Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.11.2023 в 09:41:54
Medvedd написал: Понятно, что это не шаровой кран с KVS 26-28, но я и не хочу вандализЬму
Как приятно, что еще остались люди, не желающие вредить соседям своим и подходя к вопросу обдуманно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 10:00:20
Vlad Crush написал: остались люди, не желающие вредить соседям своим
Достаточно одной ложки дёгтя в бочке мёда. Навредить на первом этаже уже не получится (без помощи насоса) - опередил кто-то выше.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.11.2023 в 10:06:38
ВТБ! написал: Достаточно одной ложки дёгтя в бочке мёда.
Это к сожалению так. Сломать и испортить можно самый совершенный механизм.
Но почему бы не стремиться к хорошему, а не к развалу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.11.2023 в 10:26:26
ВТБ! написал: Навредить на первом этаже уже не получится (без помощи насоса) - опередил кто-то выше.
Вряд ли. Если бы выше кто-то устроил КЗ, обратка была бы горячее. Двухтрубка на данный момент не убита.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 11:51:01
Medvedd написал: на ПЕРВОМ этаже 7-этажного МКД
Можете предоставить интимные подробности: сколько лет дому, когда была последняя реконструкция системы отопления?
Medvedd написал: Маевского открывал - вода бежит, но как будто слегка "газированная" и с шипением.
Судя по фотографии, радиатор установлен горизонтально или с небольшим уклоном в нужную сторону. Можете проверить уровнем?
Воздух по-прежнему выходит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 11:54:42
Medvedd написал: Две штуки радиаторов Рифар Монолит
Сомневаюсь, что это радиаторы и арматура от застройщика. :) Что было до того, что было ещё раньше?
Medvedd
Medvedd
24.11.2023 в 12:22:08
Vlad Crush написал:
Medvedd написал: Остался вопрос про замену вентиля подачи Oventrop AV9 с пропускной способностью KVS 1 на Oventrop A с KVS 1,35 Есть ли смысл?
Если у вас всё же двухтрубная система, то менять смысла нет. Пропускную способность вы сами можете отрегулировать, увеличив расход теплоносителя по преднастройке.
Vlad Crush, спасибо, но расход УЖЕ выкручен на максимум. Поэтому и встал вопрос о замене вентиля с бОльшей пропускной способностью (но все же меньшей, чем шаровой кран))
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.11.2023 в 12:42:02
Medvedd написал: Vlad Crush, спасибо, но расход УЖЕ выкручен на максимум. Поэтому и встал вопрос о замене вентиля с бОльшей пропускной способностью (но все же меньшей, чем шаровой кран))
Может при такой замене и получится немного уменьшить остывание в ОП, а прибавить теплоотдачи получится совсем неощущаемую капельку. Но соседям может стать однозначно хуже из-за уменьшившегося у них расхода. Так что всё решать вам.
Какое сейчас у вас остывание в ОП? Должно быть 15-22 градуса. Тут при расчете влияют и утепленность магистралей и стояков. Общее остывание теплоносителя по дому должно быть 20 градусов. Например, график 80/60. К примеру остывание среднее в ОП будет 16 градусов, а остывание в трубах - 4. Вот и получится требуемое 20 градусов.
master.msk
master.msk
24.11.2023 в 12:46:45
Medvedd, в большинстве случаев подобные проблемы из за плохой врезки отводов, отверстие меньше трубы, края неровные, забиваются мусором. И так же в трубах: 15я труба встык сварена, Нормально выполнить подгонку свариваемых труб не так то просто. Сварку, так чтобы она выглядела нормально снаружи, проще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 12:47:48
Vlad Crush написал: Общее остывание теплоносителя по дому должно быть 20 градусов. Например, график 80/60
Medvedd написал: На подаче 56,9˚C
Medvedd написал: температура обратного стояка (через краску) 39,6˚C
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.11.2023 в 12:50:50
master.msk написал: в большинстве случаев подобные проблемы из за плохой врезки отводов, отверстие меньше трубы
Многие застройщики специально делали маленькие диаметры на отводы к ОП в двухтрубной системе. Чтобы скомпенсировать вандализм жильцов. ну нафиг не нужен в двухтрубной системе полный проход! Вы расход то необходимый для радиатора вспомните. Если для ОП нужно 10-20 литров в час, то там может еще с ногу толщиной трубы вести на отводы?
Воистину дурачок с котомкой огромных бриллиантов, которым он только и нашел применение как орехи колоть ими. Как принц из нищих колол орехи главной государственной печатью.
