05.12.2025 в 15:41:41
MADONNA написал 05.12.2025 в 10:39
Это ошибка - все ниже уровня грунта
Перелив на грунт Горловина выше Москва была морем)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2025 в 15:45:09
BV написал 05.12.2025 в 15:36
Надеюсь общим обьемом, а не суточным сроком?
Да конечно, общий объем. Но это огромное сооружение, как небольшой подземный бункер. Кстати, этот объект в какой-то степени определил мое понимание необходимой и достаточной глубины ЛОС - 2 метра максимальная глубина и метр над водой.
Narrenfreiheit
05.12.2025 в 16:25:22
MADONNA написал 05.12.2025 в 15:45
Чтобы прокормить бактерий и победить на выборах пришлось открыть общественный туалет?)
Ну да, СНИПы читать не кошерно. Хотя тогда... наверное они были куцые, но уж эти то основополагающие вещи были? Ну пусть не СНИПы, СТО, книжки умные.
И.... да, Топас - вертикальная компоновка, и многие принципы в нем заточены на это. Как это сочетается с 50м3
Можете нарисовать эскиз карандашом деление на камеры и их назначение?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2025 в 17:53:16
IMG_3084В плане это выглядит так 1 -2 -3 последовательность и номера камер. В первую поступает сток, аэрируется (разбивается до состояния мутной воды) - эрлифт (красный) переносит во вторую. Дальше во второй неопределенное время осветленные воды аэрируются. Постепенно переносясь вторым эрлифтом в камеру 3,4. Вижу, что непонятно получилось - позже переделаю. IMG_3083Так примерно выглядит в объеме. Размеры 2х3х2,5 шдв Да, надо нормально изложить, может кому понадобится.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2025 в 17:57:09
BV написал 05.12.2025 в 16:25
Чтобы прокормить бактерий и победить на выборах пришлось открыть общественный туалет?) MADONNA .....
Забудьте про кормление бактерий. Ни разу за десятилетия такой проблемы не возникало. Наверное они спят, когда есть нечего. Можно у Вадима-М спросить.
Снипы тут вообще не при чем - вопрос в наиболее подходящем оборудовании. Снипов по ЛОСам наверное еще нет.
Narrenfreiheit
05.12.2025 в 18:11:43
MADONNA написал 05.12.2025 в 17:57
Популяция без еды постепенно дохнет. Без кислорода быстро. "Спят" только при низкой Т.
При чем - опыт людей обобщенных в снипах. Есть условие не глубже 3 метров
Если глубоко - копать сложнее, риск затопления грунт водами, или выдавливания всплытие. Опытные данные по оптимальной велине рабочей глубины рабочей глубины реактора
1 метр - это и зона запаса и минимальная величина толщины грунтоаого фильтра на случай протечек
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2025 в 19:41:42
BV написал 05.12.2025 в 18:11
При чем - опыт людей обобщенных в снипах. Есть условие не глубже 3 метров Если глубоко - копать сложнее, риск затопления грунт водами, или выдавливания всплытие......
IMG_3085Как вы думаете - что это? А вообще интересно было бы увидеть документ о котором вы говорите. Точнее - цитату из него.
Не совсем так - в большинстве случаев это глубина ввода канализационных стоков. Сама емкость ЛОСа условно герметична и окружена плотным грунтом: так что протечки - надуманная проблема. Насчет запаса - категорически нет. Неочищенные стоки попадут на сброс - это исключено.
Narrenfreiheit
05.12.2025 в 19:52:11
MADONNA написал 05.12.2025 в 19:41
1 метр минимум между дном и УГВ.
См выше. Тогда протечки в грунтовые воды не будет.
05.12.2025 в 19:54:31
И если честно, я плохо понял смысловую нагрузку этого текста.
05.12.2025 в 19:56:39
Есть и по септикам и по АУ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2025 в 19:58:52
Про голодных бактерий и скорость их восстановления: IMG_3086
Narrenfreiheit
