MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 19:45:33
BV написал 01.12.2025 в 18:57
Корыта - туннели для поля фильтрации именно для анаэробных септиков. Фото были ранее. .....
Туннели - это не корыта. Это просто способ устройства «трубы» с перфорацией для отвода воды . Выглядит на первый взгляд красиво - но есть сомнения , не будет ли снизу вдавливать грунт. Вообще по ссылке уровень я бы оценила на смелую тройку с минусом. IMG_3068Подчеркнуто специально для вас. Как довод в пользу аэротенка - после него вообще полю засоряться нечем. Как через 10 лет при зрелом ландшафте, взрослых деревьях и тд - вывозить десятки тонн зловонного щебня с песком -платить за погрузку и вывоз и потом еще за новый ?? Это АД. Такие решения нам точно не нужны, но думаю американцы до этого не додумались.
Поясните, куда девается органика, которая попадает? Колонии бактерий в любом виде еще нет.
Если АУ имеет рабочую емкость 2 куба - то наполнится она за +-неделю. Это примерно 5 кило фекалий (моча органики практически не содержит) - с учетом сухого остатка (20-30%) это кило органики, то есть органики в стоках в момент запуска 0.05%. Разумеется со временем концентрация возрастает - вода отводится быстро, а органика переваривается долго. Еще есть кухонные отходы - но их можно не считать.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 19:51:03
BV написал 01.12.2025 в 19:26
Предлагаю добавить - только для постоянного проживания.
Можно и так - но устройство системы не зависит от этого. У меня одни знакомые - они чаще живут не-тут чем тут. И ЛОС (АУ) работает ессно в обычном режиме. Если же создавать специально упрощенную версию - то экономия весьма сомнительна - а ограничение будет насвегда. Что это за дом - в котором нельзя жить постоянно?
Narrenfreiheit
01.12.2025 в 20:13:22
MADONNA написал 01.12.2025 в 19:45
Я также ранее давал ссылку на американцев - рассчитывается на 20 лет, но может служить дольше. И есть наш СНИП.
При нештатной работе аэротенка происходит вынос ила. Ил - кольматант.
Но для запаха достаточно и меньшего количества.
MADONNA написал 01.12.2025 в 19:51
Не могут аэробные бактерии жить без "еды" - они же сдохнут. Это подтверждено многими летними дачниками и аэроЛОСами.
01.12.2025 в 20:23:00
Классический септик.
Пусть дом рассчитан на ПМЖ, но суть не в этом. Полно загородных домов с проживанием наездами. А если еще и наезжает большая компания, то для аэро - еще сложнее. Купят туда СуперПуперАЭРОлучшуюЛос с аж 98%...и воняют канавы в поселках)
Есть вариант - сдавать в аренду - подкармливать аэробы)
Странно, что в наше время еще никто не домался продавать пищу для этих бактерий для поддержания жизни - золотая жила)))
Даже вынос мусорных пакетов - уже есть приложение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 20:43:54
BV написал 01.12.2025 в 20:23
А если еще и наезжает большая компания, то для аэро - еще сложнее.....
Вот как? Стоит почти пустой АУ - приехала компания - и наполнила ЛОС. В чем проблема? А вот стоит септик (фу) Он ПОЛНЫЙ И компания сливает 2 тонны - которыен тут же благополучно отправляются на поля. Вы понимаете о чем говорите? Боюсь, что совсем нет.
Точно - совсем нет. Сток с аэротенков кораздо чище чем с септиков. Это признают и производители септиков и все остальные. Единственный аргумент - энергонезависимость, однако весьма сомнительный плюс - без энергии нет ни воды ни тепла, и света и стоков.
Я не понимаю - у вас нет опыта эксплуатации и к тому же вы в них не разбираетесь. Я прекрасно разбираюсь в вопросе, опыт их создания более 30 лет, собственной эксплуатации - 20+, и огромный негативный опыт людей - в том числе которые обращались ко мне с просьбой спроектировать и организовать строительство аэротэнка вместо выгребной ямы-септика.
Продолжим обсуждать конструирование аэротенков. Я не вижу здоровой альтернативы. Септики - извращение.
Narrenfreiheit
01.12.2025 в 20:54:45
MADONNA написал 01.12.2025 в 20:43
Септик также может быть почти пустой. Но в общем да, для обоих вариантов в реальности перегрузка в разы плохо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2025 в 21:02:26
BV написал 01.12.2025 в 20:54
Очень интересно - по схеме Артема можете объяснить как это он может оказаться пустой?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2025 в 10:32:02
BV написал 05.12.2025 в 01:53
MADONNA написал 04.12.2025 в 22:51 мои заки еще реже. > Сколько реализаций по вашим "чертежам" с вашими алгоритмами? Как давно сделана первая? Что было прототипом?
Первая - примерно 25 лет назад, сама конечно я ничего не изобретала - вяза за прототип Топас. Тогда кстати ничего друго не было а Топас делали по патенту (вроде чехия) Импульсом послужила стройка одного очень крупного чиновника - у него в бетоне строители сделали ЛОС кубов на 50, притом что в поселке была центральная канализация. Но там дублирование всего было энергоснабжение, тепло, вода, - ну и каналью для комплекта продублировали. Вполне разумно, кстати. Всего ЛОСов я спроектировала и реализовала - больше 10, некоторые концептуально, какие-то в деталях и с шефмонтажом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2025 в 10:39:20
BV написал 05.12.2025 в 01:43
В доме (небольшом) шум "не сильно хорошего холодильника". Делают в горловины, ее можно поднять и ниже компрессора аварийный перелив.
Это ошибка - все ниже уровня грунта рано или поздно будет затоплено. Сигнализация не поможет - если дома никого нет. Тут без вариантов - компрессор только в доме. На уровне фонового шума котельной компрессор незаметен. И можно добавить шумоизоляционный кожух. У меня были и двухкомпрессорные решения пару раз - при выходе из строя одного система сохраняет частичную роаботоспособность но сообщает о необходимости замены. Если интересно - при случае расскажу как.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2025 в 11:19:55
Гораздо важнее - вопросы по основным процессам. И там у меня к вашей еще даже не схеме есть большие вопросы.
Спрашивайте - я для этого и создала эту тему. Отвечая на вопросы я так или иначе прохожу путь заново - и всплывают новые решения - так что это обоюдовыгодно.
Narrenfreiheit
05.12.2025 в 15:36:13
MADONNA написал 05.12.2025 в 10:32
ЛОС кубов на 50,
Надеюсь общим обьемом, а не суточным сроком?
