master.msk
master.msk
02.10.2023 в 09:40:00
fhntv, в этой куче каждый может найти для себя ценное)) Вас то что зацепило? Хонивелы "самопромывные"?
Возьмите коллектор в руку и найдите там плоскость. Или хотя бы на картинке в интернете. Её (плоскости) нет. Есть снятая с двух сторон фаска, при этом образуется угол 90 градусов. Он гарантированно режет или втягивает любую прокладку. А мы потом смотрим на картинки где фитинги накручены прямо на коллектор (неразъёмно) и удивляемся.
Нету этого ничего. Придумываете какие то десткие проблемы. Лучше всего, не пытаться делать "обзоры рынка" с такими то познаниями, а простые и конкретные задачи решать. Конкретный коллектор на фото в первом сообщении этой темы ничего не мешало бы сделать через разъемное соединение, именно так было бы правильно.
У каждого производителя стандарт свой
Это у коллекторов с зелеными барашками свой "стандарт", и то не у всех. У них есть отводы с плоскими торцами, которые не дружат с гайками.
А так, евроконус он и есть евроконус. Все производители полиэтиленовых труб имеют в своих каталогах фитинги труба-евроконус.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2023 в 09:43:52
master.msk написал: Придумываете какие то десткие проблемы.
не для себя стараюсь, для общества донесите вашу позицию я себе сделал на тройниках ...
master.msk написал: Вас то что зацепило?
ваше отвержение и непредложение взамен :)
master.msk
master.msk
02.10.2023 в 10:03:02
fhntv, частично лучше не делать. Минимально должно быть на вводе : кран, грязвик, редуктор, счетчик. Нормального качества, хорошо установлены. Если этого нет, но есть " обязательные коллекторы", значит делалось без понимания того, как работает. Отсюда отсутствие разьемных соединений там, где они дожны быть, "шумоизоляция теплоизоляцией" и другие. Поэтому там нечего обсуждать, надо разобрать узел, снять изоляцию, оценить состояние стояков и т.д. Там нет ничего, что можно было бы частично оставить и "не трогать". Только полностью.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2023 в 10:09:36
master.msk написал: делалось без понимания того, как работает.
как узнать санту с истинным пониманием ? благо что где то там есть квалификационные курсы и бумажки о них а у нас нет , возможно альтернативно вашему будет еще парочка мнений какое из них верное ?
master.msk написал: Там нет ничего, что можно было бы частично оставить и "не трогать".
с позиции личного заработка - полностью согласен с позиции клиента - там все хорошо и можно не трогать кто прав ?
strider1978
strider1978
02.10.2023 в 10:14:16
Это не проблемы, это состояние рынка. В городе-милионнике никто ничего не знает, ничего не возит, когда будет - не знает.
У кого техпроцесс отлажен годами - к тем вопросов нет. Кто ставит коллекторы тысячами тот и сам всё про всё знает, где купить, чем подключить.
А когда нужен один-два узла - начинается квест: нет в наличии, есть но нет гаек, гайки есть но нет трубы.
master.msk написал: У них есть отводы с плоскими торцами, которые не дружат с гайками.
Прекрасно дружат. Хоть с МП, хоть с ППР, даже с ГП дружат.
master.msk
master.msk
02.10.2023 в 10:34:55
с ППР
Угу. Ну вот так эта дружба обычно выглядит
master.msk
master.msk
02.10.2023 в 10:53:05
Денег надо заработать побольше, они вас сами найдут
Да, ну какие курсы. Ну, например по поводу фильтрации воды. Опыт проживания в квартире с магистральными фильтрами, положительный в данном случае, снимает вопросы об их необходимости.
И наоборот, весь этот "набор" из первого сообщения давно известен
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2023 в 11:27:09
master.msk написал: Денег надо заработать побольше, они вас сами найдут
крайне ошибочный путь пройденный многими страдальцами :)
master.msk написал: Ну, например по поводу фильтрации воды
ну это допустим слишком очевидно, а вот комбинации тех.решений ? или требования к системе ? так то например я могу взглянуть на стены автора и сказать - тут все нужно ломать и делать заново и даже привести миллион причин на это как отделить зерна от плевел гражданину ? ладно например у электриков есть ПУЭ или там еще что у сантехников нет ничего
master.msk
master.msk
02.10.2023 в 12:06:02
fhntv, все есть, абсолютно, на все есть объективные данные. Грязная вода, регулировочные вентили, поршневые редукторы. Вполне себе логическая цепочка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2023 в 12:10:02
master.msk написал: Вполне себе логическая цепочка.
ну может быть, и только для вас а для меня по прежнему актуален вопрос о сносе стен у автора и возведении заново :) если нет работы - настоящий мастер создает ее сам ! всегда есть что то "лучшее" не правда ли ?
master.msk
master.msk
02.10.2023 в 12:45:57
fhntv, стояки в каком состоянии? Сгоны гнилые, если сгоны и конднесат. Люк маленький. Такая сложная задачка сложить в единую картинку очевидное? Для этого и написал, если не понятно куда смотреть. И эти все "зеленые барашки"...это одноразовое все, не чинится. Еще и сделано так, что не подступиться. Чем скорее поймете, тем легче отделаетесь. Можно конечно, найти каких нибудь недорогих сантехников, будут с вас трешки вытаскивать, ремонтировать, пока не затопите себя и соседей.
