MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2023 в 15:50:23
калямба,
Предполагалось диаметр меньше глубина больше.
Аэрация эффективна при глубине 1-1,5 метра, дальше во-первых трудно балансировать систему, во-вторых уже другие компрессоры нужны и в-третьих - я даже не знаю будет ли это работать. Не хочется сильно экспериментировать.
внешние стенки гладкие,
Хорошая подсказка. Например, отштукатурить или использовать пластиковый чехол
Narrenfreiheit
g8o8r8
g8o8r8
16.09.2023 в 08:19:58
"на 1 кольцо ставят 2е итд" верхнее кольцо относительно остальных - во времени получит сдвиг. Да и герметичность соединения в стык - мифическая. От сдвига защитится можно, от не герметичности стыка - утопия.
Нужно так же иметь ввиду, что на любой, пустотелый объект в грунте будет действовать выталкивающая сила т.е. нужен пригруз весом не менее вынутого грунта. А если на поверхности будет торчать верхняя часть объекта, то со временем возникнет наклон объекта в сторону солнца
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2023 в 08:40:32
g8o8r8,
Интересно, вот например нора или пещера. Почему на них сила не действует? И обычные колодцы в деревне - стоят себе, никто их не пригружает.
Narrenfreiheit
g8o8r8
g8o8r8
16.09.2023 в 22:10:08
"Пустотелый объект" - априори является герметичным объектом. Пещера и колодец не может быть герметичным объектом .. конструкция :-) не позволяет быть герметичным. А далее начинает работать угв т.е. банально объект всплывает, хотя при установке объекта грунтовой водой и не "пахло"
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2023 в 22:13:59
g8o8r8, Забавно, значит если загерметизировать колодец - то его выпрет из земли? В то же время если закопать емкость и оставить открытой крышку - то «объект» не всплывет, потому что не герметичный. Так-так..
Narrenfreiheit
g8o8r8
g8o8r8
16.09.2023 в 23:41:28
Странные у вас вопросы. Герметично от грунтовых вод .. могли бы и сами догадаться о какой герметичности идет речь, если "двигателем" является угв.
Да и вообще .. не открытие америки факт изложенный мною. Или вы первый день за компьютером? https://www.superseptic.ru/questions/voprosy-po-montazhu-septikov/septik-vsplyl/ https://www.forumhouse.ru/threads/169787/ https://dzen.ru/a/ZFC46OccjTskAej3 https://www.chipmaker.ru/topic/120225/ и подобного тьма
Не тем озабочены госпожа MADONNA пытаясь поймать меня на азах инд/строя.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2023 в 00:30:39
g8o8r8 написал: А если на поверхности будет торчать верхняя часть объекта, то со временем возникнет наклон объекта в сторону солнца
с учетом что Солнце проходит суточный и годовой цикл-траекторию логично было бы уточнить - наклон в какую из сторон Солнца возникнет ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2023 в 08:10:32
g8o8r8,
Мои вопросы просты и гениальны. Вот ЛОС, он предназначен для очистки сточных вод - значит он ими как минимум наполнен. Если он будет пустой - следовательно сточные воды очищаются где-то в другом месте и эту посудину можно наполнить чем-то еще. Чистой водой, например. Хорошо, допустим он герметичный (что на самом деле не имеет значения - потому что давление воды снаружи равно давлению воды изнутри). Пример - берем стакан, наливаем воду и ставим в ведро с водой. Стакан на дне, герметичный и никуда не всплывает. Можно просто бросить ведро в пруд - оно герметичное, и утонет. Не всплывет. Как быть?
Нет, но до того, как появились компьютеры - я училась в школе, что большинство обитателей Интернета упустили. Но возможно что они просто дураки и с компьютером это не связано. Но опять-же, допустим я первый день за компьютером. Как это влияет на решение задачи?
fhntv,
Твой вопрос построен на основе гелиоцентрической модели (системы) мира. На самом деле английские ученые доказали, что положение Солнца определяется наклоном земных объектов, а не наоборот. Интересно еще вот что - у Солнца нет «сторон», это у Луны есть обратная сторона и видимая.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2023 в 08:47:01
MADONNA написал: для очистки сточных вод
глубже смотри ! очищенное - ценный продукт ! фасовать -продавать цветоводам поди узнай почем удобрения для горожан :)
MADONNA написал: английские ученые
британские ...
MADONNA написал: Интересно еще вот что - у Солнца нет «сторон»
так же есть стороны ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2023 в 09:03:44
fhntv,
Не понимаю. Вот Солнце - тут все понятно, оно вместе с планетами движется куда-то по сложной траектории внутри галактики. Галактика в свою очередь тоже куда-то движется. Куда наклонены неприкопаные объекты?
Ты мне лучше другое объясни - зачем делать герметичную емкость и потом ломать голову, как сопротивляться Архимедовой силе? Почему нельзя (ну с позиций производителей зловонных септиков) просто сделать компенсационные отверстия - допустим с клапанами или нано-мембраной - и уравновесить давление? В чем глубокий смысл герметичности, о которой пытается поведать наш юный друг, начитавшись глупых форумов? Вот вода от УГВ - попала в септик (ЛОС). Дальше что? Вместо с очищенными стоками ушла в придорожную канаву. Или наоборот - вот очищенная вода, из ЛОСа попала в грунт - так они и так туда попадет. В чем прикол этих плясок вокруг септика, который то всплывет то утонет?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2023 в 09:38:38
MADONNA написал: Куда наклонены неприкопаные объекты?
экая ты деревня :) в сторону Солнца наклонены ! это же элементарно сохраняют геопозицию постоянно, ну как подсолнух ? какие еще примеры из сельской жизни привести не знаю...
MADONNA написал: как сопротивляться Архимедовой силе?
а силу кориолиса ты забыла ?
MADONNA написал: просто сделать компенсационные отверстия - допустим с клапанами или нано-мембраной - и уравновесить давление?
обратно осмотический деревенский сортир Эм и Жо :)
MADONNA написал: В чем глубокий смысл герметичности, о которой пытается поведать наш юный друг, начитавшись глупых форумов?
это к нему вопрос
MADONNA написал: Вот вода от УГВ - попала в септик (ЛОС). Дальше что?
пидемия
