работающих в режиме) вентиляция не нужна.
Тут вопрос не простой. И ответа как я не знаю - см ниже....
Сколько же нужно Топас для выхода на режим по паспорту?
Screenshot_20251201-145510 Для тех кто перед покупкой забыл прочитать паспорт - может быть неприятной новостью.
Если воду некуда сливать (ну условия такие) - куда девать эту вонючую воду?
01.12.2025 в 16:20:25
У американцев.... и для систем с аэротенками используется термин SEPTIC. В том числе и потому, что как правило первая камера септическая анаэробная. Исключение - однокамерные (не имеющие классической септической камеры) системы периодического действия - так как хочет Мадонна. Но они там тоже обычно называются септик, хотя есть и другое название.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 17:21:41
BV написал 01.12.2025 в 16:20
У американцев....
Да сколько-ж можно! Вы со своими американцами скоро договоритесь что русские всю жизнь срут в ботинок или карман, и относят это в лес - к медведям. без американского опыта в туалет по-человечески сходит не можете. Печаль.
А где можно с этим правилом ознакомится? И зачем такая глупость нужна - с какой целью?
Исключение - однокамерные системы периодического действия - так как хочет Мадонна.
Во-первых я не хочу так - только однажды такую систему разработала и до сих пор она в эксплуатации. Причина - УЖЕ была емкость и было желание минимизировать затраты и возню. И прекратить раз в неделю вывозить бочку и нюхать это когда откачка. Во-вторых - я пользуюсь 4-х камерной (точнее пяти - +отстой для полива) А проектирую такую - которая будет лишена «сквозного потока» - который присутствует во ВСЕХ малогабаритных ЛОСах.
Я так понимаю вы собираетесь поведать нам про то как красиво и хорошо живут засранцы за границей. Не надо, это противоречит вашему утверждению что все там по регламенту и самодеятельность карается. Однокамерная АУ - некошерна и не может быть сертифицирована.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 17:32:23
BV написал 01.12.2025 в 16:10
Для тех кто перед покупкой забыл прочитать паспорт - может быть неприятной новостью......
Лосы не покупают в ночном супермаркете под настроение. Заказывают - приезжают специалисты и все такое, и конечно они все объясняют. Никакой «вонючей воды» первый месяц нет - наоборот, концентрация органики первое время ничтожна, а гнилостных процессов нет. Так что не надо фантазий и придумывать проблемы.
Я себе представляю состояние почвы у подножья такого холма.. Куда вода вытекать будет?
BV написал 01.12.2025 в 15:58
Это что-то новое.. Фото я так понимаю не будет..
Narrenfreiheit
01.12.2025 в 18:57:33
MADONNA написал 01.12.2025 в 17:21
Вовсе нет. Уже говорил, что опыта там больше и почему бы не ознакомится с тем что есть? Возможно что-то полезное и можно использовать.
MADONNA написал 01.12.2025 в 17:32
Да их в интернете продают считай в коробке. "Установим завтра"
Люди разные. Не все читают, кто читает может не прочитать мелким шрифтом в примечаниям к табличке. И кроме того люди могут быть совсем далеки от темы и сложно вообще понять.
Приезжают специалисты по копанию земли, и один кто говорит по русски. Их задача подключить и закопать.
(Утрирую конечно, но как и везде - исполнители разные и все по разному)
Поясните, куда девается органика, которая попадает? Колонии бактерий в любом виде еще нет.
Корыта - туннели для поля фильтрации именно для анаэробных септиков. Фото были ранее. Но у нас их могут влепить и для аэротенков.
(ну или толстые трубы с вентиляцией - суть та же)
Туннели
01.12.2025 в 19:26:57
MADONNA написал 29.11.2025 в 19:00
Я предлагаю в этой теме продолжить обсуждение работы ЛОСов - аэротэнков.
Предлагаю добавить - только для постоянного проживания.
